    3. Off Topic
    4. Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Dieter_P last edited by
      @dieter_p sagte in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
      Diese kryptische Bezeichnung habe ich als interne Referenz der Entwickler verstanden da die Modellbezeichnungen bei Tuya oft kreuz und quer gewürfelt werden und nicht einheitlich je hardware genutzt werden.
      Nein - das sind von den Herstellern vergebene ID's in der TuYa Firmware. Die Entwickler sind bei TuYa leider dazu gezwungen aufwändig via 'fingerprinting' festzustellen welches Gerät sie wirklich vor sich haben, da die Hersteller da nicht sauber arbeiten.
      Zum Hintergrund:
      TuYa ist ein Ecosystem bei dem eine beliebige Firma anfangen kann, zigbee / WLAN smart Home Geräte herzustellen. Dabei kaufen sie die Funk-Hardware samt Entwicklungsplatform von TuYa, passen die Firmware an (oder nicht), bauen sie in ihre (oder von irgendwo zugekaufte) Hardware ein, kleben ein Label drauf und verkaufen es. Ein echte 'Qualitätskontrolle' scheint es nicht zu geben. Selbst die Einhaltung der Zigbee-Konventionen wird nicht überprüft, so das viele TuYa Geräte sich nicht wie 'standard' Zigbee Geräte verhalten.
      TuYa ist ein Sumpf. Aber es ist billig. Und billig ist Trumpf.
      A.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active last edited by
        Ich spiele gerade noch damit rum.
        Oben ist der mit Radar, unten der ohne.
        Immerhin ist wohl wirklich etwas eingebaut
        BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @BananaJoe last edited by BananaJoe
          @bananajoe
          Ich habe den man an meine ZigBee2MQTT Testgateway gehangen,
          hier die Ausgabe vom Reiter State
              "last_seen": "2025-04-10T11:49:19+02:00",
              "linkquality": 149,
              "indicator": "ON",
              "motion_detection_mode": "only_radar",
              "motion_detection_sensitivity": 5,
              "battery": 100,
              "motion_state": "small",
              "illuminance": 2532,
              "presence": true
              "last_seen": "2025-04-10T11:50:21+02:00",
              "linkquality": 153,
              "indicator": "ON",
              "battery": 100,
              "motion_state": "none",
              "illuminance": 309,
              "presence": false
          Steht im only_radar Modus und presenceist nach etwa 1 Minute wieder auf false gegangen.
          Müsste ich jetzt noch mal wieder mit dem iobroker.zigbee gegentesten. Ich habe festgestellt das es schwer ist das Ding auf false zu bekommen im Radar Modus - ist halt Radar 🙂
          Edit: Klappt auch mit dem ZigBee-Adapter, nach etwa einer Minute geht der presence Datenpunkt auf false
          Also so wie es sein soll?
          Edit2: Ok, jetzt ist er wieder auf true, das Problem ist das er nach einiger Zeit dauerhaft auf True bleibt?
          Zumindest frisch nach dem Anlernen scheint er richtig zu funktionieren
          • haselchen
            haselchen Most Active @BananaJoe last edited by haselchen
            @bananajoe
            Genau, dass ist wohl das Verhalten, was ich oben verlinkt habe.
            Glaub mir, ich hab das Ding rauf und runtergetestet.
            Man weiss nie, nimmt er die Personen wahr im Raum (über Radar) oder hat der PIR zu 100% das Heft in der Hand?!
            Eine Unterscheidung wäre schön in den DP (wenn das das Gerät überhaupt hergibt).
            Es fehlen für MICH (zusätzlich) soviele Feature, dass jedenfalls nen anderes Gerät her muss.
            Mir ist schon klar, dass da 10€ nicht reichen 🙂
            Edit:
            Bei mir war es jedenfalls so, dass subjektiv der PIR gearbeitet hat.
            Presence ging auf false, obwohl ich vor dem Gerät stand.
              crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
              wenn einer von uns mal ein gutes teil findet, posten wir ja das hier
              Nachdem bei meinem Aqara auf der Terrasse ständig die Batterien leer sind, hab ich ihn mit nem phillips outdoor getauscht. Einstellwerte sind 0 bis irgendwas an sec timeout. Hab ihn auf 1 stehen
              Zum test:
              Steh auf der Terrasse, bewege mich, springt auf true, nach ner guten sec geht er auf false, sogleich löse ich eine erneute Bewegung aus und er springt sofort wieder auf true.
              Und noch am Rande angemerkt, die ganzen aquara Sensoren halten an einem original aquara gateway wesentlich länger durch.
              • BananaJoe
                @bananajoe sagte in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
                Von den ohne Radar habe ich gestern noch mal 10 Stück bestellt.
                Funktionieren gut und ausreichend.
                Die 5 die ich habe + 2 Shelly BWM lasse ich seit einer Weile laufen:
                Man kann schön sehen wo jemand lang läuft. Tür-Sensoren sind da in den Meldungen auch mit drin.
                Nur weil ich es kann werde ich, nachdem ich die restlichen 10 angebaut habe, mal einen Grundriss erstellen auf dem dann immer der Raum mit Bewegung aufblinkt. Und daran erkennen wo gerade jemand sein sollte.
                Wenn Eingangstür, BWM Flur EG, BWM Flur OG, BWM Flur DG und BWM Zimmer Sohn in der Reihenfolge kommt, wird jemand im Zimmer meines Sohnes sein.
                Wenn ich dazu noch nehme ob sein Handy im WLAN ist, ggf. an welchen AccessPoint das gerade hängt ...
                Ist das kein Präsenzmelder, wird aber nahe dran kommen. Eventuell hole ich mir noch 2 oder 3 Präsenzmelder für die Eingänge, die können dann einmal zählen wie viele Personen kommen und gehen.
                Edit: Ok, bei den Bewegungen müssen dann auch noch Richtungen beachtet werden ... Wenn gerade im Keller und im Dachgeschoss ausgelöst wird, werden das dann wohl mindestens 2 Personen sein die getrennt verfolgt werden müssen.
                  liv-in-sky @BananaJoe last edited by liv-in-sky
                  @bananajoe
                  ich nutze mittlerweile 3 - bin sehr zufrieden damit - nur bei einem , der "verschläft" immer morgens - also die erste meldung, wenn jmd den raum betritt, muss manchmal wiederholt werden - also aus dem raum raus und wieder rein
                  5 andere muss ich noch installieren
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @liv-in-sky last edited by haselchen
                    @liv-in-sky
                    @BananaJoe
                    Ihr nutzt aber die BWM oder ?
                    Das Radarteil war absoluter Mist und nicht für Presence und Personen zählen zu gebrauchen .
                      liv-in-sky @haselchen last edited by
                      @haselchen ich habe beides eingestellt und nutze den dp
                      das funktioniert sehr gut - getriggert auf "large" - was immer das bedeutet 🙂
                      haselchen crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        @liv-in-sky
                        Hab x Anleitungen gewälzt. Videos geguckt.
                        Im Grunde war der Radar das gleiche wie der BWM, er hat Bewegung erkannt.
                        Mir ging es um die Personen im Raum und Abgrenzung der Bereiche wie beim FP2 von Aqara.
                        OT
                        Du Rassist 🤣
                        Radar-Ali-Bad
                        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          @haselchen
                          es ist doch der alibert schrank gemeint 🙂 was du denkst 👎
                          • haselchen
                            @liv-in-sky
                            Weiß ich doch , Du Nase 😜
                            Wie setzt Du das mit dem Radar um?
                              @haselchen ehrlich gesagt: ich habe keine ahnung wer da was benutzt - ich habe nur einen trigger gesucht, der schnell hintereinander reagieren kann - und das macht er
                              da es eine kurze periode ist, mit den der sensor reagiert, bin ich davon ausgegangen, das es der radar sensor ist ?
                              • haselchen
                                @liv-in-sky
                                Das ist auch korrekt . Du hast den Radar.
                                Wenn es Dir nur um die Auslösung geht , wärste mit dem BWM billiger gewesen.
                                Ich dachte , dass man auch sieht wie weit sich die Person vom Gerät entfernt befindet .
                                Wie beim IPhone und den AirTags . Da wird ja auch die aktuelle Entfernung angezeigt .
                                Aber okay , was will man denn auch für 12€ erwarten ? Die eierlegende Wollmilchsau?
                                Ali hat es anstandslos zurückgenommen und den Kaufpreis erstattet.
                                  @haselchen mir geht es darum, das der bwm schnell wieder aktiv ist und nicht 2 minuten lang auf bewegung steht, obwohl ich schon längst wieder woanders bin
                                  das macht er ganz gut und stabil im gegensatz zu anderen bwm's - daher habe ich nachbestellt
                                  • haselchen
                                    @liv-in-sky
                                    Der BWM meldet alle 10sek.
                                    Und das absolut zuverlässig.
                                    Da musste Dir keine Sorgen machen 🙂
                                    Spar die Kohle für den Radar, kannste 2 BWM für kaufen.
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @haselchen last edited by BananaJoe
                                      @haselchen sagte in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
                                      aktuell auf Ali 4,50 Euro: https://de.aliexpress.com/item/1005006578221694.html
                                      und wegen der Menge / Überschreitung von 30 Euro gab es 3 Euro Rabatt also nur 42,04 Euro für 10 Stück.
                                      Ja genau, denn 45 - 3 sind ja bekanntlich 42,04 ... wir sind alle verloren ...
                                      • haselchen
                                        @bananajoe
                                        Trumps Zölle 😬
                                        Wenn Du Dein Projekt fertig hast, darfste es gerne hier reinstellen 😉
                                          Dieter_P @haselchen last edited by Dieter_P
                                          @haselchen
                                          Oje, hatte den Beitrag völlig vergessen bzw untern den Ali BWM abgespeichert.
                                          Ich kann nochmal betonen, dass die günstigeren BWM ohne Lux Erkennung also die Dinger:
                                          Gar nicht zu empfehlen und für mich unbrauchbar geworden sind. U.A. durch den Batterverbrauch innerhalb weniger Wochen.
                                          Die Version mit LUX Erkennung also diese:
                                          Funktionieren noch tip top und sind teils trotz erheblich längerer Installationszeit noch auf 100% Batterie. Kann man also machen.
                                          Um jetzt die SNZB-03 zu ersetzen hab ich mich spontan hinreißen lassen und habe unbewusst die von Dir bereits getesten 2,4GHz Radar Sensoren bestellt und bekommen:
                                          Bist Du so nett und sagst mir nochmal was dich störte bzw. was ich testen kann ob es bei mir funktioniert oder ich die Dinger besser sofort umtausche.
                                          Ich bin noch dabei zu verstehen, was sie liefern/können da sind Probleme nicht sofort ersichtlich für mich 😉
                                          Besten Dank!
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Dieter_P last edited by haselchen
                                            @dieter_p
                                            Uff, ist ja schon nen bisscher her.
                                            Aber ich habe Dir da doch schon drauf geantwortet.
                                            Bin am Handy.
                                            Musste nur die 5 Seiten mal schnell durchlesen 🙂
                                            Ein Punkt war:
                                            Es gibt 2 Versionen von dem Gerät.
                                            Und die, die ich und @BananaJoe haben ist buggy.
                                            Deswegen ging es gleich wieder zurück.
                                            Siehe auch Konversation mit @liv-in-sky
                                            Und ich brauche nen Gerät. dass mir auf ner Karte die Personen anzeigt.
                                            Wie beim FP2 von Aqara.
                                            8590
