    3. Off Topic
    4. Einstieg in Smarthome —> Rollladen
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @wendy2702 last edited by BananaJoe
      @wendy2702 sagte in Einstieg in Smarthome —> Rollladen:
      @haselchen Danke
      Wo kauft ihr euere Shellys, bei denen im Shop oder beim günstigsten Anbieter im Netz?
      Bei Amazon. Wenn mal einer Ausfällt ist die Reklamation einfacher (bei Versand durch Amazon, am besten auch als Verkäufer)
      Preise schwanken oft und sind - wenn die Kurve nach unten ausschlägt - Konkurrenzfähig und auf jeden Fall billiger als im Shelly-Shop.
      • wendy2702
        Mein Freund hat sich für Shelly entschieden und gestern direkt die ersten bei Amazon bestellt.
        Jetzt nur noch wieder fit werden damit ich die einbauen kann.
        • wendy2702
          Kann mir wer sagen wie der Shelly eingestellt werden muss wenn ein Rollladen Schalter, kein Taster, vorhanden ist?
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @wendy2702 last edited by Samson71
            @wendy2702
            Ich habe die neuen Schalter nicht und auch keine Rollladen Schalter, vermute aber dass das ähnlich geht wie bei den alten Serien. Da geht das unter "Channel Settings". Da muss dann auf Switch umgestellt werden.
            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • wendy2702
              wendy2702 @Samson71 last edited by
              @samson71 Hallo Markus,
              Ich bzw. Mein Freund hat sich nur die Shelly 2pm geholt und will seine alten Busch-Jäger Schalter weiter verwenden.
              Werde mir das im Menü mal anschauen.
              • haselchen
                haselchen Most Active @wendy2702 last edited by haselchen
                @wendy2702
                Fast richtig von @Samson71
                Cover muss man anhaken für Rollladen.
                Zu finden unter Settings, Device Profile (ganz unten)
                • wendy2702
                  Hey,
                  wenn ich auf Cover stelle, welchen State muss ich wie von IOB ändern damit entweder hoch oder runter?
                  Irgendwie finde ich es nicht.
                    Gonzokalle @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702
                    Das sind die Einstellungen für den alten Shelly 2.5 als Rolladenschalter.
                    Ich hoffe das hilft dir.
                    • wendy2702
                      Danke aber ich meinte welches Objekt vom 2PM im Shelly Adapter muss ich wie ansprechen damit der Rollladen gesteuert werden kann?
                      Oder geht das erst nach Kalibrierung?
                      haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        @wendy2702
                        Du solltest natürlich den Rollladen erstmal kalibrieren. Damit der Shelly weiß , was „wirklich“ 0 und 100% sind.
                        Aber natürlich kannst Du auch vorher schalten .
                        Bin gleich am Rechner , da kann ich Dir den DP nennen.
                        OT
                        Erstmal muss der Papst unter die Erde 😉
                        Edit:
                        Ich hab auch nur noch nen älteren 2,5er Shelly.
                        Da sieht der DP so aus
                        Extra nen Ordner mit dem Namen Shutter.
                        Und da benutzt man den DP Position
                        Den im IOT anlegen und Alexa dann sagen : Wohnzimmer Jalousie 100%
                        • haselchen
                          @wendy2702
                          Hab für Dich mal meinen neuen 2PM umgeswitched auf Cover.
                          Also, dieser DP erscheint jetzt: Cover0
                          Genau das Gleiche mit dem DP -> Position
                          • wendy2702
                            wendy2702 @haselchen last edited by
                            @haselchen ok. Danke.
                            Ordner Shutter ist mir gestern nicht ins Auge gefallen. Nächste Woche kann ich die 2PM wahrscheinlich einbauen und Kalibrieren.
                            Dann auch nochmal nach dem Shutter Ordner schauen.
                            Ich zeige dann mal wie es beim 2PM mit Datenpunkten aussieht.
                            • haselchen
                              @wendy2702
                              Bei Dir wird es Cover0 heissen.
                              Die alten 2,5er Shellys , glaube ich, werden (offiziell) nicht mehr verkauft.
                              • wendy2702
                                @haselchen 2.5 haben wir nicht mehr neu gefunden. Deshalb die 2PM.
                                Wir warten noch auf die bestellten neuen Taster und dann kann hoffentlich nächste Woche eingebaut werden.
                                Mein Freund ist schon bisschen in Vorfreude das endlich „Smart“ zu haben
                                • wendy2702
                                  @haselchen sagte in Einstieg in Smarthome —> Rollladen:
                                  @wendy2702
                                  Mega, Dankeschön.
                                  Kam der neue Ordner von alleine direkt nachdem der 2PM wieder aktiv war?
                                  Bleiben die alten Ordner von „Switch“ trotzdem bestehen?
                                  • haselchen
                                    @wendy2702
                                    Deswegen mein Hinweis,
                                    Der DP wird bei euch Cover0 heissen.
                                    Ich habs auch nicht bereut alles umzubauen.
                                    Für 70€ pro Fenster wars mir wert.
                                    Jetzt alles per Stimme oder Taster steuern ist einfach echt nen Mehrwert.
                                    Edit:
                                    Neustart vom Adapter.
                                    Neuer Ordner war da.
                                    Relay 0 und 1 Ordner (logischerweise) weg.
                                    Beim Umdrehen des Ganzen , war dann der Cover0 Ordner weg und die Relay Ordner wieder da.
                                    Man muss aber auf der Shelly GUI wieder alles neu eingeben.
                                    Name von Relay 0 und Name von Relay 1 etc.
                                    • wendy2702
                                      @haselchen ok. Dann liegt es daran das ich gestern Abend nach umstellen auf Cover den Adapter nicht neu gestartet habe.
                                      Welche Version vom Adapter hast du laufen?
                                      Ich denke auch mein Freund wird happy sein, Taster, VIS oder HomeKit nutzen zu können.
                                      Der ist jetzt bisschen im bestell Fieber, Markise, Garagentor, Umbau der alten manuellen Rollladen….
                                      Alles soll smart werden
                                      • haselchen
                                        @wendy2702
                                        Latest Version 9.4.1
                                        • wendy2702
                                          @haselchen Danke
                                          • wendy2702
                                            Muss hier noch ein Update geben.
                                            Die ersten 4 Shelly 2PM sind erfolgreich eingebaut und Dank eurer Hinweise auch in iobroker und schon in VIS.
                                            Die nächsten 4 sind heute geliefert worden und morgen wird einer zur Steuerung Markise eingebaut.
                                            rollladen
                                            5440
