    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Steckdose über vis Steuerelemente automatisieren
    • Chenda
      Chenda @Homoran last edited by
      @homoran okay, ich kann das javascript natürlich verschieben. Aber ich bekomme dennoch keinerlei Werte in der VIS angezeigt.
        Homoran Global Moderator Administrators @Chenda last edited by
        @chenda sagte in Steckdose über vis Steuerelemente automatisieren:
        dann reicht ja ein Number-Widget das die Werte des Countdown Datenpunkts anzeigt.
        mache ich schon lange so (mit vis! nicht mit vis-2! aber das sollte nicht der Grund sein)
        Chenda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chenda
          @homoran ja da hast du eigentlich recht, aber mir wird dennoch nix angezeigt:
            Homoran Global Moderator Administrators @Chenda last edited by Homoran
            @chenda wie gesagt kenne ich vis-2 nicht
            aber NaN heisst Not a Number.
            du hast da Text in dem Feld
            der müsste nach meinem Verständnis darunter in "voranstellen..."
            • Chenda
              Chenda @Homoran last edited by Chenda
              @homoran ja stimmt, aber das ändert nix, wenn ich das weglasse:
              oder ein String Widget benutze:
              ich verstehe einfach nicht was da nicht stimmt 😕
              In "voranstellen" braucht das glaub nicht, denn im Objekt Auswahldialog steht und es heißt ja auch voranstellen html
                @chenda zeig mal die Objektdaten des Datenpunkts
                was ist w00008 ?
                • Chenda
                  @homoran du hattest doch recht. Und zusätzlich musste ich noch die geschweiften Klammern entfernen, die bei der Objektauswahl automatisch um die Variable herumgelegt wurden.
                  Mein JS stellt auch noch eine Farbvariable und einen Text ein:
                  Kann ich die Farbe irgendwie dem Text zuordnen?
                    in den Eigenschaften von Schrift als Binding nehme ich an
                    • Chenda
                      @homoran Danke - gefunden.
                      Da wiederum braucht es die geschweiften Klammern:
                        sonst wäre es kein Binding
                        81.1k
                        2131
