    4. Lampe geht selbständig an
    • I
      igor123 @Asgothian last edited by
      @asgothian sagte in Lampe geht selbständig an:
      P.p.s: Du solltest übrigen auch das was du postest gegenlesen - das in deiner Antwort auf meinen Post noch eine Frage versteckt war hab ich übersehen - weil du sie nicht vom Zitat meines Postes getrennt hast. Dazu gibt es die „edit“ Funktion.
      done - Danke für den Hinweis!
      • Was ich bereits vor dem Beitrag getan habe (nur vergessen es gleich am Anfang zu erwähnen, sry): Hue und den HM Adapter geupdatet -> hat leider nichts gebracht.
        (die sowie die PIVCCU habe ich seit der Einrichtung nicht geupdatet da alles funktioniert hatte)
        Somit würde ich ausschließen dass es an einem Update liegt.
      • Die Batterie war zwar laut Status noch in Ordnung, habe diese jedoch trotzdem sicherheitshalber getauscht -> Leider keine Änderung
      • Den BWM gereinigt.
      In der CCU wüsste ich nicht an welcher Einstellung es liegen könnte (zudem ich auch hier seit der Einrichtung nichts geändert hatte):
      Wenn ihr da keinen Tipp habt, dann bleibt wohl tatsächlich nichts über außer dem BWM zu tauschen 😕
        Homoran Global Moderator Administrators @igor123 last edited by Homoran
        @igor123 sagte in Lampe geht selbständig an:
        kommt ganz auf das detaillierte Fehlerbild an!
        je nach Einstellung kann es unterschiedliche Auswirkungen haben.
        Also umgekehrt nach der Ausprägung der Auswirkung die zugehörige Einstellung wählen.
        Ist gerade bei BWM ziemlich komplex!
        nur als Beispiel:
        Möglicherweise hat sich die Beleuchtung verändert und die zugehörigen Einstellungen passen nicht mehr!
        Auch das zeigt die Unsinnigkeit des von mir gestrichen Zusatzes
        Eine andere Möglichkeit:
        ich kenne den Präsenzmelder nicht, aber könnte es sein, dass nicht das Licht, sondern wegen dieser Einstellung
        bei Temperaturunterschieden ausgelöst wird?
        auch diese Unterschiede sind jetzt ggf. anders ohne dass du am Gerät was verändert hast.
        oder der Sensor altert ohne dass du am Gerät etwas geändert hast, was du aber ggf. müsstest!
        Das musst du durch systematisches Eingrenzen und/oder Probieren herausfinden
        • I
          igor123 @Homoran last edited by igor123
          @homoran Es fällt mir tatsächlich schwer in die Richtung zu denken dass sich etwas geändert haben könnte.
          • Das Badezimmer beinhaltet weiterhin die selben Geräte/Möbel/etc.
          • Das Badezimmer hat kein Fenster, entsprechend kann es daraus nicht resultieren.
          • Die Türe ist immer zu, somit kann da nichts von "außen" reinfliegen o.ä.
          Aber gerne passe ich die Einstellungen an und teste es mal aus.
          Ich hatte nun die Sensorempfindlichkeit auf 70% gestellt (wobei ich es so dauerhaft nicht lassen könnte da der Melder nun nur bei stärkeren Bewegungen reagiert)
          @homoran sagte in Lampe geht selbständig an:
          Stimmt - das ergibt tatsächlich Sinn (das Plastik welches den Sensor überdeckt könnte nun trüber sein als früher)
          Eigentlich nicht - zumal die Option auf Inaktiv ist
          Danke auf jeden Fall für die Unterstützung! - soweit scheint es nichts mit dem ioBroker zu tun zu haben - entsprechend falls gewünscht ist kann man den Beitrag schließen.
            muss man aber!
            und man muss dich auch darauf hinweisen dürfen!
            was ist mit den Leuchtmitteln?
            Welche Logik ist das denn?
            Genau weil die Temperaturkompensation inaktiv ist, könnte das eine Ursache bei Temperaturunterschieden sein.
            • I
              Meinst du ob sich was geändert hat?
              nein - ist weiterhin die selbe (und einzige) Hue-Leuchte im Bad
              Von HM die Erklärung:
              "Im Gegensatz zu konventionellen Sensoren bietet die automatische Temperaturkompensation des Präsenzmelders den Vorteil, dass stets eine gleichbleibende Sensorempfindlichkeit sichergestellt ist. Dies sorgt selbst bei erhöhten Oberflächentemperaturen (z. B. bei Verwendung einer Fußbodenheizung) für eine präzise Anwesenheitserkennung im Raum."
              Nicht wirklich notwendig bei mir.
                und du hast sie deaktiviert!
                nachts sinkt bei dir die Temperatur nicht ab?
                • I
                  Gering - da die Türe immer zu ist.
                  Das Problem besteht auch Tagsüber.
                  Aber auch hier wurde eben seit der Einrichtung nichts geändert.
                  Ich werde es mal auf aktiv setzen und testen
                    irrelevant! du hast ja jetzt ein Problem!
                    also hat sich etwas geändert
                    sind ja auch alles nur Hinweise auf einige der ganz vielen Möglichkeiten, die man systematisch prüfen m6ss, um den wirklichen Verursacher zu finden.
                    • I
                      @homoran Ich habe nun die Empfindlichkeit sowie die Temperatur-Option auf Aktiv gesetzt - mal schauen ob sich hier etwas gebracht hat.
                        und so musst du das jetzt mit allen möglichen und unmöglichen Parametern machen, wenn sich nicht aus den "Umgebungsvariablen" zur Zeit der Fehlauslösungen sofort erkennen lässt was der Grund ist
                        2614
