    4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
    • Meister Mopper
      Meister Mopper last edited by Meister Mopper
      @fabio sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
      aber bei mir stürzt es nicht ab
      Hilft ja nicht wirklich weiter 🤷‍♂️
      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fabio
        Fabio @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
        ... ja und was willste du mir damit sagen?
          Homoran Global Moderator Administrators @Fabio last edited by Homoran
          bei mir stürzt es nicht ab.
          Das hätte ich auch gerne!
          Solange ich mit dem Problem alleine bin, ist es gut (für die anderen), und ich muss bei meiner Installation die Ursache finden.
          Theorie 1: ein einzelnes oder mehrere Geräte sind nicht (optimal) zu erreichen
          Variante: ein Gerät spinnt
          Theorie 2: ich hab Probleme mit dem Netzwerk den sentry Server zu erreichen.
          und noch
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Fabio last edited by
            Das ist irgendwie wie die Aussage:
            Ich habe mir ein Bein gebrochen.
            Antwort:
            Ich nicht.
              Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by Homoran
              Antwort:
              Ich nicht.
              es ist aber für die Ursachenforschung auch wichtig, dass dieses Phänomen eben nicht bei jedem auftritt
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Homoran last edited by
                @homoran Es scheint etwas mit der Abfrage bei den Ikea geräten zu tun - da diese offensichtlich bei der Abfrage wo der Absturz aufgetreten ist nicht aktiv waren.
                A.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by Homoran
                  @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                  Auch die Steckdosen sind IKEA 😉
                  aber neue und angeblich sogar Matter-fähig (was immer das heisst)
                  und:
                  jetzt (beim zweiten Versuch) waren die RGB Birne und die Fernbedienung ebenfalls deaktiviert und es ist trotzdem zum Crash gekommen.
                  • AlexAtHome
                    AlexAtHome @Asgothian last edited by AlexAtHome
                    @asgothian said in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                    @pk68 Nein - deine Fernbedienung scheint nicht OK - sie meldet nicht die für die FB üblichen Cluster - das ist Ursache der Fehlermeldung. Ich empfehle Dir ein Firmware-Update für die FB durchführen.
                    A.
                    Nachtrag: so sollten sie aussehen.
                    (Screenshots für die Übersichtlichkeit entfernt)
                    Als Vorbereitung auf das Adapter-Update von V1.10.14 auf V2.0.5 habe ich bei meinen beiden Tradfri-Fernbedienungen die FW aktualisiert via der Option im Zigbee-Adapter (aus Anlaß des erwähnten Kommentars von asgothian).
                    Das Update ist bei beiden durchgelaufen und wurde als abgeschlossen gemeldet. Die eine FB funktioniert nun weiterhin wie gehabt, die andere macht jedoch keinen Mucks mehr 😞
                    2025-04-25 14:45:49.303 - info: zigbee.0 (87394) Start firmware update for xxxxx5fce
                    2025-04-25 16:37:03.299 - info: zigbee.0 (87394) Update of 'xxxxx5fce' at 99.5%, +- 0 minutes remaining
                    2025-04-25 16:37:31.084 - info: zigbee.0 (87394) Update of 'xxxxx5fce' at 100%
                    2025-04-25 16:37:46.948 - info: zigbee.0 (87394) Device 'xxxxx5fce' announced itself
                    2025-04-25 16:37:46.949 - info: zigbee.0 (87394) Device 'xxxxx5fce' announced itself
                    2025-04-25 16:37:49.934 - info: zigbee.0 (87394) Finished update of 'xxxxx5fce', from '{"softwareBuildID":"2.3.014","dateCode":"20190401"}' to '{"softwareBuildID":"24.4.5","dateCode":"20190401"}'
                    Wenn ich einen Button drücke, kommt auf der entsprechenden Zigbee-Kachel nix an, im Objektbaum sieht man keine Statusänderung, meine Scripte triggern nicht - sprich tot.
                    Ich habe bisher folgendes ausprobiert:
                    • Neu zu pairen - ich bekomme sie nicht in den paring Modus, mehrfaches Drücken des Buttons auf der Rückseite bringt leider gar nichts
                    • Re-Configure über die Kachel im Zigbee-Adapter: bringt die Fehlermeldung, das Device könne nicht erreicht werden:
                    2025-04-25 16:42:59.728 - info: zigbee.0 (87394) -> Configuring xxxxx5fce TRADFRI remote control
                    2025-04-25 16:43:09.767 - warn: zigbee.0 (87394) DeviceConfigure: xxxxx5fce TRADFRI remote control Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                    Gibt es weitere Ideen, woran es liegen könnte bzw. was ich tun könnte? Oder wäre nun das Update des Zigbee-Adapters der nächste sinnvolle Schritt? Davor habe ich aktuell noch etwas Bammel wg. der Breaking Changes....
                    VG Alex
                    Asgothian BananaJoe P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @AlexAtHome last edited by
                      @alexathome Batterie raus, 60 s warten, Batterie rein, neu versuchen zu pairen.
                      A.
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @AlexAtHome last edited by
                        @alexathome sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                        du nimmst schon die richtige Sequenz für das Pairen?
                        4 x "schnell" hintereinander? Bei "schnell" nicht übertreiben. Da müsste dann die Led pulsieren.
                          pk68 @AlexAtHome last edited by
                          @alexathome
                          Ich habe ja auch Probleme mit den Tradfri-Fernbedienungen gehabt. Ich empfehle zum Pairen ein frische Knopfzelle einzulegen.
                          • AlexAtHome
                            @Asgothian @BananaJoe @pk68
                            Vielen Dank für Eure Tips.
                            Leider war ich bisher nicht erfolgreich. Ich bekomme die FB einfach nicht in den Pairing-Modus.
                            Ich habe es mit einer frischen Batterie versucht, mit x-mal schneller Drücken, mit 10sec Dauerdrücken (beide Varianten finden sich im Netz) - kein rotes Leuchten der LED.
                            Sie war mehrmals Batterielos, einmal sogar über Nacht.
                            Starte ich die Zigbee-Kopplung, so kommt recht schnell:
                            Pairing time left: 117
                            Pairing time left: 118
                            Pairing time left: 119
                            Device 'xxxx5fce' announced itself
                            Pairing time left: 120
                            Pairing started
                            Aber es findet nie ein Interview statt, geschweige denn, dass die FB funktionieren würde.
                            Ich bin ratlos 😞
                            Ich frage mich allerdings auch: muss sie unbedingt in den Pairing Modus?
                            Die Kachel der FB sagt folgendes, also eigentlich ok?:
                            model: E1524/E1810
                            description: TRADFRI remote control
                            modelZigbee: TRADFRI remote control
                            type: EndDevice
                            nwk: 1964
                            manuf id: 4476
                            manufacturer: IKEA of Sweden
                            power: Battery
                            app version: 33
                            hard version: 1
                            zcl version: 3
                            stack version: 98
                            date code: 20190401
                            build: 24.4.5
                            interviewed: true
                            configured: true
                            endpoint: 1
                            profile: 260
                            input clusters:
                            genBasic (0)
                            genPowerCfg (1)
                            genIdentify (3)
                            genPollCtrl (32)
                            touchlink (4096)
                            64636
                            output clusters:
                            genIdentify (3)
                            genGroups (4)
                            genOnOff (6)
                            genLevelCtrl (8)
                            genOta (25)
                            touchlink (4096)
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer last edited by
                              Nein - die ist nicht ok. Insbesondere bei den output clusters gibt es Probleme. Du hast:
                              genIdentify (3)
                              genGroups (4)
                              genOnOff (6)
                              genLevelCtrl (8)
                              genOta (25)
                              touchlink (4096)
                              ich hab
                              genIdentify (3)
                              genGroups (4)
                              genScenes (5)
                              genOnOff (6)
                              genLevelCtrl (8)
                              genOta (25)
                              touchlink (4096)
                              Deswegen geht das configure schief - es versucht den genScences Cluster zu konfigurieren, der bei Deiner FB nicht unterstützt wird.
                              Wenn sich die FB jetzt auch nicht in den Pairing modus versetzen lässt würde ich behaupten das das Ding defekt ist.
                              A.
                              AlexAtHome 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • AlexAtHome
                                @asgothian
                                Bei meiner zweiten, funktionierenden FB sehen die Cluster allerdings haargenauso aus. Das kann also nicht unbedingt das Problem sein.
                                Ein letzter Frust-Versuch heute - und auf einmal ging sie in den Pairing-Mode!
                                Ich habe leider noch nicht wirklich herausgefunden, wie schnell ich den Button drücken muss, mal geht sie ins Pairing, oftmals aber auch nicht. Das ist echt frustrierend. Wieso muß man das als Hersteller so kompliziert machen 😞
                                Viel gebracht hat das allerdings bisher nicht: Es kam noch nicht zu einem Kopplungs-Interview und sie funktioniert nach wie vor nicht.
                                Auf der Zigbee-Kachel wird angezeigt, dass sie vor 14 Min das letzte Mal Kontakt hatte und mit einer Linkqualität von 36 verbunden sei (ich weiß, das ist sehr schlecht).
                                Frage: da sie dem Zigbee-Mesh ja bekannt zu sein scheint, würde dann überhaupt ein neues Interview gestartet?
                                • Asgothian
                                  @asgothian
                                  Da stimmt was nicht. Wenn die FB den Cluster genScenes nicht listet, dann kann die Konfiguration nicht durchlaufen, da dieser Cluster für ein Configure zwingend notwendig ist.
                                  Nein, ein neues Interview findet nicht statt wenn es nicht notwendig ist. Aber eine neue Konfiguration wird versucht und ist auch notwendig.
                                  A.
                                  • chucky666
                                    chucky666 last edited by
                                    Heute mal das Update gemacht , soweit hat alles gut geklappt.
                                    Ein paar Scripte musste ich anpassen, halb so schlimm .
                                    Was bedeutet Flow Control ?
                                    Danke für die Entwicklung 👍👍👍
                                    Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @chucky666 last edited by
                                      @chucky666 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                      Flow control steuert die Option das die serielle Kommunikation wird über Hardware-Signale (RTS/CTS) oder Software-Signale (XON/XOFF) gesteuert wird. Bei einigen Koordinatoren kann das via Jumper eingestellt werden. Im Normalfall bleibt dieser Haken unbesetzt.
                                      A.
                                        arteck Developer Most Active @chucky666 last edited by
                                        der neue Conbee Stick braucht es...
                                        • Horst Böttcher
                                          Horst Böttcher last edited by Horst Böttcher
                                          Jetzt machen bei mir nicht nur die ikea Rodet ( IKEA E2201 )r sondern Auch die Taster von Phillips Hue Dimmschalter weiß V2
                                          Probleme sie sind alle anlernbar aber es wird kein Tastendruck erkannt
                                          Verbunden mit Gerät oder Dienst v2.0.5
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @Horst Böttcher last edited by
                                            @horst-böttcher hast du nach dem Update von 1.10.13 auf 2.0.5 deine Skripte angeschaut / angepasst ? Es haben sich datenpunkte geändert (siehe 1. Post im thread)
                                            A.
                                            Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            zigbee 2.0.1
                                            50
                                            525
                                            72057
