    5. Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster
      Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by Homoran
      @alero ich kenne die Parameter vom Broll nicht, habe nur HM-LC-Bl1-PBU, aber wenn du den
      @alero sagte in Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster:
      Taster vom Dachfensterrolladen über ein Script deaktivieren
      willst, darfst doch nicht die Behanghöhe ändern.
      Wenn dein Vorhaben geht, müsstest du auch an einem Taster-DP etwas anpassen
      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Alero @Homoran last edited by
        https://de.elv.com/p/elv-arr-bausatz-homematic-ip-rollladenaktor-fuer-markenschalter-hmip-broll-P152291
          Alero @Homoran last edited by Alero
          bitte löschen . falsches Fenster
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @Alero last edited by
            @alero
            Ich nutze zwar nur HM-Classic, aber da konnte man Taster in der CCU direkt gegen lokale Benutzung sperren unter bestimmten Bedingungen. Das sollte doch bei HMiP auch gehen. Zumindest, wenn der TFK auch von HM ist, müsste man das doch direkt in der CCU lösen können.
              paul53 @Alero last edited by
              @alero sagte: deaktivieren wenn das Fenster auf ist.
              Das Rollo soll also in der alten Position bleiben?
              Versuche es mal so:
              A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Alero @paul53 last edited by
                meinst du so?
                  Alero @Alero last edited by
                  So , wie ich es jetzt eingetragen habe klappt es nicht.
                    Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                    @paul53 Die HmIP Aktoren haben getrennte Soll und Ist Datenpunkte, außerdem weiss ich den virtuellen Kanal für die Verknüpfung mit der internen Taste nicht.
                    Kann sein dass es mit LEVEL:4 nicht der passende Kanal ist.
                    Es ist weiterhin möglich dass der Wert erst bei Erreichen der angesteuerten Behanghöhe geändert wird.
                      Alero @Samson71 last edited by
                      @samson71
                      hi, leider finde ich da nichts in der ccu.
                        HI,
                        hat denn keine eine Lösung? Ich hab keine Idee mehr.
                        wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Alero last edited by
                          @alero ist der TFK auch HM IP?
                          Zeig auch mal die verfügbaren Datenpunkte der verwendeten Teile.
                          Was ist das für ein Rollladen and was für einem Dachfenster?
                            Alero @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702
                            Hi, alle Komponenten für diese Fenster sind Homatic IP je 1x HmIP-BROLL und der Fensterkontakt ist ein HMIP-SWDO
                            Die Rolllade ist eine Velux Dachfenster Rolllade Umbau auf 230V mit einem Jarolift Motor
                            Broll :broll.jpg
                            Fensterkontakt:
                              ohne weitere Infos nicht!
                              Was ist mit:
                              @homoran sagte in Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster:
                                @alero Das sind nicht die Datenpunkte nur die Kanäle
                                aber danach ist #4 eine Taste, also nicht zum steuern geeignet
                                wendy2702 A paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Homoran last edited by
                                  @homoran @Alero
                                  Das sollte man das doch relativ easy über die CCU lösen können.
                                  Wenn Sensor offen und Level ist "100" dann Level "100" oder so ähnlich.
                                  Oder wenn man 100% sicher sein will über einen Switch die Spannung abschalten.
                                    Hi, das ist mir klar. wollte nur zeiden das es sich um den Standard Broll vom Homematic handelt. Somit sollten dann auch die Datenpunkte bekannt sein.
                                      wem?
                                      mir nicht!
                                        paul53 @Homoran last edited by paul53
                                        @homoran sagte: danach ist #4 eine Taste, also nicht zum steuern geeignet
                                        Laut ELV:
                                        In Verbindung mit der CCU Zentrale wird der Rollladenaktor normalerweise über den Kanal 4 bedient
                                        Siehe auch hier.
                                        @Alero
                                        Verwende mal "LEVEL" von Kanal 3 als Trigger und setze "STOP" von Kanal 4 bei offenem Fenster auf wahr.
                                        Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @paul53 DANKE!
                                          Ist dann die role "Taste" bei Kanal 4 korrekt?
                                          ich hätte grundsätzlich Kanal 1 und 2 für die Tasten vermutet, :3 für die Anzeige des effektiven Levels und :4 bis :6 für die virtuellen Kanäle, wobei eben :4 der primäre Kanal wäre
                                            @homoran sagte: Ist dann die role "Taste" bei Kanal 4 korrekt?
                                            Nein, das ist laut Doku ein "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER".
                                            Das sagt auch die Doku.
                                            1008
