    4. Test Adapter LG ThinQ
    • HAL
      HAL @Duderino last edited by HAL
      @duderino Nein , dieses Problem habe ich nicht. Einen kurzen Peak hat die WP immer dann, wenn Warmwasser aufheizen startet. Hier mal ein Ausschnitt wie bei mir die WP arbeitet.
        Duderino @HAL last edited by
        @hal Hi, wenn die blaue Linie in Deiner schönen Darstellung mit der aufgetragenen Leistung der WP anschaue, würde ich sagen, Deine Anlage taktet in sehr kurzen Abständen, d. h. sie schaltet sich wiederholt in weniger als einer Stunde aus und wieder an. Das hat wegen der kürzeren Zyklik eine andere Ursache als die von mir beschriebene. Der minimale Reststromverbrauch zwischendurch stammt von der Pumpe des Wasserkreislaufs. Eigentlich sollte die Wärmepumpe gleichmäßig den ganzen Tag durchlaufen (Unterbrechungen senken die Effizienz und die Lebensdauer des Verdichters). Das würde ich mal untersuchen und dieses Verhalten idealerweise versuchen zu beseitigen.
        HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • HAL
          @duderino nach Heizlastberechnung ist die WP "etwas" überdimensioniert ( ich habe viel in Dämmung investiert) und ich habe nur Radiatoren/ keine Fußbodenheizung. Mgw. liegt es auch daran. Ich werde aber jetzt erstmal alle elektronischen Thermostate auf offen einstellen. Die haben noch Nachtabsenkung von der vorherigen Gasheizung.
            Duderino @Lucky_ESA last edited by Duderino
            @lucky_esa Hallo Lucky,
            ich habe nun das Modem installiert und die Verbindung mit dem ThinQ Adapter hat sofort geklappt.
            Den mir von @HAL mitgeteilten Parameter kann ich in der ThinQ APP verändern und sehe die Veränderung im IOBroker. Was allerdings nicht klappt, ist der umgekehrte Weg, also das Verstellen des Wertes im IOBroker. Der veränderte Wert wird dargestellt, wechselt nach einigen Sekunden von grün auf rot und im Log erscheint:
            Im Display der Wärmepumpe wird entsprechend keine Veränderung angezeigt. Über die App kann ich den Wert jedoch verändern und sehe das auch am Gerät im Keller.
            Hättest Du eine Idee, warum der Empfang im IOBroker, nicht aber das Senden des Wertes funktioniert?
            Gruß Jan
              Lucky_ESA Developer Most Active @Duderino last edited by
              @duderino Und welches Obejekt steuerst du?
                @lucky_esa
                lg-thinq.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.snapshot.airState.tempState.target
                  @duderino sagte in Test Adapter LG ThinQ:
                  @lucky_esa
                  Du musst die Objekte unter .remote. verwenden und nicht unter snapshot.
                    @lucky_esa
                    Das funktioniert. Mensch prima, vielen Dank!
                    • SB 0
                      SB 0 last edited by
                      Hallo, 4 Wochen alte LG BWWP WH20S Steuerung friert ein ( regiert zwar auf Eingaben über App, Display oder IOBroker ) aber heizt nicht mehr !
                      Erst nach Power Off/ON per Shelly regelt sie wieder.
                      Hab mal die Instanz gestoppt und kann alles über App regeln.
                      Umgekehrt, keine Benutzung per App nur IOBroker, lässt sich auch alles regeln.
                      Sobald ich mit der App was mache ( Temperatur oder Energieverbrauch prüfen, einstellen ) und der Adapter im IOBroker läuft parallel friert sie ein. Keinerlei Verbrauchsänderung über Shelly sichtbar.
                      D.h. Instanz IOBoker und App parallel geht nicht. Hat jemand noch eine Idee !
                      FW ist die neuste lt. LG und Adapter auch neuinstalliert Version 1.0.7 auch nach Update auf 1.1.0
                        Lucky_ESA Developer Most Active @SB 0 last edited by
                        @sb-0 Lese dir mal die Beiträge durch. Vermutlich hast du so ein Gerät und musst das Blockly verwenden.
                        Welchen Inhalt haben diese Datenpunkte:
                        lg-thinq.0.xxx.deviceType
                        lg-thinq.0.xxx.platformType
                        lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri
                        Gruß//Lucky
                        SB 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • SB 0
                          SB 0 @Lucky_ESA last edited by
                          @lucky_esa Hi Lucky, bei mir funktionieren alle Eingabenänderungen von Display an Wärmepumpe 200L , IOBroker und App aber nur im parallel Betrieb hängt sich die Steuerung auf und heizt nicht mehr, d.h. im Shelly bleibt der Verbrauch stehen.
                            @sb-0 sagte in Test Adapter LG ThinQ:
                            Bitte meine Fragen beantworten.
                            Gruß//Lucky
                            SB 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SB 0
                              @lucky_esa da ich leider Anfänger bin, finde ich diese Einträge nicht.Bildschirmfoto 2025-04-27 um 13.15.58.png
                              • SB 0
                                @lucky_esa devicetype = 406, platformType=thinq2,modelJsonUri=https://objectcontent.lgthinq.com/7dd078ce-87e0-4e9c-b93f-db70180521cc?hdnts=exp=1805846327~hmac=4b176cc985a191dafd5b90ef29c9ce072704a68cf49b3eb6253a7763a1c872a8
                                  Welche States verwendest du denn zum schalten und was wird vom Adapter geschaltet? Du kannst nur die States unter xxx.remote.xxx verwenden.
                                  Gruß//Lucky
                                  • SB 0
                                    @lucky_esa verwende nur States hotwatertarget und opMode!
                                      Kannst du mal bitte den Adapter auf debug Log stellen und dann laufen lassen. Öffne zwischendurch mal die APP und nimm auch Einstellungen vor und dann das auch beim Adapter. Sende mir das Log dann an github@luckyskills.de.
                                      Gruß//Lucky
                                        mooly last edited by
                                        Hallo Zusammen!
                                        Ich bin kurz davor mir eine LG Split Klimaanlage zu kaufen. Ich habe eine kleine PV und einen relativ gut ausgereiften IOB 😀
                                        Nun meine Frage: auf was muss ich beim Kauf des LG Gerätes achten? Kann ich das Gerät über den Adapter ein und ausschalten? Gerade in Verbindung mit der PV.
                                        Ich habe noch keine genaue Gerätebezeichnung, stehe ganz am Anfang… daher wollte ich eure Tipps! Also gerne auch Geräteempfehlungen…
                                        Herzlichen Dank im Voraus!
                                          Lucky_ESA Developer Most Active @mooly last edited by
                                          @mooly Leider kann ich dir aufgrund fehlender Erfahrung kein Gerät empehlen. Aber jedes Geräte kann mit dem Adapter ein/ausgeschaltet werden. Sollte es dann bei deinem Geräte nicht funktionieren, benötigen wir deine Zugangsdaten um zu schauen, was die APP sendet.
                                          Gruß//Lucky
                                          • Merlin123
                                            Merlin123 last edited by
                                            Ich weiß, dass wir es hier schonmal davon hatten, finde es aber gerade nicht:
                                            Wenn in meiner VIS die Ansicht der Verbraucher aktiv ist läuft ein Script, welches mir alle 5 Minuten die aktuelle Leistungsaufnahme meiner 4 Klimaanlagen ausliest.
                                            Dazu läuft ein Blockly, das die 4 Objekte der Anlagen ansprich:
                                            lg-thinq.0.id-der-Klimaanlage.remote.Statistic.ownrequest
                                            Was ich jetzt aber so gar nicht mehr weiß:
                                            Ich hab das auf eine Aktualisierung alle 5 Minuten begrenzt und es läuft nur, wenn die Anzeige der VIS aktiv ist.
                                            Ich glaube mich zu erinnern, dass da was mit nem API Limit oder so war....
                                            Hab ich das richtig im Kopf?
                                            Hintergrund:
                                            Ich würde gerne den Verbrauch der Anlagen über das Jahr protokollieren, dazu müsste aber halt "immer" die Leistung ausgelesen werden.
                                            Eine andere Option gibt es nicht, oder?
                                            Sind thinq1 Geräte.
                                            885
                                            223197
