    4. Object.<anonymous> finden?
      Homoran Global Moderator Administrators @SMS last edited by Homoran
      @sms im Trigger niemals Logik!
      nur IDs
      der Block WERT bezieht sich auf den Wert des Triggernden Datenpunkts.
      was genau willst du mit dem Wert?
        Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by Homoran
        @haus-automatisierung aber
        @sms sagte in Object.<anonymous> finden?:
        Sind alle Stufen aus, soll die Meldung wieder weg gehen.
        wird damit doch nie abgefangen!
        Dazu braucht's eine komplexere Logik
        • SMS
          SMS @haus-automatisierung last edited by SMS
          @haus-automatisierung Das hier ist dann eine ODER Verknüpfung?
          Sprich, sobald ein Objekt ID den Wert "true" sendet wird das Ergebnis ebenfalls "true" (in meinem Fall)
          Aber wie bekomme ich eine UND Verknüpfung hin?
            nicht im Trigger!
            @homoran sagte in Object.<anonymous> finden?:
            zusätzlich auch ein "sonst" oder "sonst falls" um
            zu realisieren
            SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • SMS
              SMS @Homoran last edited by
              @homoran Ich probiere es mal so:
                fast!
                jetzt noch statt WERT, dieses Konstrukt
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @SMS last edited by
                  sobald ein Heizstab angeht
                  Wenn es egal ist, welcher Heizstab und die Meldung nur kommen soll, wenn einer der drei auf true wechselt:
                  Homoran SMS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • SMS
                    @homoran Ist das dann nicht doppelt?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht sagte in Object.<anonymous> finden?:
                      aber alle aus -> Meldung weg, fehlt
                        nein!
                        WERT ist immer nur der eine Wert des gerade triggernden DP
                        • SMS
                          SMS @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht Im Idealfall soll erst Stufe 1, dann Stufe 2 und dann Stufe 3 angehen. Aus eigentlich umgekehrt, aber das muss ich noch ausprobieren.
                            nicht 1 ... 2 ... 1+2... 3 .... 1+3....
                            also auch in Kombination?
                            • SMS
                              nicht 1 ... 2 ... 1+2... 3 .... 1+...
                              Genau, sorry falsch geschrieben.
                              Stufe 1
                              Stufe 1 + Stufe 2
                              Stufe 1 + Stufe 2 + Stufe 3
                                @sms und 1 ist immer an?
                                nie nur 2 oder nur 3 alleine oder in Kombination 2+3?
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                  Wenn auch 'ne Meldung kommen soll, wenn ALLE aus sind:
                                  @SMS
                                  Die Kunst besteht wie immer darin, sich ganz genau zu überlegen, wann welche Meldung kommen soll.
                                  Was soll z.B. passieren, wenn #1 schon an ist und jetzt #2 eingeschaltet wird? Noch 'ne Meldung? Andere Meldung?
                                  SMS Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  • SMS
                                    Alles in Abhängigkeit der PV-Produktion.
                                    Stufe 1 = PV-Überschuss 1650W
                                    Stufe 2 = PV-Überschuss 1650W + Stufe 1
                                    Stufe 3 = PV-Überschuss 1750W + Stufe 1 + Stufe 2
                                    Stufe 2 + 3 soll ausgehen wenn der PV-Übeschuss kleiner als 1000W und Stufe 1 kleiner 200W geht.
                                    Jeweils mit einer Ausschaltverzögerung.
                                    Stufe 1 = 15Minuten
                                    Stufe 2 = 10Minuten
                                    Stufe 3 = 5Minuten
                                    • SMS
                                      @SMS
                                      Nein, keine Meldung mehr.
                                        ...alle Eventualitäten im Auge zu haben und dann in der Logik abzubilden!
                                        (die Logik ist meist das kleinere Problem 🙂 )
                                        wenn das hier gilt
                                        Stufe 1
                                        Stufe 1 + Stufe 2
                                        bräuchte nur Level 1 beachtet zu werden
                                          @sms gut!
                                          es gibt auch asymmetrische Heizungen, wo man durch unterschiedliche Kombination feinfühliger steuern kann.
                                          In deinem Fall gilt also
                                          • SMS
                                            @homoran Ich habe keine Regelung. Nur ein Heizstab 4,5kW / 400V. Jede Phase wird über einen Shelly und 230V angesteuert. So kommen die 3 Stufen mit je 1,5kW zustande.
                                            2915
