    5. Json richtig Parsen
    Json richtig Parsen
      liv-in-sky @Codierknecht last edited by
      @codierknecht er will ja immer das neuste element haben - oder habe ich das falsch verstanden
        Homoran Global Moderator Administrators @M-A-X last edited by
        @m-a-x sagte in Json richtig Parsen:
        Daraus entstand der obere "Code" als Objekt (den ha
        zeigen!
        nicht nacherzählen
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Json richtig Parsen:
          Es geht mir immer nur um den aktuellsten Eintrag (also bei der 0).
            @codierknecht dann stimmt's doch - oder ? 🙂
              M-A-X @Homoran last edited by
              Sorry, ich stehe evtl auf dem Schlauch.
              Wie kann ich denn da rechts den "Wert" für dich zeigen, ohne etwas zu kopieren?
              Ich versuche parallel die anderen Sachen umzusetzen
              Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @m-a-x dann nimm mal den Baustein "Wert von..."
                  Perfekt, das wars.
                  Vielen Dank auch an @liv-in-sky und @Codierknecht ich baue eure Blocklys jetzt auch mal nach und schaue was ich dabei lernen kann.
                  Es tut mir leid, dass ich nicht besser "geholfen" habe beim beschreiben meines Problems.
                  Vielen vielen Dank und einen schönen Abend noch
                    liv-in-sky @M-A-X last edited by liv-in-sky
                    @m-a-x
                    so gehts in einem: du musst nur die id einsetzen
                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="get_attr" id=".cz(As-MNDy*R4fB`IgH" x="62.7548828125" y="-62.54716491699219">
                     <value name="PATH">
                       <shadow type="text" id="tb7,7lxB8C2hU(]m^O0R">
                         <field name="TEXT">summary</field>
                     <value name="OBJECT">
                       <shadow type="get_object" id=";kJb73?QBkS=Cz[{]%9]">
                       <block type="lists_getIndex" id="i/zqCpHMWX@,z#zdChlY">
                         <mutation statement="false" at="false"></mutation>
                         <field name="WHERE">FIRST</field>
                           <block type="get_attr" id="-rX,5v0,wRwh3F0Ru.[e">
                             <value name="PATH">
                               <shadow type="text" id="@J_hC1OY2*tnf8bklRn]">
                                 <field name="TEXT">articles</field>
                               <shadow type="get_object" id="dIBiX;F6YEQ}j|e-V48}">
                               <block type="convert_json2object" id="Nl!d2)w,w3{zy3q/@!4U">
                                   <block type="get_value" id="{OV*%ea92(x!@f_=h:ia">
                                     <field name="OID">ID auswählen</field>
                    • Codierknecht
                      Natürlich 😉
                      Der Eine nimmt das Erste Element, der Andere das 1.
                      Viele Wege führen nach Rom 😁
                        @codierknecht und zur totalen verwirrung - javascript nimmt das nullte 🙂
                        Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @liv-in-sky last edited by Codierknecht
                          @liv-in-sky
                          Jetzt bring ihn nicht völlig durcheinander 😀
                            Oh ja 😉 ich meinte das "neuste", was das 0. wäre
                              Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky 10 ist dann ja auch die 1. 0 und 0 die 0. 0
                              (jetzt reicht's 😁 )
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @M-A-X last edited by Codierknecht
                                was das 0. wäre
                                Nur doof, dass Blockly den Startindex eines Array auf 1 setzt statt auf 0.
                                Probier's aus ... Versuch macht klug 😉
                                1069
