    5. Json richtig Parsen
    Json richtig Parsen
      M-A-X @Homoran last edited by M-A-X
      @homoran Nicht unter "articles" -> "0" -> summary? Dachte er nimmt bei "summary" das erste was er findet.
      Wie gesagt bin ich mit JSON überhaupt nicht vertraut.
      EDIT: Oder ist der Aufbau wie bei Iobroker, also ich muss "articles.0.summary" da rein schreiben?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @M-A-X last edited by
        @m-a-x
          Homoran Global Moderator Administrators @M-A-X last edited by
          @m-a-x siehe edit!
          du musst schon de ganzen "Pfad" angeben.
          Aufgrund deines Blocklys hab ich es erst in der Grundstruktur gesucht
            Danke euch zweien.
            Es geht mir immer nur um den aktuellsten Eintrag (also bei der 0).
            Aber so klappt es nicht: (siehe log)
            und das Blockly von @Codierknecht scheint mir auch alle summarys auszulesen? "für jeden Wert...".
            Homoran liv-in-sky Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @m-a-x sagte in Json richtig Parsen:
              dann zeig mal was du da als Quelle versteckst
                liv-in-sky @M-A-X last edited by liv-in-sky
                @m-a-x
                so gehts:
                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="lists_getIndex" id="#2pL/`ye;9:e;HzQ]n)f" x="465.20420837402344" y="181.7924346923828">
                 <mutation statement="false" at="false"></mutation>
                 <field name="WHERE">FIRST</field>
                   <block type="variables_get" id="4Zri|oA`gCyNgqhV~{Dg">
                     <field name="VAR" id="DPp:w,4|c8dC%Yq/c}`:">rrrr</field>
                • Codierknecht
                  Dann nimm halt nur das erste Element:
                    Hier die URL, die ich im RSS Adapter hinzugefügt habe:
                    https://newsfeed.kicker.de/team/fc-bayern-muenchen
                    Daraus entstand der obere "Code" als Objekt (den hab ich nur aus den Objekten kopiert).
                      liv-in-sky @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht er will ja immer das neuste element haben - oder habe ich das falsch verstanden
                        zeigen!
                        nicht nacherzählen
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky sagte in Json richtig Parsen:
                            @codierknecht dann stimmt's doch - oder ? 🙂
                              Sorry, ich stehe evtl auf dem Schlauch.
                              Wie kann ich denn da rechts den "Wert" für dich zeigen, ohne etwas zu kopieren?
                              Ich versuche parallel die anderen Sachen umzusetzen
                              Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @m-a-x dann nimm mal den Baustein "Wert von..."
                                  Perfekt, das wars.
                                  Vielen Dank auch an @liv-in-sky und @Codierknecht ich baue eure Blocklys jetzt auch mal nach und schaue was ich dabei lernen kann.
                                  Es tut mir leid, dass ich nicht besser "geholfen" habe beim beschreiben meines Problems.
                                  Vielen vielen Dank und einen schönen Abend noch
                                    @m-a-x
                                    so gehts in einem: du musst nur die id einsetzen
                                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="get_attr" id=".cz(As-MNDy*R4fB`IgH" x="62.7548828125" y="-62.54716491699219">
                                     <value name="PATH">
                                       <shadow type="text" id="tb7,7lxB8C2hU(]m^O0R">
                                         <field name="TEXT">summary</field>
                                     <value name="OBJECT">
                                       <shadow type="get_object" id=";kJb73?QBkS=Cz[{]%9]">
                                       <block type="lists_getIndex" id="i/zqCpHMWX@,z#zdChlY">
                                           <block type="get_attr" id="-rX,5v0,wRwh3F0Ru.[e">
                                             <value name="PATH">
                                               <shadow type="text" id="@J_hC1OY2*tnf8bklRn]">
                                                 <field name="TEXT">articles</field>
                                               <shadow type="get_object" id="dIBiX;F6YEQ}j|e-V48}">
                                               <block type="convert_json2object" id="Nl!d2)w,w3{zy3q/@!4U">
                                                   <block type="get_value" id="{OV*%ea92(x!@f_=h:ia">
                                                     <field name="OID">ID auswählen</field>
                                    • Codierknecht
                                      Natürlich 😉
                                      Der Eine nimmt das Erste Element, der Andere das 1.
                                      Viele Wege führen nach Rom 😁
                                        @codierknecht und zur totalen verwirrung - javascript nimmt das nullte 🙂
                                        Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @liv-in-sky last edited by Codierknecht
                                          @liv-in-sky
                                          Jetzt bring ihn nicht völlig durcheinander 😀
                                            Oh ja 😉 ich meinte das "neuste", was das 0. wäre
                                            1069
