    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
      micklafisch @SKB last edited by
      @skb
      ja genau, ich bräuchte quasi hierzu eine erzwungene Kurve über die Einstellung für den Radius und der Entfernung der ersten Kurve.
        micklafisch @mickemup last edited by
        @mickemup
        da bin ich gerade dran mit einem unsichtbaren Rahmen als "Umleitung".
        Nur leider ergeben sich hier 2 Probleme: Eine Boxbreite kleiner 1 geht nicht (somit visueller Abriss) und es passt die Animation nicht immer, da es technisch 2 Linien gibt. Aber ich experimentiere noch
        mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @micklafisch last edited by Homoran
          @micklafisch sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
          dann hab ich keine Ahnung warum ich das verschieben im Kopf habe.
          ich hatte mit Solar, Batterie, und Netz exakt das gleiche "Problem".
          Bin dann doch von dem geplanten Raster abgewichen und habe die Batterie seitlich versetzt, was noch später, als die Kästen wegen der Fülle an Informationen auch nicht mehr quadratisch wurden, gar icht mehr so schlimm war.
          • mickemup
            mickemup @micklafisch last edited by
            Wenn die Geschwindigkeit der Animation z.B leistungsbedingt ist, dann wirst du es nicht hinkriegen, dass es immer "passt".
            Falls nicht sollte es mit einwenig probieren gehen 🙂
              mpl1338 last edited by
              Ich habe festgestellt das die abfrage der Icons aus der Iconify Datenbank nur "einmal" je Session funktioniert.
              Sobald ich ein neues Icon anlege und in die Symbol Textleiste einen Namen eingebe, erscheint entweder gleich das richtige Icon oder mehrere Vorschläge. Wenn ich jetzt ein zweites Symbol anlege und diesem Symbol auch ein Symbol zuordnen möchte, erscheinen weder Vorschläge noch das Symbol. Erst nach einem "F5" kann ich ein weiteres Symbol auswählen.
              Erste anfrage:
              Zweite anfrage:
              Zweite anfrage nach F5
                weiteres Problem:
                Habe aus einem Rechteck, einem Text, einem Symbol und drei Datenquellen eine Gruppe erstellt.
                Wenn ich jetzt diese Gruppe kopiere oder dupliziere, kann ich diese nicht verschieben. Die kopierte/duplizierte Gruppe hängt an ihrem Ursprung.
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @mpl1338 last edited by SKB
                  @mpl1338 Beide Fehler korrigiert. Bitte einfach via Github drüber installieren und einen Upload des Adapters machen. Dann die Konfigurationsseite mit Strg + F5 neu laden.
                  Die Icons können nun erneut ausgewählt werden und bei den kopierten Elementen werden die Gruppen entfernt.
                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    RISSN last edited by RISSN
                    ich habe ein Bild eingefügt und in diesem eine Adresse als Link eingebunden, siehe hier.
                    Wenn ich jetzt keine Datenquelle angebunden habe, dann bekomme ich beim klick immer einen Fehler, warum ist das so? Es soll ja nur ein Bild sein.
                    Installiert habe ich Version v0.7.2
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @RISSN last edited by SKB
                      @rissn Eine Adresse auf einem Bild erfordert keine Datenquelle. Sicher, dass es das richtige Element mit der ID 134 ist, was Du eingestellt hast?
                      Stehen die "Klick"-Optionen auf irgendwas?
                      Falls nein - kurz mal die Klick-Optionen auf 'An' stellen und dann wieder auf deaktiviert. Dann sollte der Fehler nicht mehr erscheinen.
                        RISSN @SKB last edited by RISSN
                        @skb ja, ich habe zum testen extra ein neues Bildelement genommen. Was mir auch aufgefallen ist, ich nutze einige Rechtecke, wenn ich die in den Hintergrund bringe, bis Stufe 1, dann speichert es diese Einstellung nicht, beim nächsten Aufruf ist wieder ein anderer Wert drin.
                        Ich teste mal die Klickfunktion
                          das mit der Klick Option hat den Fehler behoben, als Quickfix super, danke dir
                            Homoran Global Moderator Administrators @mpl1338 last edited by Homoran
                            @mpl1338 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                            habe ich gestern mit der 0.7.0 auch festgestellt.
                            Habe allerdings nicht darauf geachtet, ob es tatsächlich schon beim 2. Mal blank blieb.
                            EDIT:
                            @SKB Sorry, erst jetzt zu Ende gelesen. muss updaten!
                              mpl1338 @SKB last edited by
                              @skb Danke. Funktioniert.
                                Wie kann ich "Datenquelle1" abhängig von "Datenquelle2" ein/ausblenden?
                                "Datenquelle1" ist eine Temperatur, "Datenquelle2" ist true/false
                                • SKB
                                  @mpl1338 Mit einer Überschreibung.
                                  Ist etwas weiter oberhalb erklärt, wie man einen zusätzlichen Datenpunkt abfragt und diesen prüft.
                                    Hallo und guten Morgen,
                                    warum kann ich die Verbindung nicht setzen? Als Meldung kommt, die Verbindung besteht schon, tut es aber nicht.
                                    f33103a4-850b-4cc3-941d-1c352b61f9e5-20250428-0433-21.5347225.mp4
                                    • SKB
                                      @rissn Die Verbindung wird in einer Art schon existieren - vielleicht eine alte Verbindung, die nicht ordentlich gelöscht wurde.
                                      Notiere dir die jeweilige ID der Elemente. Also von und nach.
                                      Dann öffnest du den Inhalt des Datenpunktes configuration in einem Texteditor.
                                      Und schaust ziemlich weit unten, bei den Knoten def, line und animation, ob dort Eigenschaften mit diesen IDs vorhanden sind.
                                      Beispiel: ID 1 und 2 - schauen nach path_1_2, animation_path_1_2 und line_path_1_2.
                                      Diese kannst du dann manuell entfernen und dann wieder in den Datenpunkt schreiben.
                                        @skb
                                            "path_29_122": {
                                              "type": "def",
                                              "id": "path_29_122",
                                              "startSlot": "bottom",
                                              "endSlot": "left",
                                              "d": "M337 241 V 373 A 15 15 0 0 0 352 388 H 383"
                                            "path_122_14": {
                                              "type": "def",
                                              "id": "path_122_14",
                                              "endSlot": "top",
                                              "d": "M434 439 V 504"
                                            "path_5_122": {
                                              "type": "def",
                                              "id": "path_5_122",
                                              "endSlot": "left_top",
                                              "d": "M207 241 V 353 A 15 15 0 0 0 222 368 H 383"
                                            "path_122_7": {
                                              "type": "def",
                                              "id": "path_122_7",
                                              "d": "M485 368 H 507.8 A 15 15 0 0 0 522.8 353 V 325 A 15 15 0 0 1 537.8 310 H 599",
                                              "startSlot": "right_top",
                                            "path_122_13": {
                                              "type": "def",
                                              "id": "path_122_13",
                                              "d": "M383 408 H 337.8 A 15 15 0 0 0 322.8 423 V 484 A 15 15 0 0 1 307.8 499 H 157",
                                              "startSlot": "left_bottom",
                                              "endSlot": "right"
                                        die rechte Seite wird hier in der Config nur einmal verwendet, alles andere passt, also die linke oder untere Seite. Ich finde also keinen zweiten Anschluss rechts, der nur in der Config existiert
                                        • SKB
                                          @rissn Was heisst "rechte", "linke" Seite?
                                          Die Anleitung ist doch unmissverständlich geschrieben, was zu tun ist.
                                          Des Weiteren kann ein Element nur jeweils eine Verbindung zu einem anderen Element haben.
                                            Ok, weiß ich bescheid
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1412
                                            739832
