    5. Json richtig Parsen
    Json richtig Parsen
      Homoran Global Moderator Administrators @M-A-X last edited by
      @m-a-x sagte in Json richtig Parsen:
      Aber so klappt es nicht: (siehe log)
      dann zeig mal was du da als Quelle versteckst
        liv-in-sky @M-A-X last edited by liv-in-sky
        @m-a-x
        so gehts:
        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="lists_getIndex" id="#2pL/`ye;9:e;HzQ]n)f" x="465.20420837402344" y="181.7924346923828">
         <mutation statement="false" at="false"></mutation>
         <field name="WHERE">FIRST</field>
           <block type="variables_get" id="4Zri|oA`gCyNgqhV~{Dg">
             <field name="VAR" id="DPp:w,4|c8dC%Yq/c}`:">rrrr</field>
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @M-A-X last edited by
          und das Blockly von @Codierknecht scheint mir auch alle summarys auszulesen? "für jeden Wert...".
          Dann nimm halt nur das erste Element:
            M-A-X @Homoran last edited by
            Hier die URL, die ich im RSS Adapter hinzugefügt habe:
            https://newsfeed.kicker.de/team/fc-bayern-muenchen
            Daraus entstand der obere "Code" als Objekt (den hab ich nur aus den Objekten kopiert).
              liv-in-sky @Codierknecht last edited by
              @codierknecht er will ja immer das neuste element haben - oder habe ich das falsch verstanden
                zeigen!
                nicht nacherzählen
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in Json richtig Parsen:
                  Es geht mir immer nur um den aktuellsten Eintrag (also bei der 0).
                    @codierknecht dann stimmt's doch - oder ? 🙂
                      Sorry, ich stehe evtl auf dem Schlauch.
                      Wie kann ich denn da rechts den "Wert" für dich zeigen, ohne etwas zu kopieren?
                      Ich versuche parallel die anderen Sachen umzusetzen
                      Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @m-a-x dann nimm mal den Baustein "Wert von..."
                          Perfekt, das wars.
                          Vielen Dank auch an @liv-in-sky und @Codierknecht ich baue eure Blocklys jetzt auch mal nach und schaue was ich dabei lernen kann.
                          Es tut mir leid, dass ich nicht besser "geholfen" habe beim beschreiben meines Problems.
                          Vielen vielen Dank und einen schönen Abend noch
                            @m-a-x
                            so gehts in einem: du musst nur die id einsetzen
                            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="get_attr" id=".cz(As-MNDy*R4fB`IgH" x="62.7548828125" y="-62.54716491699219">
                             <value name="PATH">
                               <shadow type="text" id="tb7,7lxB8C2hU(]m^O0R">
                                 <field name="TEXT">summary</field>
                             <value name="OBJECT">
                               <shadow type="get_object" id=";kJb73?QBkS=Cz[{]%9]">
                               <block type="lists_getIndex" id="i/zqCpHMWX@,z#zdChlY">
                                   <block type="get_attr" id="-rX,5v0,wRwh3F0Ru.[e">
                                     <value name="PATH">
                                       <shadow type="text" id="@J_hC1OY2*tnf8bklRn]">
                                         <field name="TEXT">articles</field>
                                       <shadow type="get_object" id="dIBiX;F6YEQ}j|e-V48}">
                                       <block type="convert_json2object" id="Nl!d2)w,w3{zy3q/@!4U">
                                           <block type="get_value" id="{OV*%ea92(x!@f_=h:ia">
                                             <field name="OID">ID auswählen</field>
                            • Codierknecht
                              Natürlich 😉
                              Der Eine nimmt das Erste Element, der Andere das 1.
                              Viele Wege führen nach Rom 😁
                                @codierknecht und zur totalen verwirrung - javascript nimmt das nullte 🙂
                                Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @liv-in-sky last edited by Codierknecht
                                  @liv-in-sky
                                  Jetzt bring ihn nicht völlig durcheinander 😀
                                    Oh ja 😉 ich meinte das "neuste", was das 0. wäre
                                      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky 10 ist dann ja auch die 1. 0 und 0 die 0. 0
                                      (jetzt reicht's 😁 )
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @M-A-X last edited by Codierknecht
                                        was das 0. wäre
                                        Nur doof, dass Blockly den Startindex eines Array auf 1 setzt statt auf 0.
                                        Probier's aus ... Versuch macht klug 😉
                                        1069
