    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
      @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
      ganz genau.
      Danke für diese Zusatzinfos.
      Dann wissen wir jetzt was du meinst.
      Ist aber wie gesagt das genaue Gegenteil von dem bisher diskutierten
        warp735 @Homoran last edited by
        Dann versteht ihr ja auch, warum ein Delay absolut nix bringt 😂
        SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • SKB
          SKB Developer Most Active @warp735 last edited by
          @warp735 Wenn man Äpfel kaufen möchte und vor dem Regal mit den Birnen steht, weiss der Verkäufer auch nicht, das Du keine Birnen möchtest 😉
            Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
            richtig!
            Deswegen immer Ursache und passende Lösung zusammenbringen
            sonst muss man halt immer unnötig weiter nachfragen, bis alles zusammenpasst.
              aber sie fangen komplett unterschiedlich an zu produzieren und damit zu animieren.
              du möchtest also dass die Animation nicht sofort, sondern erst mit dem nächsten "Synchronisationspunkt", z.B. volle Sekunde, beginnt?
                @SKB meinte mal, die Lienien laufen IMMER und werden nur unsichtbar geschalten. Das wäre wunderbar, ist aber halt leider nicht so. Dann würde es spätestens nach einem Reload passen und ändert sich nicht mehr, egal ob die Linie aktiv ist oder nicht.
                Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  das sieht man ganz deutlich wenn die Last wegfällt
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @warp735 last edited by SKB
                    @warp735 Der Browser schaltet die Animation ab - somit läuft die Animation nicht weiter (Spart Rechenleistung). Die Animation läuft erst wieder, wenn das Element sichtbar ist. Dadurch kommt dein Versatz zustande.
                    Es ist eben nicht immer so, wie es scheint oder man meint!
                      warp735 @SKB last edited by warp735
                      @skb
                      Ok, dann ist da ja geklärt und ich leb damit 😉
                      edit: ich "meine" garnix... DU hattest mir das mal gesagt, als ich das Problem schonmal vorgetragen hatte! Und ich solle mal genau schauen, könne nämlich nicht sein...
                        das tut es doch!
                        oder doch nicht??
                        ja, und dann hätte ich gerne noch eine Antwort auf meine Frage
                        @homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                        damit das nicht versandet.
                        Ob das überhaupt umsetzbar ist, müsste @skb sagen.
                        Auch ob es dann mit vertretbarem Aufwand möglich ist.
                        erst dann kommt die Resignation
                        ich leb damit
                          warp735 @Homoran last edited by warp735
                          oder doch nicht??
                          Doch, aber nur solange alles produziert. Geht eine Anmitaion "irgendwann" aber mal aus und nach Zeit X wieder an, besteht das Problem ja wieder
                          Aber ist jetzt auch gut. Wurde ja schon erläutert warum das niemals gehen kann.
                            Zu deinem Edit
                            Wir haben doch jetzt durch entsprechende Nachfragen das "Problem" ausreichend eingegrenzt.
                            Ob das damals auch so ausführlich geschehen war, dass jeder vom selben sprach ist jetzt irrelevant.
                            Deswegen brauchen wir auch nicht zurückblicken sondern bleiben mit dem aktuellen Wissensstand im hier und jetzt.
                              schon wieder ein edit!
                              Was soll das Verdrehen der Aussagen.
                              Wer redet von niemals??
                              mit dem bisherigen System ist es so
                              • SKB
                                @warp735 Haben deine Animationen Thresholds/Schwellenwerte oder wertabhängige Gschwindigkeiten, wann sie laufen/nicht laufen?
                                  @skb
                                  Ja, 5W
                                    @warp735 Bitte beantworte noch die offene Frage
                                    • SKB
                                      @warp735 Wir könnten einmal etwas ausprobieren. Ich denke, das dies helfen kann.
                                      Also, du setzt deine 3 Animation mit folgender Überschreibung:
                                          ">=5": {
                                              "display": "inline",
                                              "opacity": 1
                                          "<5": {
                                              "opacity": 0
                                      Was hier passiert ist folgendes:
                                      Die Linie wird nicht mehr per display:none; ausgeblendet, sodass die Animation stoppt, sondern weiterhin per display:inline;sichtbar gehalten - mit weiterlaufender Animation (allerdings versteckt).
                                      Das opacity:0; bewirkt, dass das Element durchsichtig wird und verschwindet - jedoch die Animation intern weiterläuft.
                                      Wenn der Wert wieder oberhalb von 5W ist, wird es per opcacity:1;wieder sichtbar gesetzt. Somit sollten die Animationen synchron laufen.
                                        @skb
                                        Danke, probier ich mal aus.Was schaltet denn aktuell die Animation ab bzw greift das dann nicht mehr?
                                        • SKB
                                          @warp735 Ein Display None schaltet die Animationen ab, um Leistung zu sparen.
                                            @skb
                                            ist eingebaut, mal beobachten 👍
                                            anderes Thema, da ich gerade am bearbeiten war: mir ist schon länger aufgefallen, das linke Linie minimals weiter ist, wie die anderen beiden. Die Boxen haben aber alle ganz genau den gleichen Abstand zueinander. Liegt der Verbindungspunkt evtl nicht "genau" in der Mitte? Oder weil der Datenpunkt früher aktualisiert wird?
                                            Homoran SKB 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4359
                                            5666882
