    3. Cloud Dienste
    4. [SKRIPT] Alexa über ioBroker Steuern -> Kommandos an Alexa
      liv-in-sky last edited by
      hallo
      habe die beiden scripte konfiguriert UND
      es funktioniert. lieber "ruhr70" (und stefan franke) du bist mein programmier-hero! selbst wenn ich 7 leben haben würde, die zeit würde nicht reichen um so etwas programmieren zu können.
      danke für's teilen
        Charly4277 last edited by
        Hallo sigi234,
        Danke für dein tolles Bild. Ich habe meinen Echo Dot mit den beiden Scripts in iobroker eingebunden. Kannst Du mir bei den Einstellungen für VIS helfen. Ich bin da noch blutiger Anfänger. Ich würde gerne dein Bild als Vorlage nehmen, wenn ich darf. Ich bräuchte dann Hilfe beim erstellen der Datenpunkte.
        Vielen Dank schon mal.
          Datenpunkte werden ja sowieso erstellt:
          • O
            ottokar last edited by
            @Sigi,
            auf deinem Screenshot ist nen Datenpunkt Ordner Bluetooth,
            geht denn schon ein Bluetooth connect zu triggern?
            Oli
              @sigi234
              Bei mir sieht das irgendwie anders aus. Ich habe auch keine Möglichkeit da was einzustellen. Hast Du nur den Alexa Adapter genommen oder noch ein anderes Skript?
              • N
                nathan1312 last edited by
                Irgendwie habt Ihr mich abgehängt.
                Gibt es jetzt einen "echten" Alexa-Adapter? In den screenshots sieht es ja so aus.
                admin.0
                alexa.0!!!
                cloud.0
                Bisher ging der Zugriff doch über das Script von ruhr70. In der Adapterliste finde ich auch nichts. Oder ist das ganze noch in der Entwicklung und nur über gitHub installierbar?
                • dslraser
                  https://github.com/soef/ioBroker.alexa
                  • N
                    Ach, sieh an…
                    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                      @sigi234:
                      Screenshot (204)_LI.jpg `
                      Hallo sigi234,
                      kannst Du mir bitte erklären, warum bei mir nicht die Zahnradsymbole zu sehen sind? was habe ich da vergessen einzustellen?
                      Hat sich geklärt!! Hatte den History Adapter noch nicht installiert!!
                      • N
                        Ich glaube die "zahnradsymbole" tauchen nur auf wenn du einen Adapter zur Datenaufzeichnung installiert hast. Z. B. "History". Hat nix mit dem Adapter selber zu tun…
                          @ottokar:
                          @Sigi,
                          Oli `
                          JA
                          • dslraser
                            @sigi234:
                            @ottokar:
                            @Sigi,
                            Oli `
                            JA `
                            Ich hatte bisher nur Dots der 2.Generation.
                            Jetzt habe ich noch einen Echo Spot hier, aber leider wird da Bluetooth nicht angezeigt (bei den Dots schon) 😞
                            wollte gerade damit los legen meinen AVR damit zu verbinden 😞 Schade…
                            • BBTown
                              BBTown last edited by
                              @dslraser:
                              wollte gerade damit los legen meinen AVR damit zu verbinden 😞 Schade… ` Ich bin der Meinung, der "Bluetooth" Zweig/Knoten wird erst angelegt, nachdem Du den einmal für das Gerät in Verwendung hattest. Bei meinen Echo.Dots gibt es zum Beispiel nirgends einen Bluetooth Zweig/Knoten, da ich noch nie eine Kopplung durchgeführt habe (ich nutze als Lautsprecher im gesamten Haus Sonos).
                              • dslraser
                                Nein, leider nicht. Ich habe mal ein Dot und einen Spot probiert. Bei Beiden ist eine Blauzahnverbindung angelegt, aber nur beim Dot wird ein Datenpunkt angelegt. Habe auch schon den Adapter gestoppt und alle Ordner gelöscht und neu eingelesen. Keine Veränderung.
                                Der Spot hat vielleicht "andere" Verknüpfungen. ?
                                  Maragon last edited by
                                  Nachdem ich node auf v6 aktualisiert habe (rpi3), konnte ich den Adapter installieren. Leider werden mir die Datenpunkte unter Objekte nicht angezeigt. Ich habe den raspberry bereits mehrfach neugestartet. Gibt es hierzu Ratschläge?
                                  Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
                                  EDIT: Nach einigen Neustarts (iobroker reboot) ging es dann irgendwann. Vielen Dank für den Adapter.Endlich kann ich Bluetooth per Datenpunkt aktivieren - ein Traum.
                                    eXTreMe last edited by
                                    ! @ruhr70:
                                    ! > Skript zur Steuerung der Alexa-Lautsprecher (unabhängig vom Cloud-Adapter):
                                    Version: 0.3.3 (2017-12-13)
                                    Version: 0.3.2 (2017-12-06)
                                    Version: 0.3.1 (2017-04-23)
                                    Version: 0.3.0 (2017-04-23)
                                    Changelog:
                                    • 0.3.3
                                    - Echo Plus angelegt (danke an Lobomau)
                                    - FireTV Gen. 2 angelegt (danke an Lobomau)
                                    • 0.3.2 Cookie und csrf aus den Datenpunkten vom Skript von Stefan.Franke
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=101553#p98493
                                      • Echo 2. Generation angelegt
                                      • Sonos angelegt
                                    • 0.3.1 Fehlerkorrekturen
                                    • 0.3.0 alle createState() mit Callback
                                    • 0.2.0 Redesigne. Alle bekannten Alexa-Geräte werden nun ausgelesen. Keine manuelle Pflege nötig. (nur noch der Cookie und csrf müssen ausgelesen werden)
                                    • 0.1.2 mediaOwnerCustomerId vom Skriptbereich in den individuellen Konfigurationsbereich verlegt `
                                    Der Vollständigkeit halber: Hier die Zeile um den neuen Echo Spot auch als Objekt angelegt zu bekommen:
                                    "A10A33FOX2NUBK":   {"device":"Echo Spot",          "anlegen": true},
                                    Am besten im ersten Post das Script aktualisieren 🙂
                                    Vielleicht kann auch noch jemand die "Gerätenummer" vom Echo Show uns mitteilen, dann könnte die auch direkt mit ergänzt werden.
                                    • N
                                      Nikoxx last edited by
                                      Hier die Gerätenr. vom Show
                                      "A1NL4BVLQ4L3N3":  {"device":"Echo Show",           "anlegen": true},
                                      • O
                                        Das History element ist echt der Kracher…
                                        schade das es nicht automatisch aktualisiert wird sondern nur per #Trigger.
                                        Ich hab mir nu ein Blockly Timer gesetzt der jede Sekunde die History holt.
                                        Wenn man jetzt sagt Alexa, wie ist die Hauptstadt von sat eins ,Schaltet der Fernseher um.
                                        Einfach ein Blockly welches den String nach sat eins durchsucht und entsprechend schaltet.(VuPlus per http request bei mir)
                                        Da man quasi nach allem suchen kann im String nahezu unbegrenze Möglichkeiten...
                                        Vielen Dank dafür....
                                        Oli
                                        PS: schade das man die Antwort nicht unterdrücken kann.... Das weis ich leider nicht, Licht unterstützt das nich usw.... 😉
                                          bz7i last edited by
                                          Kann man besser umsetzen:
                                          Erstell dir ein Trigger Objekt, welches du über den Cloud-Adapter, Alexa zuweist.
                                          Jetzt könntest du eine Routine erstellen z.b. „schalte auf Sat 1“. Diese weist du wiederum dem Trigger zu.
                                          Jetzt kannst du auf dem ioBroker den Trigger auswerten und z.b. auf SAT1 schalten [emoji6]
                                          • O
                                            @bz7i
                                            Das hatte ich versucht, aber leider kam nur ein trigger zurück wenn Alexa die Aktion erfolgreich umgesetzt hat…
                                            wenn bsw. kam, Fernseher unterstützt das nicht, kam auch kein trigger.
                                            Oli
                                            261
                                            78114
