    4. Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht
      AlexHaxe @mickemup last edited by
      @mickemup said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
      Könntest du diese Skript zur Verfügung stellen?
      Da ich meine Skripte in Haxe schreibe und erst vor dem Hochladen in iobroker zu Javascript kompiliere, ist der generierte Code nicht sonderlich übersichtlich oder lesbar, und damit für eine Anpassung an andere Systeme ungeeignet.
      Ich plane meinen Haxe Code irgendwann mal als Bibliothek auf Github zu veröffentlichen, aber soweit ist er noch nicht ausgereift.
      • mickemup
        mickemup @Asgothian last edited by
        @asgothian
        date code:20230516
        build:1.0.19
        • mickemup
          mickemup @Asgothian last edited by mickemup
          @asgothian
          Mit folgenden JSON konnte ich den DP battery vom Parasoll aktualisieren.
              "devId": "zigbee.0.d44867fffeb45110",
              "ep": "1",
              "cid": "genPowerCfg",
              "cmd": "read",
              "cmdType": "foundation",
              "zclData": {
                  "batteryPercentageRemaining": {}
              "cfg": null
          Methode: Fenster auf/zu zurück an Laptop und dann Triggern im Entwickler Tab.
          Mit Blockly kriege ich es nicht hin, er schmeisst einige Fehler.
          Obiges JSON habe ich per CopyPaste eingefügt.
          Siehst grad den Fehler?
          zigbee.0
          2025-04-25 18:01:52.546	error	Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
          zigbee.0
          2025-04-25 18:01:52.546	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace') at Developer.sendToZigbee (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:90:45) at Developer.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:49:26) at Zigbee.emit (node:events:530:35) at Zigbee.emit (node:domain:489:12) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10953:34) at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:368:37) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
          zigbee.0
          2025-04-25 18:01:52.480	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
          zigbee.0
          2025-04-25 18:01:52.480	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          • Asgothian
            Asgothian Developer @mickemup last edited by
            @mickemup Versuch mal bitte die andere Variante - mit dem Cluster und Attribute via read im send_payload. Es ist denkbar das die SendToZigbee Funktion buggy ist in der 2.x/3.x.
            A.
            ste_glei mickemup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • ste_glei
              ste_glei @Asgothian last edited by
              @asgothian sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
              A.
              mit diesem Payload funktioniert es
              { "read": { "cluster": "genPowerCfg", "attributes": ["batteryPercentageRemaining"] }}
              Danke für die rege Diskussion und die ganzen Tipps da lerne ich jeden Tag dazu
              mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                markus397 last edited by
                Hallo, ich habe vor kurzen auf 3.0 geupdatet und gerade auf 3.0.1 funktioniert auch alles mit ein paar Anlaufschwierigkeiten. Allerdings wollte ich einen Bewegungssensor den ich zum Test gekoppelt habe wieder entfernen.
                zigbee.0
                2025-04-25 20:27:17.997	error	Failed to remove Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:67:23) at func (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:423:47) at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZStackAdapter.sendZdoInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:428:43) at ZStackAdapter.sendZdo (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:305:16) at Device.removeFromNetwork (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/device.ts:1125:30) at ZigbeeController.remove (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:736:21)
                Kann ihn nicht mehr löschen.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @markus397 last edited by
                  @markus397 du musst den schon aufwecken damit du den so löschen kannst. Sonst gibt’s den Haken bei ‚löschen erzwingen#
                  A.
                    markus397 @Asgothian last edited by
                    @asgothian Danke hat geklappt, hatte ich schon mal gemacht da ging es nicht. Komisch.
                    • Asgothian
                      @markus397 hat was mit timing zu tun. Die Meldung die du gesehen hast zeigt das das Gerät nicht auf die Anfrage zum entfernen geantwortet hat.
                      A.
                        locito09 @arteck last edited by locito09
                        @arteck
                        Batterie getausch neu angelernt , interview erfolgreich
                        Interviewed:True, configured:True
                        Daten werden aber nicht empfangen nur wen ich über Entwickler und da die Werte auslese und dafür muss ich den Flower wach drücken. Funktioniert mit den anderen 6 stk ohne Probleme da muss ich den Flower NICHT wach drücken. Habe noch einen weiteren Flower als Reserve und mit dem genau das gleiche (wach drücken sonst keine werte) Firmware bei allen Aktuel
                        • mickemup
                          @asgothian
                          Danke hat geklappt mit dem Payload von @ste_glei
                          • Fabio
                            Fabio @Asgothian last edited by Fabio
                            @asgothian bin auf der 3.01 habe keine Probleme alles läuft sehr gut und stabil. Vielen lieben Dank für deine Mühe.
                            Zu den Kacheln kann ich sagen das ich es gut finde wenn du sie ausdünnen tust.
                            Herzliche Grüße
                            Fabio
                              locito09 @Fabio last edited by
                              @Asgothian
                              Hallo
                              Kann es sein das diese Lampe noch nicht im Zigbee2MQTT hinzugefügt worden ist? Kann man die noch hinzufügen?
                                da.phreak last edited by da.phreak
                                Ich hab jetzt auch mal das update von v2 auf v3 gemacht, soweit keine Probleme. Habe den CC2652RB stick von slae.sh mit 24 Geräten im Netz.
                                Kleine Rückmeldung zu der neuen Option "Start the Zigbee network automatically". Das hat mich am Anfang sehr verwirrt, und ich mußte erstmal nachlesen warum der Adapter nicht funktioniert. Ich verstehe die Motivation für diese Option, aber in der jetzigen Variante hat sie das Potential die Hauptquelle für Nutzeranfragen zu werden. Sie ist zu versteckt, man muß den Reiter wechseln und dann evtl. noch scrollen. Ich würde sie allerwenigstens prominenter plazieren.
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @locito09 last edited by
                                  @locito09 sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                                  Kann - ja. Allerdings muss dass im ZHC Projekt passieren. Ich plane am Wochenende die tests für die aktuellen ZH/ZHC Kombination - dann kann ich Dir eine Version zum Installieren auf Github geben damit du schauen kannst ob die schon integriert sind. Ansonsten gibt es 2 Optionen:
                                  • Externen Konverter bauen
                                  • Issue bei ZHC oder zigbee2mqtt machen das das Gerät integriert wird.
                                    Beides ist ohne Gerät schwierig.
                                  A.
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @da.phreak last edited by
                                    @da-phreak sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                                    Darüber hatte ich auch nachgedacht. Die Platzierung soweit unten ist aber Absicht. Dadurch wird verhindert das die Option 'einfach mal schnell am Anfang' gesetzt wird ohne sich durch die notwendigen Einstellungen zu kämpfen.
                                    Bei bestehenden Installationen bleibt das Problem welches Du hast - man muss aktiv danach schauen.
                                    Was denkbar ist
                                    • Tausch der default-Einstellungsseite von Settings zu Hardware
                                    • Eindeutiger Eintrag im Log wenn der Haken nicht gesetzt ist.
                                    Ansonsten hat ja wenigstens die Doku funktioniert 🙂 Zum Thema Hauptquelle für Nutzeranfragen: Das seh ich unkritisch, da sie ausschliesslich Altinstallationen beim Upgrade auf 3.x betrifft. Und viele stolpern da eher über die 2.x Änderungen. Da ich aber nicht erkennen kann was eine 'alte' und eine 'neue' installation ist, war das die beste Variante.
                                    A.
                                    Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      locito09 @Asgothian last edited by
                                      @asgothian
                                      habe einen issue auf github /Zigbee2mqtt gemacht. eingentlich ist es die gleiche Lampe wie die 929003823201 die schon bei Zigbee2mqtt hinzugefügt wurde, die ist nur grösser 54.2cm und hat diese Nr. 929003823401
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
                                        Dann sollte der User sich aber wenigstens der Existenz dieser Option bewusst sein.
                                        Wäre daher immer noch ein Vielfaches besser als die Checkbox per default gecheckt zu haben
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @Homoran last edited by
                                          @homoran sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                                          Korrekt. Aber die daraus resultierenden Probleme insbesondere beim Aufsetzen einer neuen Zigbee Instanz sind dann doch schon grösser - und den Nutzern ist dann der Zusammenhang nicht klar. Deswegen habe ich die Kombination der Option 'im Fluss der Einrichtung' bevorzugt.
                                          Für das Update der bestehenden Installationen ist der Blick in die Doku sowieso notwendig, da der Zusammenhang den meisten Nutzern nicht offensichtlich sein wird.
                                          A.
                                            [OT]
                                            Habe ich darin übersehen was du unter "State cleanup" verstehst?
                                            hab ich nicht gefunden 😞
                                            [/OT]
                                            zigbee zigbee adapter
                                            27
                                            259
                                            35879
