    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      warp735 @SKB last edited by
      @skb
      Was soll man da eintragen?! 100ms? Und was wenn die Produktion zum Beispiel 500ms später anfängt? Das machts in meinem Fall nur noch schlimmer
        @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
        wenn 2 Verbraucher gleich beginnen
        Sie beginnen eben nicht gleich! Das ist doch das Problem
        • SKB
          SKB Developer Most Active @warp735 last edited by
          @warp735 Ist so nicht richtig - das Delay wird pro Animation angegeben. Somit wird sichergestellt, das die Animation X Millisekunden später startet.
          Bei 3 Linien mit 100, 200, 300ms Verzögerung ist es eben egal, wann diese starten, da immer die Verzögerung greift.
          Hierbei ist natürlich eine geringe Chance gegeben, das sich Linien dennoch überdecken, wenn der Start und das Delay genau auf die andere Linie treffen
            Bei mir sieht es täglich anders aus: Nochmal: ein Delay verschiebt das Problem nur um Zeit x. Aber egal, wir hatten das schonmal und will nicht schon wieder rumdiskutieren. Stört ja scheinbar nur mich.
            SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • SKB
              @warp735 Anscheinend kannst oder möchtest Du es nicht verstehen.
              Bitte versuchen, ein Delay und unterschiedliche Startzeiten in Abhängigkeiten zu verstehen. Dann wären wir einen großen Schritt weiter.
                Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
                @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                was genau hast du denn für ein "Problem"?
                Was hast du vorliegen und was würdest du statt dessen erwarten?
                ist es möglich, dass du genau von dem Gegenteil sprichst, und du erwartest dass die verschiedenen Strömlinge immer deckungsgleich sein sollen, egal wann ein Gerät einschaltet??
                  warp735 @Homoran last edited by warp735
                  Es sind drei unterschiedliche Linien. So wie auf dem Bild wäre wünschenswert. Sie laufen aber teilweise komplett unterschiedlich nebeneinanderher.
                    Ja!
                    wie vermutet ist das ein ganz anderes Thema
                    sind alle Quellen exakt gleich weit entfernt?
                      @homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                      Ja, aber sie fangen komplett unterschiedlich an zu produzieren und damit zu animieren.
                        und nach reload istces synchron?
                        Dann geht es bei dir tatsächlich um das genaue Gegenteil.
                          ganz genau. Mach ich teilweise dann auch. Nervt aber halt
                            ganz genau.
                            Danke für diese Zusatzinfos.
                            Dann wissen wir jetzt was du meinst.
                            Ist aber wie gesagt das genaue Gegenteil von dem bisher diskutierten
                              Dann versteht ihr ja auch, warum ein Delay absolut nix bringt 😂
                              • SKB
                                @warp735 Wenn man Äpfel kaufen möchte und vor dem Regal mit den Birnen steht, weiss der Verkäufer auch nicht, das Du keine Birnen möchtest 😉
                                  richtig!
                                  Deswegen immer Ursache und passende Lösung zusammenbringen
                                  sonst muss man halt immer unnötig weiter nachfragen, bis alles zusammenpasst.
                                    du möchtest also dass die Animation nicht sofort, sondern erst mit dem nächsten "Synchronisationspunkt", z.B. volle Sekunde, beginnt?
                                      @SKB meinte mal, die Lienien laufen IMMER und werden nur unsichtbar geschalten. Das wäre wunderbar, ist aber halt leider nicht so. Dann würde es spätestens nach einem Reload passen und ändert sich nicht mehr, egal ob die Linie aktiv ist oder nicht.
                                      Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        das sieht man ganz deutlich wenn die Last wegfällt
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @warp735 last edited by SKB
                                          @warp735 Der Browser schaltet die Animation ab - somit läuft die Animation nicht weiter (Spart Rechenleistung). Die Animation läuft erst wieder, wenn das Element sichtbar ist. Dadurch kommt dein Versatz zustande.
                                          Es ist eben nicht immer so, wie es scheint oder man meint!
                                            warp735 @SKB last edited by warp735
                                            @skb
                                            Ok, dann ist da ja geklärt und ich leb damit 😉
                                            edit: ich "meine" garnix... DU hattest mir das mal gesagt, als ich das Problem schonmal vorgetragen hatte! Und ich solle mal genau schauen, könne nämlich nicht sein...
                                            vis
                                            189
                                            4285
                                            5393316
