    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
      @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
      Vermutung
      korrekt! quasi deckungsgleich
      das auf der gemeinsamen Strecke sichtbare grau biegt als erstes nach oben ab, dann rot, und grün ganz zum Schluss
      wenn die Punkte aber nacheinander aktiv werden, laufen sie mit zeitlichem Abstand.
      erst nach einem reload der Seite laufen sie zeitgleich
      SKB W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
        @homoran Na, ich hätte jetzt als Idee, ein Animation delay, was man pro Linie angeben könnte.
        So könntest du 200, 400 und 600ms nehmen und dann würden die Animationen zeitlich versetzt starten.
        Wäre das etwas?
          Wäre das etwas?
          ich denke ja
          SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            @homoran Können wir gleich direkt ausprobieren 😉
            Melde mich zurück.
              dtp @SKB last edited by
              @dtp Ist aber noch um sehr viel mehr ausbaufähig 😉
              Jau, habe ich schon gesehen. Eine enorme Spielwiese. Wirklich eine tolle Arbeit.
              Ist es eigentlich normal, dass die Animation hakelt? Oder liegt das an meinem Browser?
              • SKB
                SKB Developer Most Active @dtp last edited by
                @dtp Ja, eine Elektro-, Luft-, Heizungs-, Pool- und Was-weiß-ich-noch-Wiese 😉
                Die Animation hakelt eigentlich nicht. Was für ein System? Browser?
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
                  @homoran Du suchst Dir den Namen der Linie heraus:
                  2025-04-25 15_35_03-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                  In dem Falle hier line_path_5_13 - das ist die Linie.
                  Passend dazu gibt es die Animation: anim_path_5_13.
                  Also, nur 'line' mit 'anim' austauschen.
                  Für diese Animation legst du dann eine Stil-Klasse an (die #-Raute davor ist wichtig, da dies nur für die eine Animation gilt):
                  #anim_path_5_13 {
                    animation-delay: 200ms;
                  Hiermit wird der Start der Animation um 200ms verzögert. Die Zeit sollte nicht allzu lang sein, da sie sonst beim Sichtbarwerden diese Zeit auch stehenbleibt.
                  Dies kannst Du dann für die Anderen Linien/Animation auch so anlegen.
                  Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @skb Danke!
                    ich versuch's mal
                      @skb SUPER!!!
                      Danke!
                      Hab im Moment keine überlagerten aktiv, also mal eben einen Punkt um 100 msec delayed und dann bei einem anderen Stom verbraucht um über den Offset zu kommen
                      schwarz (TV) mit delay
                      Nach Stromverbrauch grün aktiv
                      und nach reload der Seite
                      So soll es sein!
                      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • SKB
                        @homoran Na, perfekt, wenns so einfache Lösungen gibt 😉
                        Grüße von der Pandora-Box 😊
                          gibbet sowas auch für zweizeiligen Text à la line-height: 1 um den Zeilenabstand zu verringern?
                          • SKB
                            @homoran Sowas ist bei den mehrzeiligen Elementen leider nicht möglich.
                              warp735 @Homoran last edited by
                              @homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                              Ich hatte das ja auch mal "bemängelt" weil es teilweise echt nicht schön aussieht. Da hieß es aber: "Kann nicht sein..."
                              Hab mich inzwischen auch damit abgefunden.
                                Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
                                @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                mit dem Delay klappt das jetzt wunderbar.
                                Muss ich jetzt noch vollständig umsetzen und dabei den delay entsprechend nach Anzahl Verbraucher pro Linie anpassen
                                  Aber das ist doch auch nur ein Ratespiel, wenn die Verbraucher willkürlich anfangen. Was bringt da ein fester Delay?
                                  Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
                                    läuft bei dir das Panel 24/7?
                                    Bei Neustart wird ja wieder synchronisiert
                                    Alleine wegen des Browsercaches muss ich ab und zu neuladen, weil sonst nicht alle Werte aktuell sind.
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @warp735 last edited by
                                      @warp735 Das ist so gesehen egal - wenn 2 Verbraucher gleich beginnen und unterschiedliche Delays haben, laufen die eben unterschiedlich, weil das Delay bei jedem sichtbar werden greift und das ist, was damit erreicht werden soll.
                                        warp735 @SKB last edited by warp735
                                        @skb
                                        Die verschiedenen PV Flächen fangen zum Beispiel total willkürlich an zu produzieren. Ein Delay bringt da überhaupt nix
                                        edit: du hattest mal gesagt, die Linie laufen immer und werden nur sicht/unsichtbar geschalten. Und das ist eben nicht so
                                        • SKB
                                          @warp735 Achso, dann wüsste ich gerne, inwiefern da ein Delay nichts bringen sollte 😉
                                            @skb
                                            Was soll man da eintragen?! 100ms? Und was wenn die Produktion zum Beispiel 500ms später anfängt? Das machts in meinem Fall nur noch schlimmer
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4339
                                            5658638
