    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    • JoJo58
      JoJo58 @dslraser last edited by
      @dslraser Moin, ich hatte auch diese Fehler und das entfernen der Gänsefüße hat geholfen. 👍
      Habe noch ein weiteres "Problem", wenn es denn eines ist. Wenn ich diese Scripte für Fenster, Licht usw. bearbeiten möchte, dauert das öffnen zwischen 50 und 60 Sekunden. Zwischendurch kommt vom Browser die Meldung das die Seite nicht reagiert, ich warte dann einfach ab. Mit Edge und Firefox getestet. Im Log sehe ich nur:
      admin.0 	2024-01-11 10:46:30.432	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.55 javascript
      admin.0 	2024-01-11 10:46:20.868	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.55 admin
      Ist es normal das es so lange dauert? Ich meine das es vor 3 Monaten oder so, noch deutlich schneller ging.
      Mein IOB ist auf dem aktuellen Stand, Node.JS, NPM, alle Adapter und das Betriebssystem mit Bookworm. Laufen tut das alles auf einem Mini PC mit i7 und 64 GB Ram. Der IOB hat davon 12 GB Ram und 8 CPUs. Zu langsam kann das System also eigentlich nicht sein.
      Kann man an der Ladedauer etwas ändern, oder soll ich mich einfach damit abfinden?
      Gruß Johannes
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @JoJo58 last edited by
        @jojo58
        hm, bei mir dauert das laden nicht so lange und ich habe auch nicht diese Fehler im Log. (meine Hardware ist ähnlich, nur als Browser benutze ich Chrome)
        JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JoJo58
          @dslraser
          Die Fehlermeldung kam auch nur, wenn man das Blockly zum Bearbeiten öffnen wollte. Nach dem Öffnen einmal irgendwas im Blockly anklicken und man musste speichern, obwohl man nichts geändert hatte. Das liegt aber an irgendeinem Update und war bei allen meinen Blocklys der Fall.
          Ich habe jetzt gerade die VM mal neu gestartet und im Moment ist es wieder schneller, so 20 bis 30 Sekunden. Das sind ja richtig "große" (Export 38.725 Zeilen) Blocklys und die muss ich auch nicht regelmäßig anpassen, also passt das schon mit der Zeit.
          Wenn ich per Telegram "Fenster" an den IOB schicke, kommt sofort die Antwort und das ist das Wichtigste. Es funktioniert also wie gewünscht. 👍 😃
          Gruß Johannes
          • falke69
            falke69 last edited by falke69
            Hallo, @dslraser
            ich versuche das Batterien_Prozent Script in der aktuellen Version zum Laufen zu bringen.
            Es funktioniert auch so weit gut, in dem es mich per Telegram über Batterien, die in der eingestellten
            Schwelle liegen, leider wird mir unter der Liste
            04_fast_leere_Batterien_Prozent_Liste
            [object Object] 86%
            angezeit.
            Besteht die Möglichkeit, irgenwie den Namen des jeweiligen Gerätes auszugeben?
            EDIT:
            habe gerade gemerkt, dass es am Gerät (Shelly Rauchmelder) liegt, der diesese Anzeige hervorruft.
            Mit einem anderen Gerät funktioniert es. Da wird es sicherlich an der Bezeichnung des Rauchmeldes liegen.
            S L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Shadowhunter23 @falke69 last edited by
              @falke69
              Falls du was suchst was dir die Batterie Geräte überwacht kannst mal hier schauen:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher
              falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • falke69
                falke69 @Shadowhunter23 last edited by
                @shadowhunter23
                Vielen Dank!
                Schaue ich mir mal an. 🙂
                  Lucky_ESA Developer Most Active @falke69 last edited by
                  @falke69 Suche mal diese Funktion "getParentName" und ersetze den Inhalt hiermit.
                  ALT:
                  if(existsObject(id)) return getObject(id).common.name;
                  else return 'Geraet unbekannt';
                  NEU:
                  if(existsObject(id)) return typeof getObject(id).common.name === "object" ? getObject(id).common.name["de"] : getObject(id).common.name;
                  falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • falke69
                    falke69 @Lucky_ESA last edited by
                    @lucky_esa
                    Vielen Dank!
                    Funktioniert schonmal!
                    Ich hatte es gestern Abend noch mit Alias getestet und es funktionierte danach auch.
                    Werde mir aber trotzdem den device-watcher mal mit anschauen.
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                      Hallo @dslraser und Alle
                      nutze jetzt schon seit Jahren dein Blockly für Anrufe, bisher ohne ein Problem. 👍
                      Jetzt stehe ich aber vor einem Problem d.h. auf eine bestimmte Rufnummer darf
                      das Blockly nicht reagieren, sowohl Ansage wie auch eMail.
                      Wie lässt sich bzw. wie könnte man das in dem Blockly umsetzen.
                      haselchen L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Nashra last edited by
                        @nashra
                        Vielleicht solltest Du Alle ansprechen?
                        Der User war laut Profil seit 6 Monaten nicht online.
                          Lucky_ESA Developer Most Active @Nashra last edited by
                          @nashra Einfach hier noch eine Bedinnung einfügen. Oder sollten es mehrere Rufnummern sein, dann sollte man eine Funktion einbauen.
                          Oder mit Function:
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @Lucky_ESA last edited by Nashra
                            @Lucky_ESA
                            Habs hinbekommen, danke für die Hilfe
                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                            40
                            524
                            114114
