    3. Einsteigerfragen
    4. YAHKA und Homekit Controller Parallel?
    • funkytown
      funkytown last edited by funkytown
      Ich habe seit langem den YAHKA Adapter erfolgreich am laufen. Jetzt wollte ich den Homekit Controller installieren, der geht aber leider nicht in den grünen Status!
      Können YAHKA und der Homekit Conroller parallel betrieben werden?
      tarikweiss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tarikweiss
        tarikweiss Developer @funkytown last edited by
        @funkytown Hallo, Logs dazu wären hilfreich 🙂
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          lobomau @tarikweiss last edited by
          @tarikweiss ich habe nun auch probiert den homekit-controller-Adapter zu installieren. Bisher läuft der yahka-Adapter bei mir. Lässt sich jedoch nicht installieren:
          host.ioBDebian13
          2025-10-11 18:15:15.227	info	iobroker exit 25
          host.ioBDebian13
          2025-10-11 18:15:14.203	error	iobroker host.ioBDebian13 Cannot install iobroker.homekit-controller@0.5.11: 7
          host.ioBDebian13
          2025-10-11 18:15:14.203	error	iobroker npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supportednpm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supportednpm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.20.0 | linux | x64(node:85728) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.8.12-15-pvegyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noblegyp ERR! node -v v22.20.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.npm error code 7npm error path /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noblenpm error command failednpm error command sh -c node-gyp-buildnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-11T16_15_09_174Z-debug-0.log
          host.ioBDebian13
          2025-10-11 18:15:14.181	info	iobroker npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-11T16_15_09_174Z-debug-0.log
          host.ioBDebian13
          2025-10-11 18:15:14.180	info	iobroker npm error path /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noblenpm error command failednpm error command sh -c node-gyp-build
          host.ioBDebian13
          2025-10-11 18:15:14.180	info	iobroker npm error code 7
          host.ioBDebian13
          2025-10-11 18:15:14.105	info	iobroker gyp ERR! System Linux 6.8.12-15-pvegyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noblegyp ERR! node -v v22.20.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
          host.ioBDebian13
          2025-10-11 18:15:14.104	info	iobroker gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)
          host.ioBDebian13
          2025-10-11 18:15:14.103	info	iobroker gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
          host.ioBDebian13
          2025-10-11 18:15:13.987	info	iobroker gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
          host.ioBDebian13
          2025-10-11 18:15:13.955	info	iobroker (node:85728) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
          host.ioBDebian13
          2025-10-11 18:15:13.925	info	iobroker gyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.20.0 | linux | x64
          host.ioBDebian13
          2025-10-11 18:15:13.925	info	iobroker gyp info it worked if it ends with ok
          host.ioBDebian13
          2025-10-11 18:15:13.791	info	iobroker > @stoprocent/noble@1.19.1 install> node-gyp-build
          host.ioBDebian13
          host.ioBDebian13
          2025-10-11 18:15:13.432	info	iobroker npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
          host.ioBDebian13
          2025-10-11 18:15:13.412	info	iobroker npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
          host.ioBDebian13
          2025-10-11 18:15:13.412	info	iobroker npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
          host.ioBDebian13
          2025-10-11 18:15:13.406	info	iobroker npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
          host.ioBDebian13
          2025-10-11 18:15:13.400	info	iobroker npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
          host.ioBDebian13
          2025-10-11 18:15:09.098	info	iobroker NPM version: 10.9.3Installing iobroker.homekit-controller@0.5.11... (System call)
          host.ioBDebian13
          2025-10-11 18:15:07.473	info	iobroker add homekit-controller auto --host ioBDebian13 --debug
          host.ioBDebian13
          2025-10-11 18:15:06.930	info	instance system.adapter.dwd.0 having pid 85659 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            apollon77 last edited by
            homekit controller geht in grün wenn du dort ein gerät gepaired hast und dieses Verbunden ist. Hast Du? Dein Screenshot zeigt das keine Geräte verbinde sind, nur "gefunden".
            Warum sollte der Adapter grün ("Verbunden mit Gerät") sein wenn er mit keinem Gerät verbunden ist? 😉
            • lobomau
              lobomau @apollon77 last edited by
              @apollon77 und bei mir funktioniert die Installation des Adapters nicht.
              Darüberhinaus habe ich das Problem den Aqara FP2 zu Aqara Home hinzuzufügen... aber das ist dann eine andere Baustelle und hat nichts mit ioBroker zu tun.
                apollon77 @lobomau last edited by
                @lobomau "funktioniert nicht" ... 😑 ? [Sarksmus an] Meine Glaskugel ist leider vor ner Weile schon runtergefallen und nur noch Scherben ... Sorry kann Dir nicht helfen [Sarkasmus aus]
                • lobomau
                  @apollon77 anstatt Glaskugel war der log gedacht. Den gab es beim Versuch der Installation.
                    @lobomau Ahh log da oben ... Sorry ... ja liegt an ... komischen Dingen und Nan. Ich mache die Tage neuen release der sollte das fixen. GitHub issues sind halt was feines weil ich da alles zusammen habe und nicht suchen muss
                    81.1k
