    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @warp735 last edited by
      @warp735 Anscheinend kannst oder möchtest Du es nicht verstehen.
      Bitte versuchen, ein Delay und unterschiedliche Startzeiten in Abhängigkeiten zu verstehen. Dann wären wir einen großen Schritt weiter.
        Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
        @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
        Bei mir sieht es täglich anders aus
        was genau hast du denn für ein "Problem"?
        Was hast du vorliegen und was würdest du statt dessen erwarten?
        ist es möglich, dass du genau von dem Gegenteil sprichst, und du erwartest dass die verschiedenen Strömlinge immer deckungsgleich sein sollen, egal wann ein Gerät einschaltet??
          warp735 @Homoran last edited by warp735
          Es sind drei unterschiedliche Linien. So wie auf dem Bild wäre wünschenswert. Sie laufen aber teilweise komplett unterschiedlich nebeneinanderher.
            Ja!
            wie vermutet ist das ein ganz anderes Thema
            sind alle Quellen exakt gleich weit entfernt?
              @homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
              Ja, aber sie fangen komplett unterschiedlich an zu produzieren und damit zu animieren.
                und nach reload istces synchron?
                Dann geht es bei dir tatsächlich um das genaue Gegenteil.
                  ganz genau. Mach ich teilweise dann auch. Nervt aber halt
                    ganz genau.
                    Danke für diese Zusatzinfos.
                    Dann wissen wir jetzt was du meinst.
                    Ist aber wie gesagt das genaue Gegenteil von dem bisher diskutierten
                      Dann versteht ihr ja auch, warum ein Delay absolut nix bringt 😂
                      SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • SKB
                        @warp735 Wenn man Äpfel kaufen möchte und vor dem Regal mit den Birnen steht, weiss der Verkäufer auch nicht, das Du keine Birnen möchtest 😉
                          richtig!
                          Deswegen immer Ursache und passende Lösung zusammenbringen
                          sonst muss man halt immer unnötig weiter nachfragen, bis alles zusammenpasst.
                            du möchtest also dass die Animation nicht sofort, sondern erst mit dem nächsten "Synchronisationspunkt", z.B. volle Sekunde, beginnt?
                              @SKB meinte mal, die Lienien laufen IMMER und werden nur unsichtbar geschalten. Das wäre wunderbar, ist aber halt leider nicht so. Dann würde es spätestens nach einem Reload passen und ändert sich nicht mehr, egal ob die Linie aktiv ist oder nicht.
                              Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                das sieht man ganz deutlich wenn die Last wegfällt
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @warp735 last edited by SKB
                                  @warp735 Der Browser schaltet die Animation ab - somit läuft die Animation nicht weiter (Spart Rechenleistung). Die Animation läuft erst wieder, wenn das Element sichtbar ist. Dadurch kommt dein Versatz zustande.
                                  Es ist eben nicht immer so, wie es scheint oder man meint!
                                    warp735 @SKB last edited by warp735
                                    @skb
                                    Ok, dann ist da ja geklärt und ich leb damit 😉
                                    edit: ich "meine" garnix... DU hattest mir das mal gesagt, als ich das Problem schonmal vorgetragen hatte! Und ich solle mal genau schauen, könne nämlich nicht sein...
                                      das tut es doch!
                                      oder doch nicht??
                                      ja, und dann hätte ich gerne noch eine Antwort auf meine Frage
                                      damit das nicht versandet.
                                      Ob das überhaupt umsetzbar ist, müsste @skb sagen.
                                      Auch ob es dann mit vertretbarem Aufwand möglich ist.
                                      erst dann kommt die Resignation
                                      ich leb damit
                                        oder doch nicht??
                                        Doch, aber nur solange alles produziert. Geht eine Anmitaion "irgendwann" aber mal aus und nach Zeit X wieder an, besteht das Problem ja wieder
                                        Aber ist jetzt auch gut. Wurde ja schon erläutert warum das niemals gehen kann.
                                          Zu deinem Edit
                                          Wir haben doch jetzt durch entsprechende Nachfragen das "Problem" ausreichend eingegrenzt.
                                          Ob das damals auch so ausführlich geschehen war, dass jeder vom selben sprach ist jetzt irrelevant.
                                          Deswegen brauchen wir auch nicht zurückblicken sondern bleiben mit dem aktuellen Wissensstand im hier und jetzt.
                                            schon wieder ein edit!
                                            Was soll das Verdrehen der Aussagen.
                                            Wer redet von niemals??
                                            mit dem bisherigen System ist es so
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4352
                                            5664204
