    4. Object.<anonymous> finden?
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
      @codierknecht sagte in Object.<anonymous> finden?:
      Alternative wäre ein Objekt
      In etwa so:
      Da hätte man Bool'sche und Zahlenwerte sauber getrennt.
      Kann man jetzt noch weiter optimieren, so dass das Objekt zur Laufzeit nur noch im RAM existiert und man das nicht ständig neu einlesen muss.
      SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SMS
        SMS @Codierknecht last edited by
        @codierknecht Guten Morgen,
        ich habe mal die Variablen rausgemacht und etwas umprogrammiert, jetzt kommt die Meldung nicht mehr.
        Du hast zwar eine schöne Anleitung geschrieben, nur leider finde ich den Fall nicht den ich brauche:
        Funktioniert das hier so:
        Ich möchte, wenn alle Stufen aus sind, das die Meldung "Heizstab eingeschaltet" weg geht.
        Oder ist es so besser:
        Oder eine der beiden Varianten und bei "wurde geändert" "ist unwahr" auswählen und das "nicht" weg machen?
        Danke!
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @SMS last edited by
          @sms
          Variante 1 auf keinen Fall.
          An einen Trigger kommen Objekt-ID's - kein bool'scher Ausdruck!
          Wir sind hier aber jetzt plötzlich bei einer völlig anderen Anwendung, oder?
          Was willst Du erreichen?
          • SMS
            SMS @Codierknecht last edited by SMS
            @codierknecht Ja andere Anwendung. Da ich aber gesehen habe das du eine Anleitung https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps geschrieben hast und man dort nicht antworten soll, dachte ich ich schreibe hier bevor ich ein neues Thema aufmache.
            Hier soll, sobald ein Heizstab angeht die Meldung "Heizstab eingeschaltet" ausgegeben werden:
            Sind alle Stufen aus, soll die Meldung wieder weg gehen.
            haus-automatisierung Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @SMS last edited by
              @sms sagte in Object.<anonymous> finden?:
              Dann musst Du auf das Zahnrad vor "Falls Objekte" klicken und mehr Trigger auf die andere Seite ziehen. Dann dort mehrere Objekt IDs angeben. Der Oder-Baustein hat dort nichts zu suchen.
              Homoran SMS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @SMS last edited by Homoran
                @sms im Trigger niemals Logik!
                nur IDs
                der Block WERT bezieht sich auf den Wert des Triggernden Datenpunkts.
                was genau willst du mit dem Wert?
                  Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by Homoran
                  @haus-automatisierung aber
                  wird damit doch nie abgefangen!
                  Dazu braucht's eine komplexere Logik
                  • SMS
                    SMS @haus-automatisierung last edited by SMS
                    @haus-automatisierung Das hier ist dann eine ODER Verknüpfung?
                    Sprich, sobald ein Objekt ID den Wert "true" sendet wird das Ergebnis ebenfalls "true" (in meinem Fall)
                    Aber wie bekomme ich eine UND Verknüpfung hin?
                      nicht im Trigger!
                      @homoran sagte in Object.<anonymous> finden?:
                      zusätzlich auch ein "sonst" oder "sonst falls" um
                      zu realisieren
                      • SMS
                        SMS @Homoran last edited by
                        @homoran Ich probiere es mal so:
                          fast!
                          jetzt noch statt WERT, dieses Konstrukt
                          • Codierknecht
                            Wenn es egal ist, welcher Heizstab und die Meldung nur kommen soll, wenn einer der drei auf true wechselt:
                            • SMS
                              @homoran Ist das dann nicht doppelt?
                                Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                aber alle aus -> Meldung weg, fehlt
                                  nein!
                                  WERT ist immer nur der eine Wert des gerade triggernden DP
                                  • SMS
                                    @codierknecht Im Idealfall soll erst Stufe 1, dann Stufe 2 und dann Stufe 3 angehen. Aus eigentlich umgekehrt, aber das muss ich noch ausprobieren.
                                      nicht 1 ... 2 ... 1+2... 3 .... 1+3....
                                      also auch in Kombination?
                                      • SMS
                                        nicht 1 ... 2 ... 1+2... 3 .... 1+...
                                        Genau, sorry falsch geschrieben.
                                        Stufe 1
                                        Stufe 1 + Stufe 2
                                        Stufe 1 + Stufe 2 + Stufe 3
                                          @sms und 1 ist immer an?
                                          nie nur 2 oder nur 3 alleine oder in Kombination 2+3?
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                            Wenn auch 'ne Meldung kommen soll, wenn ALLE aus sind:
                                            @SMS
                                            Die Kunst besteht wie immer darin, sich ganz genau zu überlegen, wann welche Meldung kommen soll.
                                            Was soll z.B. passieren, wenn #1 schon an ist und jetzt #2 eingeschaltet wird? Noch 'ne Meldung? Andere Meldung?
                                            SMS Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            2915
