    3. Off Topic
    4. Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress
      liv-in-sky @BananaJoe last edited by liv-in-sky
      @bananajoe
      ich nutze mittlerweile 3 - bin sehr zufrieden damit - nur bei einem , der "verschläft" immer morgens - also die erste meldung, wenn jmd den raum betritt, muss manchmal wiederholt werden - also aus dem raum raus und wieder rein
      5 andere muss ich noch installieren
      • haselchen
        haselchen Most Active @liv-in-sky last edited by haselchen
        @liv-in-sky
        @BananaJoe
        Ihr nutzt aber die BWM oder ?
        Das Radarteil war absoluter Mist und nicht für Presence und Personen zählen zu gebrauchen .
          liv-in-sky @haselchen last edited by
          @haselchen ich habe beides eingestellt und nutze den dp
          das funktioniert sehr gut - getriggert auf "large" - was immer das bedeutet 🙂
          haselchen crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            @liv-in-sky
            Hab x Anleitungen gewälzt. Videos geguckt.
            Im Grunde war der Radar das gleiche wie der BWM, er hat Bewegung erkannt.
            Mir ging es um die Personen im Raum und Abgrenzung der Bereiche wie beim FP2 von Aqara.
            OT
            Du Rassist 🤣
            Radar-Ali-Bad
            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              @haselchen
              es ist doch der alibert schrank gemeint 🙂 was du denkst 👎
              • haselchen
                @liv-in-sky
                Weiß ich doch , Du Nase 😜
                Wie setzt Du das mit dem Radar um?
                  @haselchen ehrlich gesagt: ich habe keine ahnung wer da was benutzt - ich habe nur einen trigger gesucht, der schnell hintereinander reagieren kann - und das macht er
                  da es eine kurze periode ist, mit den der sensor reagiert, bin ich davon ausgegangen, das es der radar sensor ist ?
                  • haselchen
                    @liv-in-sky
                    Das ist auch korrekt . Du hast den Radar.
                    Wenn es Dir nur um die Auslösung geht , wärste mit dem BWM billiger gewesen.
                    Ich dachte , dass man auch sieht wie weit sich die Person vom Gerät entfernt befindet .
                    Wie beim IPhone und den AirTags . Da wird ja auch die aktuelle Entfernung angezeigt .
                    Aber okay , was will man denn auch für 12€ erwarten ? Die eierlegende Wollmilchsau?
                    Ali hat es anstandslos zurückgenommen und den Kaufpreis erstattet.
                      @haselchen mir geht es darum, das der bwm schnell wieder aktiv ist und nicht 2 minuten lang auf bewegung steht, obwohl ich schon längst wieder woanders bin
                      das macht er ganz gut und stabil im gegensatz zu anderen bwm's - daher habe ich nachbestellt
                      • haselchen
                        @liv-in-sky
                        Der BWM meldet alle 10sek.
                        Und das absolut zuverlässig.
                        Da musste Dir keine Sorgen machen 🙂
                        Spar die Kohle für den Radar, kannste 2 BWM für kaufen.
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @haselchen last edited by BananaJoe
                          @haselchen sagte in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
                          aktuell auf Ali 4,50 Euro: https://de.aliexpress.com/item/1005006578221694.html
                          und wegen der Menge / Überschreitung von 30 Euro gab es 3 Euro Rabatt also nur 42,04 Euro für 10 Stück.
                          Ja genau, denn 45 - 3 sind ja bekanntlich 42,04 ... wir sind alle verloren ...
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe
                            Trumps Zölle 😬
                            Wenn Du Dein Projekt fertig hast, darfste es gerne hier reinstellen 😉
                              Dieter_P @haselchen last edited by Dieter_P
                              @haselchen
                              Oje, hatte den Beitrag völlig vergessen bzw untern den Ali BWM abgespeichert.
                              Ich kann nochmal betonen, dass die günstigeren BWM ohne Lux Erkennung also die Dinger:
                              Gar nicht zu empfehlen und für mich unbrauchbar geworden sind. U.A. durch den Batterverbrauch innerhalb weniger Wochen.
                              Die Version mit LUX Erkennung also diese:
                              Funktionieren noch tip top und sind teils trotz erheblich längerer Installationszeit noch auf 100% Batterie. Kann man also machen.
                              Um jetzt die SNZB-03 zu ersetzen hab ich mich spontan hinreißen lassen und habe unbewusst die von Dir bereits getesten 2,4GHz Radar Sensoren bestellt und bekommen:
                              Bist Du so nett und sagst mir nochmal was dich störte bzw. was ich testen kann ob es bei mir funktioniert oder ich die Dinger besser sofort umtausche.
                              Ich bin noch dabei zu verstehen, was sie liefern/können da sind Probleme nicht sofort ersichtlich für mich 😉
                              Besten Dank!
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Dieter_P last edited by haselchen
                                @dieter_p
                                Uff, ist ja schon nen bisscher her.
                                Aber ich habe Dir da doch schon drauf geantwortet.
                                Bin am Handy.
                                Musste nur die 5 Seiten mal schnell durchlesen 🙂
                                Ein Punkt war:
                                Es gibt 2 Versionen von dem Gerät.
                                Und die, die ich und @BananaJoe haben ist buggy.
                                Deswegen ging es gleich wieder zurück.
                                Siehe auch Konversation mit @liv-in-sky
                                Und ich brauche nen Gerät. dass mir auf ner Karte die Personen anzeigt.
                                Wie beim FP2 von Aqara.
                                  Danke!
                                  @haselchen said in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
                                  Ein Punkt war:
                                  Ja, hab genau auch den Typ erwischt "_TZE200_kb5noeto"
                                  OK, ich brauche eigentlich nur eine verlässliche Anwesenheitserkennung und aktuell nicht sicher ob das Gerät wirklich verlässlich arbeitet. Ich teste mal weiter.
                                  • haselchen
                                    @dieter_p
                                    Kannste gleich Retour schicken.
                                    Das ist die Version , die buggy ist.
                                    Da brauchste nicht testen 🙂
                                      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky sagte in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
                                      https://doc.szalarm.com/zg-205Z/en/
                                      was soll er auch anders machen ☺
                                      was soll da buggy sein? funktioniert ganz normal
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @crunchip last edited by haselchen
                                        @crunchip
                                        Es gibt 2 Versionen von dem Teil.
                                        Und bei meiner gekauften Version hat er den DP nicht wieder zurückgesetzt auf false.
                                        Ich meine, dass habe ich am Anfang des Threads auch geschrieben.
                                        Zudem gab es keinen Mehrwert . Ich dachte, er zählt die anwesenden Personen in seinem Radius.
                                        Im Prinzip , jedenfalls war es mein Eindruck, ist es ein paar Euro teurer BWM.
                                        Ein Nutzen wegen der Eigenschaft "Präsenzmelder" konnte ich nicht feststellen.
                                        Er hat , wie ein BWM, Bewegungen erkannt. Nicht mehr, nicht weniger und auch nicht sensibler als ein BWM.
                                        Die ganzen anderen DP haben mehr zur Verwirrung als zu einem Ergebnis beigetragen.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                                          oh doch, sogar sehr sensibel, daher wahrscheinlich
                                          ich hab die Werte sehr weit runtergestellt, da Gäste WC nicht so groß ist
                                          b33864a3-6180-46cf-8a78-f91f815b2e9e-image.png 665fd5e6-7e63-4114-9b33-3560a9137601-image.png
                                          • haselchen
                                            @crunchip
                                            Ist ein normeler BWM auf dem Gästeklo nicht ausreichend?
                                            Oder ist das ein Treffpunkt bei euch? 🙂
                                            Ich kämpfe noch mit dem Kauf eines FP2 (wegen des Kabels).
                                            Edit:
                                            Jetzt habe ich wieder die Quelle gefunden, die sich mit den 2 Versionen des Gerätes beschäftigt und auch mein Problem von damals bestätigt.
                                            https://www.reddit.com/r/homeassistant/comments/1fosbpp/tuya_zg204zm_presence_sensor_constantly_reporting/?tl=de
                                            8590
