    3. Off Topic
    4. Einstieg in Smarthome —> Rollladen
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Hey,
      wenn ich auf Cover stelle, welchen State muss ich wie von IOB ändern damit entweder hoch oder runter?
      Irgendwie finde ich es nicht.
        Gonzokalle @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Das sind die Einstellungen für den alten Shelly 2.5 als Rolladenschalter.
        Ich hoffe das hilft dir.
        • wendy2702
          Danke aber ich meinte welches Objekt vom 2PM im Shelly Adapter muss ich wie ansprechen damit der Rollladen gesteuert werden kann?
          Oder geht das erst nach Kalibrierung?
          haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            haselchen Most Active @wendy2702 last edited by haselchen
            @wendy2702
            Du solltest natürlich den Rollladen erstmal kalibrieren. Damit der Shelly weiß , was „wirklich“ 0 und 100% sind.
            Aber natürlich kannst Du auch vorher schalten .
            Bin gleich am Rechner , da kann ich Dir den DP nennen.
            OT
            Erstmal muss der Papst unter die Erde 😉
            Edit:
            Ich hab auch nur noch nen älteren 2,5er Shelly.
            Da sieht der DP so aus
            Extra nen Ordner mit dem Namen Shutter.
            Und da benutzt man den DP Position
            Den im IOT anlegen und Alexa dann sagen : Wohnzimmer Jalousie 100%
            • haselchen
              @wendy2702
              Hab für Dich mal meinen neuen 2PM umgeswitched auf Cover.
              Also, dieser DP erscheint jetzt: Cover0
              Genau das Gleiche mit dem DP -> Position
              • wendy2702
                wendy2702 @haselchen last edited by
                @haselchen ok. Danke.
                Ordner Shutter ist mir gestern nicht ins Auge gefallen. Nächste Woche kann ich die 2PM wahrscheinlich einbauen und Kalibrieren.
                Dann auch nochmal nach dem Shutter Ordner schauen.
                Ich zeige dann mal wie es beim 2PM mit Datenpunkten aussieht.
                • haselchen
                  @wendy2702
                  Bei Dir wird es Cover0 heissen.
                  Die alten 2,5er Shellys , glaube ich, werden (offiziell) nicht mehr verkauft.
                  • wendy2702
                    @haselchen 2.5 haben wir nicht mehr neu gefunden. Deshalb die 2PM.
                    Wir warten noch auf die bestellten neuen Taster und dann kann hoffentlich nächste Woche eingebaut werden.
                    Mein Freund ist schon bisschen in Vorfreude das endlich „Smart“ zu haben
                    • wendy2702
                      @haselchen sagte in Einstieg in Smarthome —> Rollladen:
                      @wendy2702
                      Mega, Dankeschön.
                      Kam der neue Ordner von alleine direkt nachdem der 2PM wieder aktiv war?
                      Bleiben die alten Ordner von „Switch“ trotzdem bestehen?
                      • haselchen
                        @wendy2702
                        Deswegen mein Hinweis,
                        Der DP wird bei euch Cover0 heissen.
                        Ich habs auch nicht bereut alles umzubauen.
                        Für 70€ pro Fenster wars mir wert.
                        Jetzt alles per Stimme oder Taster steuern ist einfach echt nen Mehrwert.
                        Edit:
                        Neustart vom Adapter.
                        Neuer Ordner war da.
                        Relay 0 und 1 Ordner (logischerweise) weg.
                        Beim Umdrehen des Ganzen , war dann der Cover0 Ordner weg und die Relay Ordner wieder da.
                        Man muss aber auf der Shelly GUI wieder alles neu eingeben.
                        Name von Relay 0 und Name von Relay 1 etc.
                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • wendy2702
                          @haselchen ok. Dann liegt es daran das ich gestern Abend nach umstellen auf Cover den Adapter nicht neu gestartet habe.
                          Welche Version vom Adapter hast du laufen?
                          Ich denke auch mein Freund wird happy sein, Taster, VIS oder HomeKit nutzen zu können.
                          Der ist jetzt bisschen im bestell Fieber, Markise, Garagentor, Umbau der alten manuellen Rollladen….
                          Alles soll smart werden
                          • haselchen
                            @wendy2702
                            Latest Version 9.4.1
                            • wendy2702
                              @haselchen Danke
                              • wendy2702
                                Muss hier noch ein Update geben.
                                Die ersten 4 Shelly 2PM sind erfolgreich eingebaut und Dank eurer Hinweise auch in iobroker und schon in VIS.
                                Die nächsten 4 sind heute geliefert worden und morgen wird einer zur Steuerung Markise eingebaut.
                                • wendy2702
                                  Frage: kann man die Kalibrierung umgehen bei Cover Einstellung?
                                  • haselchen
                                    @wendy2702
                                    Warum sollte man das tun wollen ?
                                    • wendy2702
                                      @haselchen hatten ein Problem mit der Markise und da wollte ich das erstmal nur mit Zeit machen.
                                      Hat sich aber erledigt.
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702 Im Notfall beim Kalibrieren den Strom trennen (also zum Motor), das nimmt er dann auch als "Ende".
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe Danke. Hätte ich auch drauf kommen können.
                                          • BananaJoe
                                            @wendy2702 ich habe bei mir trotzdem einen Endschalter eingebaut (der genau das gleiche macht, den Motor vom Strom trennen).
                                            Grund ist das bei meiner Jalousie extrem wenig Spielraum in der oberen Position ist. Zu hoch und die Jalousie wird so eingezogen das der Deckel verzieht, zu niedrig und die Fliegengittertür vor der Terrassentür lässt sich nicht öffnen.
                                            Und das in einem Bereich von unter 1cm
                                            rollladen
                                            5462
