    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
      @homoran Du suchst Dir den Namen der Linie heraus:
      2025-04-25 15_35_03-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
      In dem Falle hier line_path_5_13 - das ist die Linie.
      Passend dazu gibt es die Animation: anim_path_5_13.
      Also, nur 'line' mit 'anim' austauschen.
      Für diese Animation legst du dann eine Stil-Klasse an (die #-Raute davor ist wichtig, da dies nur für die eine Animation gilt):
      #anim_path_5_13 {
        animation-delay: 200ms;
      Hiermit wird der Start der Animation um 200ms verzögert. Die Zeit sollte nicht allzu lang sein, da sie sonst beim Sichtbarwerden diese Zeit auch stehenbleibt.
      Dies kannst Du dann für die Anderen Linien/Animation auch so anlegen.
      Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
        @skb Danke!
        ich versuch's mal
          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
          @skb SUPER!!!
          Danke!
          Hab im Moment keine überlagerten aktiv, also mal eben einen Punkt um 100 msec delayed und dann bei einem anderen Stom verbraucht um über den Offset zu kommen
          schwarz (TV) mit delay
          Nach Stromverbrauch grün aktiv
          und nach reload der Seite
          So soll es sein!
          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • SKB
            @homoran Na, perfekt, wenns so einfache Lösungen gibt 😉
            Grüße von der Pandora-Box 😊
              @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
              gibbet sowas auch für zweizeiligen Text à la line-height: 1 um den Zeilenabstand zu verringern?
              • SKB
                @homoran Sowas ist bei den mehrzeiligen Elementen leider nicht möglich.
                  warp735 @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                  wenn die Punkte aber nacheinander aktiv werden, laufen sie mit zeitlichem Abstand.
                  erst nach einem reload der Seite laufen sie zeitgleich
                  Ich hatte das ja auch mal "bemängelt" weil es teilweise echt nicht schön aussieht. Da hieß es aber: "Kann nicht sein..."
                  Hab mich inzwischen auch damit abgefunden.
                    Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
                    @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                    mit dem Delay klappt das jetzt wunderbar.
                    Muss ich jetzt noch vollständig umsetzen und dabei den delay entsprechend nach Anzahl Verbraucher pro Linie anpassen
                      Aber das ist doch auch nur ein Ratespiel, wenn die Verbraucher willkürlich anfangen. Was bringt da ein fester Delay?
                      Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
                        läuft bei dir das Panel 24/7?
                        Bei Neustart wird ja wieder synchronisiert
                        Alleine wegen des Browsercaches muss ich ab und zu neuladen, weil sonst nicht alle Werte aktuell sind.
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @warp735 last edited by
                          @warp735 Das ist so gesehen egal - wenn 2 Verbraucher gleich beginnen und unterschiedliche Delays haben, laufen die eben unterschiedlich, weil das Delay bei jedem sichtbar werden greift und das ist, was damit erreicht werden soll.
                          W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            warp735 @SKB last edited by warp735
                            @skb
                            Die verschiedenen PV Flächen fangen zum Beispiel total willkürlich an zu produzieren. Ein Delay bringt da überhaupt nix
                            edit: du hattest mal gesagt, die Linie laufen immer und werden nur sicht/unsichtbar geschalten. Und das ist eben nicht so
                            • SKB
                              @warp735 Achso, dann wüsste ich gerne, inwiefern da ein Delay nichts bringen sollte 😉
                                @skb
                                Was soll man da eintragen?! 100ms? Und was wenn die Produktion zum Beispiel 500ms später anfängt? Das machts in meinem Fall nur noch schlimmer
                                  Sie beginnen eben nicht gleich! Das ist doch das Problem
                                  • SKB
                                    @warp735 Ist so nicht richtig - das Delay wird pro Animation angegeben. Somit wird sichergestellt, das die Animation X Millisekunden später startet.
                                    Bei 3 Linien mit 100, 200, 300ms Verzögerung ist es eben egal, wann diese starten, da immer die Verzögerung greift.
                                    Hierbei ist natürlich eine geringe Chance gegeben, das sich Linien dennoch überdecken, wenn der Start und das Delay genau auf die andere Linie treffen
                                      Bei mir sieht es täglich anders aus: Nochmal: ein Delay verschiebt das Problem nur um Zeit x. Aber egal, wir hatten das schonmal und will nicht schon wieder rumdiskutieren. Stört ja scheinbar nur mich.
                                      SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • SKB
                                        @warp735 Anscheinend kannst oder möchtest Du es nicht verstehen.
                                        Bitte versuchen, ein Delay und unterschiedliche Startzeiten in Abhängigkeiten zu verstehen. Dann wären wir einen großen Schritt weiter.
                                          was genau hast du denn für ein "Problem"?
                                          Was hast du vorliegen und was würdest du statt dessen erwarten?
                                          ist es möglich, dass du genau von dem Gegenteil sprichst, und du erwartest dass die verschiedenen Strömlinge immer deckungsgleich sein sollen, egal wann ein Gerät einschaltet??
                                            warp735 @Homoran last edited by warp735
                                            Es sind drei unterschiedliche Linien. So wie auf dem Bild wäre wünschenswert. Sie laufen aber teilweise komplett unterschiedlich nebeneinanderher.
                                            vis
                                            189
                                            4285
                                            5389339
