    4. shutter control und Frost Einstellungen
      Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by
      @alero sagte in shutter control und Frost Einstellungen:
      Habe dieses Script laufen lassen
      bitte was soll das?
      Du steuerst ja immer noch die Behanghöhe mit einem bool!
        Alero @Homoran last edited by
        bin ich denn der einzige der so ein Problem hat? wie löst ihr das denn bei Dachfenster Rollladen und Frost?
        • wendy2702
          wendy2702 @Alero last edited by wendy2702
          @alero wieso setzt du bei Frost nicht einfach den Auto datenpunkt auf False wie von @Homoran weiter oben geschrieben.
            Alero @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            Meine Idde war ,da ich auch DWD nutze oder auch eine Wetterstation ´Homematic IP habe., bei Frost die Rolllade einfach auf aus bzw man. zu setzen. Abends runterfahren kann sie ja. Das Problem ist morgens das Hochfahren wenn es gefroren hat
            Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @alero du bist nicht der einzige...
              ...der notwendige Fragen nicht beantwortet
              @homoran sagte in shutter control und Frost Einstellungen:
              bitte was soll das?
                wenn ich es besser wüsste hätte ich es wohl auch anders ausgeführt.
                  einen LEVEL muss man mit einem Wert steuern.
                  • wendy2702
                    @alero Es gibt bei Shuttercontrol ja Objekte unter "Control"
                    Packe doch einfach alle Rollladen der Dachfenster in einen Bereich, z.B. "Living", baue deine Automatik dazu für das normale Verhalten. Also wann auf und zu etc.
                    Wenn Sie dann nicht hoch gehen sollen setzt du das Objekt "autoLiving" auf false.
                    Kannst auch zwei Instanzen von Shuttercontrol installieren. Konfgurierst in einer nur Auto Auf und in der anderen Auto Zu, dann kannst du Automatik auf/zu getrennt voneinander steuern.
                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @wendy2702
                      hi,
                      super. das werde cih mal ausprobieren. danke
                        @wendy2702
                        Hi, habe jetzzt folgendes gemacht. wenn der dwd Den Type wert auf frost (5) setzt . wir die open shutter in der Children Area auf false gesetzt .
                        wäre das so richtig?
                        Homoran wendy2702 A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @alero Bitte zeig doch immer (hier und im anderen Thread) was sich für ein Datenpunkt hinter der Bezeichnung versteckt.
                          • wendy2702
                            @alero teste es doch einfach mit einem dummy datenpunkt bei dem du den Wert manuell setzt.
                              Alero @Alero last edited by Alero
                              @alero
                              @wendy2702
                              Reicht das so?
                                ich greife das Thema noch einmal auf.
                                Ich möchte gerne meine Dachfensterrollladen alle per Skript nicht hochfahren wenn es draußen <4 Grad ist.
                                Ich setze Shuttercontrol ein. habe ich die Möglichkeit das "Automatisch Hoch" per Skript abzuschalten?
                                Die Temp. wird über die Wetterstation im Garten abgefragt.
                                Ich finde unter Shuttercontrol den entsprechenden Schalter nicht
                                  HI,
                                  habe gefunden ( glaube ich).
                                  Hier habe ich als Beispiel meinen Fensterkontakt genommen. Dieser soll bei Veränderung des Zustandes und Veränderung bei unter 30 Grad den Autoup auf false setzen. Und wenn die Temp wieder >4 Grad ist solll er wieder eingeschaltet werden. (das habe ich noch nicht mit im Script drin.
                                  So setzt er auf jeden Fall den Autoup auf false. Aber läuft dann auch die Rolllade nicht hoch?
                                  Wäre das der richtige Weg?
                                    ist das der richtige Schalter (autoup)?
                                    Was muss ich tun damit er es wieder zurückstellt wenn die Temp > 4 Grad ist?
                                    81.1k
                                    1932
