    4. Telegram Adapter kein updat möglich
      Homoran Global Moderator Administrators @Feuersturm last edited by
      @feuersturm wow!
      was es alles gibt!
        Pistus @Feuersturm last edited by
        @feuersturm Danke für die Info mit dem Link.
        Ich muss gestehen, dass ich ein bischen Bammel davor habe.
        Homoran Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Pistus last edited by
          @pistus
          iob nodejs-update macht das für dich
          • Feuersturm
            Feuersturm @Pistus last edited by
            @pistus Und mit einem Backup von deinem System bist du doch auf der sicheren Seite 🙂
            Aber erstmal die Langfassung 🙂
              Pistus @Homoran last edited by
              @homoran ist der Befehl
              iob diag --unmask
              für die Langfassung richtig?
              Ich hatte
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              sudo reboot
              iobroker update- i
              iobroker upgrade
              durchgeführt
              kommt vor
              iob node-js-update
              kein sudo?
              Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Pistus last edited by
                @pistus sagte in Telegram Adapter kein updat möglich:
                Nein - der de-maskiert nur persönliche Einstellungen.
                kommt vor
                iob node-js-update
                kein sudo?
                Nein. Vor ioBroker Befehle kommt niemals ein sudo.
                  Pistus @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht iob node-js update war nicht erfolgreich
                  iobroker@iobroker:~ $ iob node.js update
                  iobroker [command]
                  Commands:
                    iobroker setup                                               Setup ioBroker
                    iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-con                 troller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                    iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-cont                 roller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                    iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-contr                 oller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases:                  r]
                    iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js                  debugging session for the adapter instance
                    iobroker info                                                Shows the host in                 fo
                    iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                    iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a                 dapter  [aliases: a]
                    iobroker install <adapter>                                   Installs a specif                 ied adapter  [aliases: i]
                    iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all nativ                 e modules or path
                    iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f                 rom specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url,                  it will be installed from npm
                    iobroker del <adapter>                                       Remove adapter an                 d all instances from this host  [aliases: delete]
                    iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in                 stance  [aliases: delete]
                    iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository                  and list adapters
                    iobroker upgrade                                             Upgrade managemen                 t
                    iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management                   [aliases: u]
                    iobroker object                                              Object management                   [aliases: o]
                    iobroker state                                               State management                   [aliases: s]
                    iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a                 dapter instance/s
                    iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,                  like objects
                    iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right                 s
                    iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner                 ship
                    iobroker touch <file>                                        Touch file
                    iobroker rm <file>                                           Remove file
                    iobroker file                                                File management
                    iobroker user                                                User commands
                    iobroker group                                               group management
                    iobroker host <hostname>                                     Set host to given                  hostname
                    iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o                 f adapter config
                    iobroker license <license.file or license.text>              Update license by                  given file
                    iobroker cert                                                Certificate manag                 ement
                    iobroker clean <yes>                                         Clears all object                 s and states
                    iobroker backup                                              Create backup
                    iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi                 ed backup
                    iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif                 ied backup
                    iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke                 r or adapter instance  [aliases: isrun]
                    iobroker repo                                                Show repo informa                 tion
                    iobroker uuid                                                Show uuid of the                  installation  [aliases: id]
                    iobroker unsetup                                             Reset license, in                 stallation secret and language
                    iobroker fix                                                 Execute the insta                 llation fixer script, this updates your ioBroker installation
                    iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.                 JS installation to the current LTS
                    iobroker multihost                                           Multihost managem                 ent
                    iobroker compact                                             compact group man                 agement
                    iobroker plugin                                              Plugin management
                    iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor                  information using given passphrase
                    iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j                 s-controller or specified adapter  [aliases: v]
                  Options:
                    --help  Show help  [boolean]
                  Feuersturm Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Feuersturm
                    Du hast auch nicht den richtigen Befehl ausgeführt 😉 (siehe https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18)
                    iob nodejs-update
                    Bevor du aber willkürliche Updatebefehle in dein System schießt, poste doch bitte einmal die Langfassung von
                    iob diag
                      Thomas Braun Most Active @Pistus last edited by
                      Weil der Befehl auch
                      iob nodejs-update
                      lautet...
                        Pistus @Thomas Braun last edited by Pistus
                        funktionier auch nicht
                          Thomas Braun Most Active @Pistus last edited by Thomas Braun
                          Heißt konkret? Was gibst du ein, und was gibt die Kiste an Meldungen zurück?
                          Du solltest auch einen user anlegen, der NICHT root ist und NICHT iobroker heißt.
                            @thomas-braun Du hast recht nodejs durfte nicht mit Bindestrich getrennt werden und hinter nodejs musste ein Bindestrich
                            iob nodejs-update
                            Mein Gott, welch schere Geburt.
                            Euch allen vielen Dank un einen schönen Sonntag
                              Eigentlich nicht. Wenn du dir nicht irgendwas ausdenken würdest und die vorgesehenen Befehle verwendest ist das alles kein Hexenwerk...
                              Du solltest auch den
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                              mal ausführen.
                                @thomas-braun mache ich. Gibt es irgendwo eine Auflistung der Befehle.
                                Ich habe mir den Befehl nicht ausgedacht, sondern irgendwann falsch notiert.
                                Kann ich die Zusammenfassung aus iob diag im Thread so stehen lassen, oder ist das zu gefährlich. Ich tue mich halt sehr schwer.
                                  @pistus
                                  Die Liste, die dir oben präsentiert wurde reicht nicht?
                                  Commands:
                                    @thomas-braun Du schreibst:
                                    kann ich das jetzt noch ändern?
                                      Weitere User kannst du jederzeit anlegen. Geht u. a. mit dem
                                      iob fix
                                        ist der Befehl
                                        ganz einfach iob diag und dann keine Taste drücken wenn die Ausgabe stoppt. sonst wird das Summary ausgegeben.
                                        kommt vor
                                        iob node-js-update
                                        kein sudo?
                                        nie nicht niemals vor Befehle mit iob do something ein sudo setzen!
                                        729
