    5. Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster
      Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by
      @alero sagte in Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster:
      hat denn keine eine Lösung?
      ohne weitere Infos nicht!
      Was ist mit:
      @homoran sagte in Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster:
      Kann sein dass es mit LEVEL:4 nicht der passende Kanal ist.
      Es ist weiterhin möglich dass der Wert erst bei Erreichen der angesteuerten Behanghöhe geändert wird.
        Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by Homoran
        @alero Das sind nicht die Datenpunkte nur die Kanäle
        aber danach ist #4 eine Taste, also nicht zum steuern geeignet
        wendy2702 A paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 @Homoran last edited by
          @homoran @Alero
          Das sollte man das doch relativ easy über die CCU lösen können.
          Wenn Sensor offen und Level ist "100" dann Level "100" oder so ähnlich.
          Oder wenn man 100% sicher sein will über einen Switch die Spannung abschalten.
            Alero @Homoran last edited by
            Hi, das ist mir klar. wollte nur zeiden das es sich um den Standard Broll vom Homematic handelt. Somit sollten dann auch die Datenpunkte bekannt sein.
              wem?
              mir nicht!
              @alero ich kenne die Parameter vom Broll nicht, habe nur HM-LC-Bl1-PBU
                paul53 @Homoran last edited by paul53
                @homoran sagte: danach ist #4 eine Taste, also nicht zum steuern geeignet
                Laut ELV:
                In Verbindung mit der CCU Zentrale wird der Rollladenaktor normalerweise über den Kanal 4 bedient
                Siehe auch hier.
                @Alero
                Verwende mal "LEVEL" von Kanal 3 als Trigger und setze "STOP" von Kanal 4 bei offenem Fenster auf wahr.
                Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                  @paul53 DANKE!
                  Ist dann die role "Taste" bei Kanal 4 korrekt?
                  ich hätte grundsätzlich Kanal 1 und 2 für die Tasten vermutet, :3 für die Anzeige des effektiven Levels und :4 bis :6 für die virtuellen Kanäle, wobei eben :4 der primäre Kanal wäre
                    @homoran sagte: Ist dann die role "Taste" bei Kanal 4 korrekt?
                    Nein, das ist laut Doku ein "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER".
                    Das sagt auch die Doku.
                      @paul53 sagte in Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster:
                      Danke, das passt dann zu meinen Vorstellungen!
                      Aber die falsche Role könnte erklären warum @alero mit true steuern will
                        Alero @paul53 last edited by Alero
                        klappt leider nicht
                        Der Fensterkontakt geht in einen Zustand und bleibt so lange dort bis ich die Batt herausnehme und wieder einsetze und Rolllade geht trotzdem runter.
                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="77{(h7O==Qc.CR2e8OU%" x="-4988" y="-2412">
                          <field name="OID">hm-rpc.1.001120C9A85C18.3.LEVEL</field>
                            <block type="controls_if" id="P`m~L:JeEcsYy8qL/tO!">
                                <block type="logic_compare" id="Mh^UwM`Br,7af)]x@$=^">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                    <block type="get_value" id="wRQL0lifqVeFlo;)9,.M">
                                      <field name="OID">hm-rpc.1.0000D8A99E68C2.1.STATE</field>
                                    <block type="math_number" id="QyhRB[]^ABK=2PeIk^w;">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                <block type="control" id="XQ/hM0-,(I/SJ7+t0F,Q">
                                  <field name="OID">hm-rpc.1.001120C9A85C18.4.STOP</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="4{s/BkYF1b1DT,IKYHu4">
                        So jetzt ist komplett
                        Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          klappt leider nicht
                          das ist keine Fehlerbeschreibung!
                          was passiert denn?
                          EDIT:
                          Aah ein Screenshot nachgeliefert!
                          was ist "State"???
                            Alero @Homoran last edited by Alero
                              Alero @Alero last edited by
                              klappt leider nicht
                              1006
