    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Kusi @mading last edited by
      @mading sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      den kompletten Baum löschen
      Das habe ich gemacht, danach musste ich die vis anpassen.
        JMA @Kusi last edited by
        @kusi deswegen arbeite ich bei solchen Sachen immer mit "alias"....
          Maddm last edited by
          Seit Mitte der Woche darf ich in diesem Thread auch "aktiv" mitmachen, da ich meinen Cupra Born abholen konnte.
          Ich habe den Adapter 0.79 aus GitHub installiert und dann die Instanz konfiguriert und beim ersten aktivieren hat der Adapter auch fleissig Daten abgezogen.
          Ich habe dann eine Änderung an der Konfig der Instanz gemacht (Position in Adresse wandeln, anzahl zu ladender Trips auf 10 erhöht) und "Langzeit" abgehakt) und bekomme jetzt die schon häufiger hier im Thread auftauchende Meldung
          No Token received. Please try to logout and login in the latest MySkoda or MySeat App
          Hier wurde geschrieben, dass es bei der 0.77 Version anscheinend geht - das würde ich gern ausprobieren, aber wie kann ich denn per GitHub eine "ältere" Version installieren?
          Hant0r arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Hant0r
            Hant0r @Maddm last edited by
            @maddm das wurde weiter oben schon mal gefragt und beantwortet 😉
              Hmm, es bleibt auch mit der 0.77 beim genannten "No token received" Fehler. Dann kann ich auch wieder die 0.79 nehmen und warten mal ne Stunde, scheint ja ne Art "zeitliches" Problem zu sein.
                arteck Developer Most Active @Maddm last edited by
                @maddm sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                da ist noch melh im LOG als nur die eine Zeile..
                  Maddm @arteck last edited by
                  @arteck
                  Ok, ich dachte dass die Fehlermeldung selbst das Aufschlussreichste wäre.
                  Hier der komplette Logauszug, den der vw_connect Adapter nach dem Start von sich gibt:
                  vw-connect.0
                  2025-04-25 09:25:13.126	error	No Token received. Please try to logout and login in the latest MySkoda or MySeat App
                  vw-connect.0
                  2025-04-25 09:25:12.786	info	https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/consent/users/49b04725-05b2-4f3e-aaff-b935b350337e/99a5b77d-bd88-4d53-b4e5-a539c60694a3@apps_vw-dilab_com?scopes=openid%20profile%20nickname%20birthdate%20phone&relayState=de6ea779bc5f01a7d20470dbd28e201b660c3649&callback=https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/client/callback&hmac=60e530133c6389e1b4fb6101dcf9207fe187d702792ea4ac5551efbb3a122cc5
                  vw-connect.0
                  2025-04-25 09:25:12.785	warn	No Token received visiting url and accept the permissions or login in the App and accept manually
                  vw-connect.0
                  2025-04-25 09:25:11.871	info	Login in with seatcupra
                  vw-connect.0
                  2025-04-25 09:25:11.859	info	starting. Version 0.7.9 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#2187cb547af1f3414f2ee12675ed39e8a552caf0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                  Eine Ab- und Anmeldung in der MyCupra App habe ich gemacht.
                  Im Log steht was von "accept the permissions" --> muss ich hier noch irgendwo in der App selbst etc. was freigeben/anhaken/aktivieren?
                  K arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Kusi @Maddm last edited by
                    @maddm Im Internet auf der Website "CupraOffizial" anmelden.
                      Maddm @Kusi last edited by
                      @kusi Habe ich gemacht, ausser einem üblichen "welche Cookies willst du akzeptieren" kommt da nichts zum Thema "Nutzungsbedingungen", das ich bestätigen könnte 😞
                        arteck Developer Most Active @Maddm last edited by arteck
                        https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/consent/users/49b04725-05b2-4f3e-aaff-b935b350337e/99a5b77d-bd88-4d53-b4e5-a539c60694a3@apps_vw-dilab_com?scopes=openid profile nickname birthdate phone&relayState=de6ea779bc5f01a7d20470dbd28e201b660c3649&callback=https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/client/callback&hmac=60e530133c6389e1b4fb6101dcf9207fe187d702792ea4ac5551efbb3a122cc5
                        rufmal das hier im browser auf.. dann musst du dich einloggen, somit gibst du dem account die freigabe für den Zugriff
                        arteck T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          arteck Developer Most Active @arteck last edited by arteck
                          wenn das nicht geht dann musst du nochmal den adapter starten damit der einen neuen token bekommt..
                          diesen link musst du aber haben .. und auch freigeben
                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            Maddm @arteck last edited by Maddm
                            @arteck Vielen Dank für Deine Geduld, jetzt funktioniert es tatsächlich.
                            Ich habe mich jetzt mal durch die Datenpunkte durchgearbeitet, da steckt ja unglaublich viel drin.... wow, Respekt für den/die Ersteller.
                            An die Ladedaten mache ich mich morgen mal dran, da ich den Wagen an der eigenen Wallbox bisher noch nicht geladen habe... aber:
                            ich sehe in manchen Screenshots hier, dass die User die einzelnen "trips" oder Strecken des Autos sehen können, diese Datenpunkte habe ich nicht in den Objekten. Hier mal ein Screenshot der obersten Baumstruktur meiner vw_connect Objekte:
                            066bc7d5-62ba-43de-8d5a-396980276f19-Screenshot 2025-04-25 at 19-59-23 objects - a16c7bfd1da9.png
                            Ist das eine Einschränkung meines Autos, muss ich die Strecken explizit in der MyCupra App "freigeben" oder ist das ein Konfig Fehler der Instanz:
                            Und - letzte Frage (vorerst): welchen Datenpunkt sollte man nehmen um den "Zeitstempel der letzten Aktualsierung" zu haben, sprich: ich würde auf meiner Visualisierung gern sehen, wie aktuell die Daten sind (ohne hinter jeden Wert den Zeitstempel der letzten Aktualisierung des Wertes zu schreiben)?
                            K M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Bei den MEB-Fahrzeugen (Skoda Enyaq, VW id.3/4/5, Cupra Born, Cupra Tavascan) funktioniert dies leider nicht.
                              Mit "Tronity" kannst du als App die Fahrten sehen, jedoch gibt es die "Gratisversion" nicht mehr.
                                mading @Maddm last edited by
                                vw-connect.0.xxx.status.accessStatus.carCapturedTimestamp
                                Der müsste passen. Bei mir zuletzt:2025-04-26T14:03:53.824Z. Zu dem Zeitpunkt habe ich das Auto abgestellt. Kann aber nicht sagen, ob sich z.B. bei einer SoC Änderung der aktualisiert. Müsstest du mal beobachten.
                                • Benjamin Häublein
                                  Benjamin Häublein Developer @ichderarnd last edited by
                                  @ichderarnd das Problem hab ich seitdem ich gestern den Adapter neu aus GitHub installiert habe auch.
                                  Ich habe aber nur ein Fahrzeug.
                                  Nach etwa 40 Minuten scheint der Token refresh nicht mehr zu gehen.
                                  • I
                                    ichderarnd @Benjamin Häublein last edited by
                                    @benjamin-häublein
                                    Ja, das Token-Problem ist beim Skoda Enyaq leider noch nicht gelöst.
                                      SabineT @ichderarnd last edited by
                                      Ich lass derzeit jede Stunde die Instanz neu starten.
                                      • I
                                        ichderarnd @SabineT last edited by
                                        @sabinet sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        Habe es jetzt auch erstmal so eingestellt bis es eine Lösung gibt.
                                        Benjamin Häublein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Benjamin Häublein
                                          @ichderarnd Ich habs hier mal gefixt:
                                          https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/pull/371
                                          BenjaminHae created this issue in TA2k/ioBroker.vw-connect
                                          closed Fixing token refresh for SkodaE #371
                                          • I
                                            @benjamin-häublein
                                            Sehr interessant!
                                            Geht es da um diese Einstellung?
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            401
                                            3117
                                            1622514
