    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      warp735 @SKB last edited by
      @skb
      Ja, 5W
      Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
        @warp735 Bitte beantworte noch die offene Frage
        @homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
        dann hätte ich gerne noch eine Antwort auf meine Frage
        @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
        aber sie fangen komplett unterschiedlich an zu produzieren und damit zu animieren.
        du möchtest also dass die Animation nicht sofort, sondern erst mit dem nächsten "Synchronisationspunkt", z.B. volle Sekunde, beginnt?
        damit das nicht versandet.
        • SKB
          SKB Developer Most Active @warp735 last edited by
          @warp735 Wir könnten einmal etwas ausprobieren. Ich denke, das dies helfen kann.
          Also, du setzt deine 3 Animation mit folgender Überschreibung:
              ">=5": {
                  "display": "inline",
                  "opacity": 1
              "<5": {
                  "opacity": 0
          Was hier passiert ist folgendes:
          Die Linie wird nicht mehr per display:none; ausgeblendet, sodass die Animation stoppt, sondern weiterhin per display:inline;sichtbar gehalten - mit weiterlaufender Animation (allerdings versteckt).
          Das opacity:0; bewirkt, dass das Element durchsichtig wird und verschwindet - jedoch die Animation intern weiterläuft.
          Wenn der Wert wieder oberhalb von 5W ist, wird es per opcacity:1;wieder sichtbar gesetzt. Somit sollten die Animationen synchron laufen.
            @skb
            Danke, probier ich mal aus.Was schaltet denn aktuell die Animation ab bzw greift das dann nicht mehr?
            • SKB
              @warp735 Ein Display None schaltet die Animationen ab, um Leistung zu sparen.
                warp735 @SKB last edited by warp735
                @skb
                ist eingebaut, mal beobachten 👍
                anderes Thema, da ich gerade am bearbeiten war: mir ist schon länger aufgefallen, das linke Linie minimals weiter ist, wie die anderen beiden. Die Boxen haben aber alle ganz genau den gleichen Abstand zueinander. Liegt der Verbindungspunkt evtl nicht "genau" in der Mitte? Oder weil der Datenpunkt früher aktualisiert wird?
                Homoran SKB 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  aber die Streckenlänge zur unteren Box ist nicht identisch.
                  Du hast nur das zufällige Glück, dass die Strecke von beiden äußeren Boxen genau eine Zeiteinheit länger ist, als die der mittleren
                  • SKB
                    @warp735 Die Linien sind unterschiedlich lang - somit hat die Animation eine unterschiedliche Dauer. Daher kann es vorkommen, das die Punkte nicht gleichzeitig ankommen.
                      warp735 @Homoran last edited by
                      nein, passt alles genau. Ausser es hängt mit den unterschiedlichlichen Breiten zusammen.
                        passt alles genau.
                        tut es nicht!
                        siehst du alleine hier
                        an den nicht parallel laufenden horizontalen Linien
                        Und ehrlich?
                        Hast du die exakte Länge der Linien pixelgenau vermessen?
                        • hardwarefehler
                          hardwarefehler last edited by
                          Hallo alle zusammen, habe mich hier grade angemeldet und versucht, das wichtigste aus den 4000 Posts mitzubekommen. 🙄 Besten Dank für den tollen Adapter und die fruchtvolle Diskussion.
                          Da habe ich auch schon einige Beispiele gesehen, die Phasen L1 L2 L3 abzubilden.
                          Hier ist meine Version. Die drei Hilfskreise waren nötig, da der Adapter nicht mehrere Verbindungen zwischen zwei Blöcken annimmt, das ist ok.
                          Was ich bisher noch niirgends gefunden habe, ist eine Visualisierung der Phasenwinkel.
                          Dabei meldet der Zähler sehr schön, dass bei der Einspeisung die Phase um ca 180° umgeklappt ist, an L2 kapazitive Lasten hängen (<360°) und an L3 der Staubsaugermotor induktiv werkelt (>0°).
                          Meine Vorstellung wären Kreise, die die Winkelabweichung von 0° mit einem farbigen Segment darstellen.
                          Dann gibt es noch die Phasenwinkel von U2 bzw. U3 zu U1, da sehe ich bisher stabile 120 bzw. 240°. Das könnte man vielleicht mit drei Zeigern im Kreis darstellen.
                          Bisher habe ich schon gefunden, dass es in CSS 'rotate' gibt. 👶
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @hardwarefehler last edited by
                            @hardwarefehler mehrere Linien zwischen Elementen ergeben auch keinen Sinn. Entweder läuft etwas zu einem Punkt oder von einem Punkt weg - dazu kann man die Richtung umkehren.
                            Wofür sollen Phasenwinkel angezeigt werden?
                            Haben die etwas mit dem Energiefluss zu tun?
                            Zeiger gibt es nicht - Kreise allerdings schon.
                            hardwarefehler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • hardwarefehler
                              hardwarefehler @SKB last edited by
                              @skb said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                              Stimme ich zu. War auch nur meine Beobachtung.
                              Wofür sollen Phasenwinkel angezeigt werden? Haben die etwas mit dem Energiefluss zu tun?
                              Ja sie zeigen halt an, wieviel Blindanteil in der Energie steckt.
                              Vielleicht kann man ja den Mechanismus mit dem Füllstand auf dem Umring nutzen, mit dickerer Linie.
                                warp735 @Homoran last edited by warp735
                                tut es nicht!
                                Doch! Y Höhe ist genau gleich. Prozent zur ersten Kurve und Radius auch. Wo soll denn noch was sein?
                                Hab das oben links jetzt 1px nach links geschoben. So scheints zu passen
                                • SKB
                                  @hardwarefehler Den Kreis mit Füllung des Randes kannst du sicherlich nutzen - jedoch wird eine Anzeige von 120 oder 118 nicht merklich Sichtbar sein.
                                    aber du siehst doch dass die linke Linie fast ein Kästchen tiefer ist!
                                    siehste
                                      siehste
                                      Rechnerisch aber falsch! Aber mir wurscht, hauptsache passt
                                      • SKB
                                        @warp735 Gibt es denn zum Einbau eine Rückmeldung?
                                        Würde ja dann auch anderen Usern helfen, wenn's geklappt hat!
                                        Ich denke, die Module werden ja in der Zwischenzeit auch unterschiedlich etwas produziert haben.
                                          @skb
                                          Servus, es geht ja nicht ums unterschiedlich produzieren, sondern morgens wenn die unterschiedlich STARTEN. Dann fängt ja eine Linie nach der anderen irgendwann an.
                                          Da heute Sonntag ist und das Zeugs jetzt natürlich eh schon sehr früh am produzieren ist, wirds mit der Rückmeldung etwas dauern 😉
                                          • SKB
                                            @warp735 Gut, dann gehe ich mal davon aus, das die Linien aktuell synchron laufen und du nichts auszusetzen hast?
                                            W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5671197
