    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
      @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
      Dann würde es spätestens nach einem Reload passen
      das tut es doch!
      oder doch nicht??
      Ok, dann ist da ja geklärt
      ja, und dann hätte ich gerne noch eine Antwort auf meine Frage
      @homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
      aber sie fangen komplett unterschiedlich an zu produzieren und damit zu animieren.
      du möchtest also dass die Animation nicht sofort, sondern erst mit dem nächsten "Synchronisationspunkt", z.B. volle Sekunde, beginnt?
      damit das nicht versandet.
      Ob das überhaupt umsetzbar ist, müsste @skb sagen.
      Auch ob es dann mit vertretbarem Aufwand möglich ist.
      erst dann kommt die Resignation
      ich leb damit
        warp735 @Homoran last edited by warp735
        oder doch nicht??
        Doch, aber nur solange alles produziert. Geht eine Anmitaion "irgendwann" aber mal aus und nach Zeit X wieder an, besteht das Problem ja wieder
        Aber ist jetzt auch gut. Wurde ja schon erläutert warum das niemals gehen kann.
        Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Zu deinem Edit
          DU hattest mir das mal gesagt, als ich das Problem schonmal vorgetragen hatte! Und ich solle mal genau schauen, könne nämlich nicht sein...
          Wir haben doch jetzt durch entsprechende Nachfragen das "Problem" ausreichend eingegrenzt.
          Ob das damals auch so ausführlich geschehen war, dass jeder vom selben sprach ist jetzt irrelevant.
          Deswegen brauchen wir auch nicht zurückblicken sondern bleiben mit dem aktuellen Wissensstand im hier und jetzt.
            schon wieder ein edit!
            Was soll das Verdrehen der Aussagen.
            Wer redet von niemals??
            mit dem bisherigen System ist es so
            • SKB
              SKB Developer Most Active @warp735 last edited by SKB
              @warp735 Haben deine Animationen Thresholds/Schwellenwerte oder wertabhängige Gschwindigkeiten, wann sie laufen/nicht laufen?
                warp735 @SKB last edited by
                @skb
                Ja, 5W
                  @warp735 Bitte beantworte noch die offene Frage
                  • SKB
                    @warp735 Wir könnten einmal etwas ausprobieren. Ich denke, das dies helfen kann.
                    Also, du setzt deine 3 Animation mit folgender Überschreibung:
                        ">=5": {
                            "display": "inline",
                            "opacity": 1
                        "<5": {
                            "opacity": 0
                    Was hier passiert ist folgendes:
                    Die Linie wird nicht mehr per display:none; ausgeblendet, sodass die Animation stoppt, sondern weiterhin per display:inline;sichtbar gehalten - mit weiterlaufender Animation (allerdings versteckt).
                    Das opacity:0; bewirkt, dass das Element durchsichtig wird und verschwindet - jedoch die Animation intern weiterläuft.
                    Wenn der Wert wieder oberhalb von 5W ist, wird es per opcacity:1;wieder sichtbar gesetzt. Somit sollten die Animationen synchron laufen.
                      @skb
                      Danke, probier ich mal aus.Was schaltet denn aktuell die Animation ab bzw greift das dann nicht mehr?
                      • SKB
                        @warp735 Ein Display None schaltet die Animationen ab, um Leistung zu sparen.
                          warp735 @SKB last edited by warp735
                          @skb
                          ist eingebaut, mal beobachten 👍
                          anderes Thema, da ich gerade am bearbeiten war: mir ist schon länger aufgefallen, das linke Linie minimals weiter ist, wie die anderen beiden. Die Boxen haben aber alle ganz genau den gleichen Abstand zueinander. Liegt der Verbindungspunkt evtl nicht "genau" in der Mitte? Oder weil der Datenpunkt früher aktualisiert wird?
                          Homoran SKB 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            aber die Streckenlänge zur unteren Box ist nicht identisch.
                            Du hast nur das zufällige Glück, dass die Strecke von beiden äußeren Boxen genau eine Zeiteinheit länger ist, als die der mittleren
                            • SKB
                              @warp735 Die Linien sind unterschiedlich lang - somit hat die Animation eine unterschiedliche Dauer. Daher kann es vorkommen, das die Punkte nicht gleichzeitig ankommen.
                                nein, passt alles genau. Ausser es hängt mit den unterschiedlichlichen Breiten zusammen.
                                  passt alles genau.
                                  tut es nicht!
                                  siehst du alleine hier
                                  an den nicht parallel laufenden horizontalen Linien
                                  Und ehrlich?
                                  Hast du die exakte Länge der Linien pixelgenau vermessen?
                                  • hardwarefehler
                                    hardwarefehler last edited by
                                    Hallo alle zusammen, habe mich hier grade angemeldet und versucht, das wichtigste aus den 4000 Posts mitzubekommen. 🙄 Besten Dank für den tollen Adapter und die fruchtvolle Diskussion.
                                    Da habe ich auch schon einige Beispiele gesehen, die Phasen L1 L2 L3 abzubilden.
                                    Hier ist meine Version. Die drei Hilfskreise waren nötig, da der Adapter nicht mehrere Verbindungen zwischen zwei Blöcken annimmt, das ist ok.
                                    Was ich bisher noch niirgends gefunden habe, ist eine Visualisierung der Phasenwinkel.
                                    Dabei meldet der Zähler sehr schön, dass bei der Einspeisung die Phase um ca 180° umgeklappt ist, an L2 kapazitive Lasten hängen (<360°) und an L3 der Staubsaugermotor induktiv werkelt (>0°).
                                    Meine Vorstellung wären Kreise, die die Winkelabweichung von 0° mit einem farbigen Segment darstellen.
                                    Dann gibt es noch die Phasenwinkel von U2 bzw. U3 zu U1, da sehe ich bisher stabile 120 bzw. 240°. Das könnte man vielleicht mit drei Zeigern im Kreis darstellen.
                                    Bisher habe ich schon gefunden, dass es in CSS 'rotate' gibt. 👶
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @hardwarefehler last edited by
                                      @hardwarefehler mehrere Linien zwischen Elementen ergeben auch keinen Sinn. Entweder läuft etwas zu einem Punkt oder von einem Punkt weg - dazu kann man die Richtung umkehren.
                                      Wofür sollen Phasenwinkel angezeigt werden?
                                      Haben die etwas mit dem Energiefluss zu tun?
                                      Zeiger gibt es nicht - Kreise allerdings schon.
                                      hardwarefehler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • hardwarefehler
                                        hardwarefehler @SKB last edited by
                                        @skb said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                        Stimme ich zu. War auch nur meine Beobachtung.
                                        Wofür sollen Phasenwinkel angezeigt werden? Haben die etwas mit dem Energiefluss zu tun?
                                        Ja sie zeigen halt an, wieviel Blindanteil in der Energie steckt.
                                        Vielleicht kann man ja den Mechanismus mit dem Füllstand auf dem Umring nutzen, mit dickerer Linie.
                                          tut es nicht!
                                          Doch! Y Höhe ist genau gleich. Prozent zur ersten Kurve und Radius auch. Wo soll denn noch was sein?
                                          Hab das oben links jetzt 1px nach links geschoben. So scheints zu passen
                                          • SKB
                                            @hardwarefehler Den Kreis mit Füllung des Randes kannst du sicherlich nutzen - jedoch wird eine Anzeige von 120 oder 118 nicht merklich Sichtbar sein.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4358
                                            5666754
