    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @warp735 last edited by
      @warp735 Ist so nicht richtig - das Delay wird pro Animation angegeben. Somit wird sichergestellt, das die Animation X Millisekunden später startet.
      Bei 3 Linien mit 100, 200, 300ms Verzögerung ist es eben egal, wann diese starten, da immer die Verzögerung greift.
      Hierbei ist natürlich eine geringe Chance gegeben, das sich Linien dennoch überdecken, wenn der Start und das Delay genau auf die andere Linie treffen
        warp735 @SKB last edited by
        @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
        Bei mir sieht es täglich anders aus: Nochmal: ein Delay verschiebt das Problem nur um Zeit x. Aber egal, wir hatten das schonmal und will nicht schon wieder rumdiskutieren. Stört ja scheinbar nur mich.
        SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • SKB
          @warp735 Anscheinend kannst oder möchtest Du es nicht verstehen.
          Bitte versuchen, ein Delay und unterschiedliche Startzeiten in Abhängigkeiten zu verstehen. Dann wären wir einen großen Schritt weiter.
            Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
            @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
            was genau hast du denn für ein "Problem"?
            Was hast du vorliegen und was würdest du statt dessen erwarten?
            ist es möglich, dass du genau von dem Gegenteil sprichst, und du erwartest dass die verschiedenen Strömlinge immer deckungsgleich sein sollen, egal wann ein Gerät einschaltet??
              warp735 @Homoran last edited by warp735
              Es sind drei unterschiedliche Linien. So wie auf dem Bild wäre wünschenswert. Sie laufen aber teilweise komplett unterschiedlich nebeneinanderher.
                Ja!
                wie vermutet ist das ein ganz anderes Thema
                sind alle Quellen exakt gleich weit entfernt?
                  @homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                  Ja, aber sie fangen komplett unterschiedlich an zu produzieren und damit zu animieren.
                    und nach reload istces synchron?
                    Dann geht es bei dir tatsächlich um das genaue Gegenteil.
                      ganz genau. Mach ich teilweise dann auch. Nervt aber halt
                        ganz genau.
                        Danke für diese Zusatzinfos.
                        Dann wissen wir jetzt was du meinst.
                        Ist aber wie gesagt das genaue Gegenteil von dem bisher diskutierten
                          Dann versteht ihr ja auch, warum ein Delay absolut nix bringt 😂
                          • SKB
                            @warp735 Wenn man Äpfel kaufen möchte und vor dem Regal mit den Birnen steht, weiss der Verkäufer auch nicht, das Du keine Birnen möchtest 😉
                              richtig!
                              Deswegen immer Ursache und passende Lösung zusammenbringen
                              sonst muss man halt immer unnötig weiter nachfragen, bis alles zusammenpasst.
                                du möchtest also dass die Animation nicht sofort, sondern erst mit dem nächsten "Synchronisationspunkt", z.B. volle Sekunde, beginnt?
                                  @SKB meinte mal, die Lienien laufen IMMER und werden nur unsichtbar geschalten. Das wäre wunderbar, ist aber halt leider nicht so. Dann würde es spätestens nach einem Reload passen und ändert sich nicht mehr, egal ob die Linie aktiv ist oder nicht.
                                  Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    das sieht man ganz deutlich wenn die Last wegfällt
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @warp735 last edited by SKB
                                      @warp735 Der Browser schaltet die Animation ab - somit läuft die Animation nicht weiter (Spart Rechenleistung). Die Animation läuft erst wieder, wenn das Element sichtbar ist. Dadurch kommt dein Versatz zustande.
                                      Es ist eben nicht immer so, wie es scheint oder man meint!
                                        warp735 @SKB last edited by warp735
                                        @skb
                                        Ok, dann ist da ja geklärt und ich leb damit 😉
                                        edit: ich "meine" garnix... DU hattest mir das mal gesagt, als ich das Problem schonmal vorgetragen hatte! Und ich solle mal genau schauen, könne nämlich nicht sein...
                                          das tut es doch!
                                          oder doch nicht??
                                          ja, und dann hätte ich gerne noch eine Antwort auf meine Frage
                                          damit das nicht versandet.
                                          Ob das überhaupt umsetzbar ist, müsste @skb sagen.
                                          Auch ob es dann mit vertretbarem Aufwand möglich ist.
                                          erst dann kommt die Resignation
                                          ich leb damit
                                            oder doch nicht??
                                            Doch, aber nur solange alles produziert. Geht eine Anmitaion "irgendwann" aber mal aus und nach Zeit X wieder an, besteht das Problem ja wieder
                                            Aber ist jetzt auch gut. Wurde ja schon erläutert warum das niemals gehen kann.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4350
                                            5661219
