    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
      micklafisch last edited by
      war es nicht mal möglich, eine Linie zu verschieben um sie etwas platz zu schaffen? Quasi im Screenshot die Linie zur roten Position zu schieben:
      Ich habe im Kopf, dass es mal ging. Finde aber nichts und beim verschieben meckert das System dass ein Verschieben von Linien nicht geht. Entweder alles ein schlechter Traum oder ich erblinde langsam und finde die Funktion nicht mehr.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @micklafisch last edited by
        @micklafisch Linien verschieben war nie möglich!
        Was geht ist:
        • neu verbinden, alle Einstellungen bleiben erhalten
        • erste Kurve verändern (früher oder später starten lassen)
        • Kurvenradius enger oder breiter stellen
          micklafisch @SKB last edited by
          @skb
          Danke für die schnelle Antwort, dann hab ich keine Ahnung warum ich das verschieben im Kopf habe.
          Wie könnte ich dem System eine Kurve mitgeben wenn 3 Elemente auf der gleichen Höhe liegen, aber das mittlere nicht gestreift werden soll? Ich versuche eine möglichst flache Ansicht zu bauen, von daher ist das Verschieben der äußeren Rahmen nach oben schwierig.
          Als Beispiel:
          SKB mickemup Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            @micklafisch Das wird bei der oberen Linie nicht gehen, da die Verbindungspunkte auf gleicher Höhe liegen und somit das Element gestreift wird und die Linie eine Gerade ohne Kurve ist.
            • mickemup
              mickemup @micklafisch last edited by mickemup
              @micklafisch
              Du könntest als Workaround ein "Hilfskreis" oberhalb der orangen Box einfügen und diesen so in der Grösse anpassen, dass er nicht zu erkennen ist. Mit diesem kannst du dann knapp über die orange Box gehen und mit grün und blau verbinden.
                @skb
                ja genau, ich bräuchte quasi hierzu eine erzwungene Kurve über die Einstellung für den Radius und der Entfernung der ersten Kurve.
                  micklafisch @mickemup last edited by
                  @mickemup
                  da bin ich gerade dran mit einem unsichtbaren Rahmen als "Umleitung".
                  Nur leider ergeben sich hier 2 Probleme: Eine Boxbreite kleiner 1 geht nicht (somit visueller Abriss) und es passt die Animation nicht immer, da es technisch 2 Linien gibt. Aber ich experimentiere noch
                  mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @micklafisch last edited by Homoran
                    @micklafisch sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                    ich hatte mit Solar, Batterie, und Netz exakt das gleiche "Problem".
                    Bin dann doch von dem geplanten Raster abgewichen und habe die Batterie seitlich versetzt, was noch später, als die Kästen wegen der Fülle an Informationen auch nicht mehr quadratisch wurden, gar icht mehr so schlimm war.
                    • mickemup
                      Wenn die Geschwindigkeit der Animation z.B leistungsbedingt ist, dann wirst du es nicht hinkriegen, dass es immer "passt".
                      Falls nicht sollte es mit einwenig probieren gehen 🙂
                        mpl1338 last edited by
                        Ich habe festgestellt das die abfrage der Icons aus der Iconify Datenbank nur "einmal" je Session funktioniert.
                        Sobald ich ein neues Icon anlege und in die Symbol Textleiste einen Namen eingebe, erscheint entweder gleich das richtige Icon oder mehrere Vorschläge. Wenn ich jetzt ein zweites Symbol anlege und diesem Symbol auch ein Symbol zuordnen möchte, erscheinen weder Vorschläge noch das Symbol. Erst nach einem "F5" kann ich ein weiteres Symbol auswählen.
                        Erste anfrage:
                        Zweite anfrage:
                        Zweite anfrage nach F5
                          weiteres Problem:
                          Habe aus einem Rechteck, einem Text, einem Symbol und drei Datenquellen eine Gruppe erstellt.
                          Wenn ich jetzt diese Gruppe kopiere oder dupliziere, kann ich diese nicht verschieben. Die kopierte/duplizierte Gruppe hängt an ihrem Ursprung.
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @mpl1338 last edited by SKB
                            @mpl1338 Beide Fehler korrigiert. Bitte einfach via Github drüber installieren und einen Upload des Adapters machen. Dann die Konfigurationsseite mit Strg + F5 neu laden.
                            Die Icons können nun erneut ausgewählt werden und bei den kopierten Elementen werden die Gruppen entfernt.
                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              RISSN last edited by RISSN
                              ich habe ein Bild eingefügt und in diesem eine Adresse als Link eingebunden, siehe hier.
                              Wenn ich jetzt keine Datenquelle angebunden habe, dann bekomme ich beim klick immer einen Fehler, warum ist das so? Es soll ja nur ein Bild sein.
                              Installiert habe ich Version v0.7.2
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @RISSN last edited by SKB
                                @rissn Eine Adresse auf einem Bild erfordert keine Datenquelle. Sicher, dass es das richtige Element mit der ID 134 ist, was Du eingestellt hast?
                                Stehen die "Klick"-Optionen auf irgendwas?
                                Falls nein - kurz mal die Klick-Optionen auf 'An' stellen und dann wieder auf deaktiviert. Dann sollte der Fehler nicht mehr erscheinen.
                                  RISSN @SKB last edited by RISSN
                                  @skb ja, ich habe zum testen extra ein neues Bildelement genommen. Was mir auch aufgefallen ist, ich nutze einige Rechtecke, wenn ich die in den Hintergrund bringe, bis Stufe 1, dann speichert es diese Einstellung nicht, beim nächsten Aufruf ist wieder ein anderer Wert drin.
                                  Ich teste mal die Klickfunktion
                                    das mit der Klick Option hat den Fehler behoben, als Quickfix super, danke dir
                                      Homoran Global Moderator Administrators @mpl1338 last edited by Homoran
                                      @mpl1338 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                      habe ich gestern mit der 0.7.0 auch festgestellt.
                                      Habe allerdings nicht darauf geachtet, ob es tatsächlich schon beim 2. Mal blank blieb.
                                      EDIT:
                                      @SKB Sorry, erst jetzt zu Ende gelesen. muss updaten!
                                        mpl1338 @SKB last edited by
                                        @skb Danke. Funktioniert.
                                          Wie kann ich "Datenquelle1" abhängig von "Datenquelle2" ein/ausblenden?
                                          "Datenquelle1" ist eine Temperatur, "Datenquelle2" ist true/false
                                          • SKB
                                            @mpl1338 Mit einer Überschreibung.
                                            Ist etwas weiter oberhalb erklärt, wie man einen zusätzlichen Datenpunkt abfragt und diesen prüft.
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1412
                                            739870
