    5. Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster
      Alero @Alero last edited by
      So , wie ich es jetzt eingetragen habe klappt es nicht.
        Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
        @paul53 Die HmIP Aktoren haben getrennte Soll und Ist Datenpunkte, außerdem weiss ich den virtuellen Kanal für die Verknüpfung mit der internen Taste nicht.
        Kann sein dass es mit LEVEL:4 nicht der passende Kanal ist.
        Es ist weiterhin möglich dass der Wert erst bei Erreichen der angesteuerten Behanghöhe geändert wird.
          Alero @Samson71 last edited by
          @samson71
          hi, leider finde ich da nichts in der ccu.
            HI,
            hat denn keine eine Lösung? Ich hab keine Idee mehr.
            wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 @Alero last edited by
              @alero ist der TFK auch HM IP?
              Zeig auch mal die verfügbaren Datenpunkte der verwendeten Teile.
              Was ist das für ein Rollladen and was für einem Dachfenster?
                Alero @wendy2702 last edited by
                @wendy2702
                Hi, alle Komponenten für diese Fenster sind Homatic IP je 1x HmIP-BROLL und der Fensterkontakt ist ein HMIP-SWDO
                Die Rolllade ist eine Velux Dachfenster Rolllade Umbau auf 230V mit einem Jarolift Motor
                Broll :broll.jpg
                Fensterkontakt:
                  Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by
                  @alero sagte in Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster:
                  ohne weitere Infos nicht!
                  Was ist mit:
                  @homoran sagte in Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster:
                    Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by Homoran
                    @alero Das sind nicht die Datenpunkte nur die Kanäle
                    aber danach ist #4 eine Taste, also nicht zum steuern geeignet
                    wendy2702 A paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Homoran last edited by
                      @homoran @Alero
                      Das sollte man das doch relativ easy über die CCU lösen können.
                      Wenn Sensor offen und Level ist "100" dann Level "100" oder so ähnlich.
                      Oder wenn man 100% sicher sein will über einen Switch die Spannung abschalten.
                        Alero @Homoran last edited by
                        Hi, das ist mir klar. wollte nur zeiden das es sich um den Standard Broll vom Homematic handelt. Somit sollten dann auch die Datenpunkte bekannt sein.
                          wem?
                          mir nicht!
                          @alero ich kenne die Parameter vom Broll nicht, habe nur HM-LC-Bl1-PBU
                            paul53 @Homoran last edited by paul53
                            @homoran sagte: danach ist #4 eine Taste, also nicht zum steuern geeignet
                            Laut ELV:
                            In Verbindung mit der CCU Zentrale wird der Rollladenaktor normalerweise über den Kanal 4 bedient
                            Siehe auch hier.
                            @Alero
                            Verwende mal "LEVEL" von Kanal 3 als Trigger und setze "STOP" von Kanal 4 bei offenem Fenster auf wahr.
                            Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @paul53 DANKE!
                              Ist dann die role "Taste" bei Kanal 4 korrekt?
                              ich hätte grundsätzlich Kanal 1 und 2 für die Tasten vermutet, :3 für die Anzeige des effektiven Levels und :4 bis :6 für die virtuellen Kanäle, wobei eben :4 der primäre Kanal wäre
                                @homoran sagte: Ist dann die role "Taste" bei Kanal 4 korrekt?
                                Nein, das ist laut Doku ein "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER".
                                Das sagt auch die Doku.
                                  @paul53 sagte in Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster:
                                  Danke, das passt dann zu meinen Vorstellungen!
                                  Aber die falsche Role könnte erklären warum @alero mit true steuern will
                                    Alero @paul53 last edited by Alero
                                    klappt leider nicht
                                    Der Fensterkontakt geht in einen Zustand und bleibt so lange dort bis ich die Batt herausnehme und wieder einsetze und Rolllade geht trotzdem runter.
                                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="77{(h7O==Qc.CR2e8OU%" x="-4988" y="-2412">
                                      <field name="OID">hm-rpc.1.001120C9A85C18.3.LEVEL</field>
                                        <block type="controls_if" id="P`m~L:JeEcsYy8qL/tO!">
                                            <block type="logic_compare" id="Mh^UwM`Br,7af)]x@$=^">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                                <block type="get_value" id="wRQL0lifqVeFlo;)9,.M">
                                                  <field name="OID">hm-rpc.1.0000D8A99E68C2.1.STATE</field>
                                                <block type="math_number" id="QyhRB[]^ABK=2PeIk^w;">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                            <block type="control" id="XQ/hM0-,(I/SJ7+t0F,Q">
                                              <field name="OID">hm-rpc.1.001120C9A85C18.4.STOP</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="4{s/BkYF1b1DT,IKYHu4">
                                    So jetzt ist komplett
                                    Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      klappt leider nicht
                                      das ist keine Fehlerbeschreibung!
                                      was passiert denn?
                                      EDIT:
                                      Aah ein Screenshot nachgeliefert!
                                      was ist "State"???
                                        Alero @Homoran last edited by Alero
                                          klappt leider nicht
                                          1008
