    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • Longbow
      Longbow @Homoran last edited by
      @homoran Sag mal, was für ein Messgerät hast du für denen Bankofen genommen?
        Homoran Global Moderator Administrators @Longbow last edited by Homoran
        @longbow sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
        einen Homematic Messstecker.
        Der Backofen läuft autark.
        Beim nächsten Umbau kommt aber ein SDM72 o.ä. für Herd und Backofen in den Zählerschrank
          dtp last edited by
          @skb Danke für die Unterstützung. Sieht schon mal ganz ordentlich aus.
          2025-04-25_13h30_21.mp4
          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • SKB
            SKB Developer Most Active @dtp last edited by
            @dtp Ist aber noch um sehr viel mehr ausbaufähig 😉
            Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
              @skb du willst es ja nicht anders!
              @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
              Mit (fast) jedem Update kommen neue Funktionen hinzu!
              jetzt hab ich noch was mit lowest Prio!
              Pandora lässt grüßen!
              ich hab meine Strömlinge immer passend zu Ziel oder Quelle gekleidet.
              Dann sieht man auch wenn sie in einer Leitung unterwegs sind, wo sie hin wollen.
              Aber leider nicht immer.
              Öffnet man die Ansicht, nachdem mehrere kleine Burschen bereits unterwegs waren, bilden diese kleine Haufen!
              erst wenn sie nach und nach ihr Ziel erreicht haben, sieht man, dass sich weitere dahinter versteckt haben.
              Ist es mit geringem Aufwand machbar diese Verklumpungen aufzulösen?
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                @homoran Kannst du die Haufen etwas besser erklären?
                Vermutung:
                Laufen die Punkte quasi "hintereinander" und man sieht erst, wenn sie abbiegen, wo sie hin sollen?
                  Vermutung
                  korrekt! quasi deckungsgleich
                  das auf der gemeinsamen Strecke sichtbare grau biegt als erstes nach oben ab, dann rot, und grün ganz zum Schluss
                  wenn die Punkte aber nacheinander aktiv werden, laufen sie mit zeitlichem Abstand.
                  erst nach einem reload der Seite laufen sie zeitgleich
                  SKB W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • SKB
                    @homoran Na, ich hätte jetzt als Idee, ein Animation delay, was man pro Linie angeben könnte.
                    So könntest du 200, 400 und 600ms nehmen und dann würden die Animationen zeitlich versetzt starten.
                    Wäre das etwas?
                      Wäre das etwas?
                      ich denke ja
                      SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • SKB
                        @homoran Können wir gleich direkt ausprobieren 😉
                        Melde mich zurück.
                          dtp @SKB last edited by
                          Jau, habe ich schon gesehen. Eine enorme Spielwiese. Wirklich eine tolle Arbeit.
                          Ist es eigentlich normal, dass die Animation hakelt? Oder liegt das an meinem Browser?
                          • SKB
                            @dtp Ja, eine Elektro-, Luft-, Heizungs-, Pool- und Was-weiß-ich-noch-Wiese 😉
                            Die Animation hakelt eigentlich nicht. Was für ein System? Browser?
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
                              @homoran Du suchst Dir den Namen der Linie heraus:
                              2025-04-25 15_35_03-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                              In dem Falle hier line_path_5_13 - das ist die Linie.
                              Passend dazu gibt es die Animation: anim_path_5_13.
                              Also, nur 'line' mit 'anim' austauschen.
                              Für diese Animation legst du dann eine Stil-Klasse an (die #-Raute davor ist wichtig, da dies nur für die eine Animation gilt):
                              #anim_path_5_13 {
                                animation-delay: 200ms;
                              Hiermit wird der Start der Animation um 200ms verzögert. Die Zeit sollte nicht allzu lang sein, da sie sonst beim Sichtbarwerden diese Zeit auch stehenbleibt.
                              Dies kannst Du dann für die Anderen Linien/Animation auch so anlegen.
                              Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @skb Danke!
                                ich versuch's mal
                                  @skb SUPER!!!
                                  Danke!
                                  Hab im Moment keine überlagerten aktiv, also mal eben einen Punkt um 100 msec delayed und dann bei einem anderen Stom verbraucht um über den Offset zu kommen
                                  schwarz (TV) mit delay
                                  Nach Stromverbrauch grün aktiv
                                  und nach reload der Seite
                                  So soll es sein!
                                  SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • SKB
                                    @homoran Na, perfekt, wenns so einfache Lösungen gibt 😉
                                    Grüße von der Pandora-Box 😊
                                      gibbet sowas auch für zweizeiligen Text à la line-height: 1 um den Zeilenabstand zu verringern?
                                      • SKB
                                        @homoran Sowas ist bei den mehrzeiligen Elementen leider nicht möglich.
                                          warp735 @Homoran last edited by
                                          @homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                          Ich hatte das ja auch mal "bemängelt" weil es teilweise echt nicht schön aussieht. Da hieß es aber: "Kann nicht sein..."
                                          Hab mich inzwischen auch damit abgefunden.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
                                            @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                            mit dem Delay klappt das jetzt wunderbar.
                                            Muss ich jetzt noch vollständig umsetzen und dabei den delay entsprechend nach Anzahl Verbraucher pro Linie anpassen
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4328
                                            5654878
