    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @mpl1338 last edited by
      @mpl1338 Ich kann Morgen mal schauen und dir ein kleines Java-Script erstellen, welches das prüft.
      Primär geht es eher um die common.name Attribute. Alles andere ist IoB intern.
      Dort kann ein Objekt mit Übersetzungen drin sein - muss aber nicht.
        mpl1338 @SKB last edited by
        @skb wenn es keine Umstände bereitet, dann gerne 🙂
        • U66
          U66 @SKB last edited by
          @skb
          0.7.1 läuft hier sehr gut
          bin zu frieden..................👍
          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • SKB
            SKB Developer Most Active @U66 last edited by
            @u66 Prima, dann gehen also auch die Überschreibungen wieder?
            U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • U66
              @skb
              Ja, passt alles
              • SKB
                @mpl1338 Kein problem 😉
                Mit diesem Skript kannst Du nun prüfen, welche Elemente mehrsprachig sind und wo die Sprache 'de' fehlt.
                const foundOnes = new Set();
                function checkLang(id) {
                    if (existsObject(id)) {
                        // Check the state
                        const tmpObj = getObject(id);
                        if (tmpObj) {
                            // Object exists
                            const common = tmpObj?.common;
                            if (common) {
                                const name = common?.name;
                                if (name && typeof name == 'object') {
                                    if (Object.hasOwn(name, 'en') && !Object.hasOwn(name, 'de')) {
                                        foundOnes.add(id);
                $('*.*').each(function (id, i) {
                    // Get the last Index
                    const lastIndex = id.lastIndexOf('.');
                    // Get the root Path of the state
                    const rootPath = id.slice(0, lastIndex);
                    // Check the state
                    checkLang(id);
                    // Check the root
                    checkLang(rootPath);
                log(`English language is missing for: ${[...foundOnes]}`);
                Einfach als neues Javascript bei Skripte einfügen und laufen lassen. Du bekommst eine ähnliche Ausgabe wie:
                script.js.common.Missing_Language: English language is missing for: 0_userdata.0.ChargeControl,0_userdata.0.EF-Alpha.border_fill,0_userdata.0.EF-Alpha
                  Danke.
                  Es wurde kein Fehler entdeckt 🙂
                  javascript.0	17:17:20.606	info	Stopping script script.js.Sonstiges.Sprache_prüfen
                  javascript.0	17:17:20.786	info	Start JavaScript script.js.Sonstiges.Sprache_prüfen (Javascript/js)
                  javascript.0	17:17:21.213	info	script.js.Sonstiges.Sprache_prüfen: English language is missing for:
                  javascript.0	17:17:21.213	info	script.js.Sonstiges.Sprache_prüfen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  javascript.0	17:17:25.038	info	Stopping script script.js.Sonstiges.Sprache_prüfen
                  • SKB
                    @mpl1338 Klingt ja soweit gut - vielleicht lag auch ein Catch in meinem Code falsch.
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      ich habe noch eine neue Version auf Github geladen. Es ist die Version 0.7.2.
                      Folgendes ist neu bzw. behoben:
                      • FIX: Der Objektbrowser öffnete sich nicht, wenn Objekte nicht die korrekten Spracheinstellungen hatten.
                      • FIX: Die Aktionsspalte in der Datenquellentabelle war falsch ausgerichtet.
                      • Hinzugefügt: Abhängigkeiten aktualisiert (Admin: Version >=7.4.10 ist jetzt erforderlich) (#344)
                      • Hinzugefügt: Der Browser-Frame kann jetzt einen ioBroker-Status darstellen. Dies kann Text, HTML, Zahlen oder sogar eine JSON-Tabelle sein, die in einem Overlay angezeigt wird (neues Fenster oder gleiches Fenster funktionieren hierfür nicht).
                      • Hinzugefügt: Einige Sprachkorrekturen
                      Viel Spaß mit der neuen Version 😉
                        micklafisch last edited by
                        war es nicht mal möglich, eine Linie zu verschieben um sie etwas platz zu schaffen? Quasi im Screenshot die Linie zur roten Position zu schieben:
                        Ich habe im Kopf, dass es mal ging. Finde aber nichts und beim verschieben meckert das System dass ein Verschieben von Linien nicht geht. Entweder alles ein schlechter Traum oder ich erblinde langsam und finde die Funktion nicht mehr.
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @micklafisch last edited by
                          @micklafisch Linien verschieben war nie möglich!
                          Was geht ist:
                          • neu verbinden, alle Einstellungen bleiben erhalten
                          • erste Kurve verändern (früher oder später starten lassen)
                          • Kurvenradius enger oder breiter stellen
                            micklafisch @SKB last edited by
                            @skb
                            Danke für die schnelle Antwort, dann hab ich keine Ahnung warum ich das verschieben im Kopf habe.
                            Wie könnte ich dem System eine Kurve mitgeben wenn 3 Elemente auf der gleichen Höhe liegen, aber das mittlere nicht gestreift werden soll? Ich versuche eine möglichst flache Ansicht zu bauen, von daher ist das Verschieben der äußeren Rahmen nach oben schwierig.
                            Als Beispiel:
                            SKB mickemup Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SKB
                              @micklafisch Das wird bei der oberen Linie nicht gehen, da die Verbindungspunkte auf gleicher Höhe liegen und somit das Element gestreift wird und die Linie eine Gerade ohne Kurve ist.
                              • mickemup
                                mickemup @micklafisch last edited by mickemup
                                @micklafisch
                                Du könntest als Workaround ein "Hilfskreis" oberhalb der orangen Box einfügen und diesen so in der Grösse anpassen, dass er nicht zu erkennen ist. Mit diesem kannst du dann knapp über die orange Box gehen und mit grün und blau verbinden.
                                  @skb
                                  ja genau, ich bräuchte quasi hierzu eine erzwungene Kurve über die Einstellung für den Radius und der Entfernung der ersten Kurve.
                                    micklafisch @mickemup last edited by
                                    @mickemup
                                    da bin ich gerade dran mit einem unsichtbaren Rahmen als "Umleitung".
                                    Nur leider ergeben sich hier 2 Probleme: Eine Boxbreite kleiner 1 geht nicht (somit visueller Abriss) und es passt die Animation nicht immer, da es technisch 2 Linien gibt. Aber ich experimentiere noch
                                    mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @micklafisch last edited by Homoran
                                      @micklafisch sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                      ich hatte mit Solar, Batterie, und Netz exakt das gleiche "Problem".
                                      Bin dann doch von dem geplanten Raster abgewichen und habe die Batterie seitlich versetzt, was noch später, als die Kästen wegen der Fülle an Informationen auch nicht mehr quadratisch wurden, gar icht mehr so schlimm war.
                                      • mickemup
                                        Wenn die Geschwindigkeit der Animation z.B leistungsbedingt ist, dann wirst du es nicht hinkriegen, dass es immer "passt".
                                        Falls nicht sollte es mit einwenig probieren gehen 🙂
                                          Ich habe festgestellt das die abfrage der Icons aus der Iconify Datenbank nur "einmal" je Session funktioniert.
                                          Sobald ich ein neues Icon anlege und in die Symbol Textleiste einen Namen eingebe, erscheint entweder gleich das richtige Icon oder mehrere Vorschläge. Wenn ich jetzt ein zweites Symbol anlege und diesem Symbol auch ein Symbol zuordnen möchte, erscheinen weder Vorschläge noch das Symbol. Erst nach einem "F5" kann ich ein weiteres Symbol auswählen.
                                          Erste anfrage:
                                          Zweite anfrage:
                                          Zweite anfrage nach F5
                                            weiteres Problem:
                                            Habe aus einem Rechteck, einem Text, einem Symbol und drei Datenquellen eine Gruppe erstellt.
                                            Wenn ich jetzt diese Gruppe kopiere oder dupliziere, kann ich diese nicht verschieben. Die kopierte/duplizierte Gruppe hängt an ihrem Ursprung.
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1412
                                            738216
