    4. Object.<anonymous> finden?
    • SMS
      SMS @Homoran last edited by
      @homoran Ist das dann nicht doppelt?
        Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
        @codierknecht sagte in Object.<anonymous> finden?:
        Wenn es egal ist, welcher Heizstab
        aber alle aus -> Meldung weg, fehlt
          Homoran Global Moderator Administrators @SMS last edited by
          @sms sagte in Object.<anonymous> finden?:
          nein!
          WERT ist immer nur der eine Wert des gerade triggernden DP
          • SMS
            SMS @Codierknecht last edited by
            @codierknecht Im Idealfall soll erst Stufe 1, dann Stufe 2 und dann Stufe 3 angehen. Aus eigentlich umgekehrt, aber das muss ich noch ausprobieren.
              Homoran Global Moderator Administrators @SMS last edited by Homoran
              nicht 1 ... 2 ... 1+2... 3 .... 1+3....
              also auch in Kombination?
              SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • SMS
                @homoran sagte in Object.<anonymous> finden?:
                nicht 1 ... 2 ... 1+2... 3 .... 1+...
                Genau, sorry falsch geschrieben.
                Stufe 1
                Stufe 1 + Stufe 2
                Stufe 1 + Stufe 2 + Stufe 3
                  @sms und 1 ist immer an?
                  nie nur 2 oder nur 3 alleine oder in Kombination 2+3?
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                    Wenn auch 'ne Meldung kommen soll, wenn ALLE aus sind:
                    @SMS
                    Die Kunst besteht wie immer darin, sich ganz genau zu überlegen, wann welche Meldung kommen soll.
                    Was soll z.B. passieren, wenn #1 schon an ist und jetzt #2 eingeschaltet wird? Noch 'ne Meldung? Andere Meldung?
                    SMS Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • SMS
                      Alles in Abhängigkeit der PV-Produktion.
                      Stufe 1 = PV-Überschuss 1650W
                      Stufe 2 = PV-Überschuss 1650W + Stufe 1
                      Stufe 3 = PV-Überschuss 1750W + Stufe 1 + Stufe 2
                      Stufe 2 + 3 soll ausgehen wenn der PV-Übeschuss kleiner als 1000W und Stufe 1 kleiner 200W geht.
                      Jeweils mit einer Ausschaltverzögerung.
                      Stufe 1 = 15Minuten
                      Stufe 2 = 10Minuten
                      Stufe 3 = 5Minuten
                      • SMS
                        @SMS
                        Nein, keine Meldung mehr.
                          ...alle Eventualitäten im Auge zu haben und dann in der Logik abzubilden!
                          (die Logik ist meist das kleinere Problem 🙂 )
                          wenn das hier gilt
                          Stufe 1
                          Stufe 1 + Stufe 2
                          bräuchte nur Level 1 beachtet zu werden
                            @sms gut!
                            es gibt auch asymmetrische Heizungen, wo man durch unterschiedliche Kombination feinfühliger steuern kann.
                            In deinem Fall gilt also
                            • SMS
                              @homoran Ich habe keine Regelung. Nur ein Heizstab 4,5kW / 400V. Jede Phase wird über einen Shelly und 230V angesteuert. So kommen die 3 Stufen mit je 1,5kW zustande.
                              • Codierknecht
                                Oder: Die Logik im Code abzubilden ist meist das kleinere Problem.
                                @SMS
                                Ich meine, wir hatten genau diesen oder zumindest sehr ähnlich Fälle hier schon mehrfach.
                                Ich weiß, dass der Spruch "bemühe mal die Suche" abgedroschen klingt und nicht gerne gehört wird.
                                @Homoran
                                Ich würde dafür plädieren, den Part mit den Heizstäben in einen neuen Thread abzuspalten.
                                @SMS
                                Die Steuerung wird durchaus komplex. Das würde ich persönlich auf jeden Fall in ein eigenes Script packen.
                                SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  die 3 Stufen
                                  das ist eine Steuerung!
                                  die hat er doch schon.
                                  er will nur noch die Meldung wenn der Heizstab läuft.
                                  Dazu braucht er nur auf L1 zu achten, da diese anscheinend immer an...oder eben aus ist.
                                  • SMS
                                    SMS @Codierknecht last edited by SMS
                                    @codierknecht Ich will ja Dinge selbst ausprobieren und hinbekommen und nicht nur kopieren. Die Ausgangsfrage war ja, ob das hier eine ODER - Verknüpfung ist, weil ich das so genau nicht rauslese.
                                    Ich dachte, das der Baustein 09471ab9-bb82-4de0-9eb1-1b7fabcc3ada-grafik.png das Ergebnis von oben ist und immer "true" ausgibt.
                                      ja!
                                      Ich dachte, das der Baustein das Ergebnis von oben ist und immer "true" ausgibt.
                                      nein!
                                      bereits hier gesagt!
                                      @sms im Trigger niemals Logik!
                                      nur IDs
                                      der Block WERT bezieht sich auf den Wert des Triggernden Datenpunkts.
                                      was genau willst du mit dem Wert?
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
                                        Na dann ist es ja einfach.
                                        Ich würde dann für die Meldung einen Trigger explizit auf L1 setzen.
                                        Ob die anderen Phasen nun auch an oder aus sind, ist ja dafür irrelevant.
                                          paul53 @SMS last edited by
                                          @sms sagte: Das hier ist dann eine ODER Verknüpfung?
                                          Es ist eine ODER-Verknüpfung der Flanken - nicht der Werte.
                                          2916
