    5. Pool Wärmepumpe & PV Überschuss + PV Speicherfüllstand
      maniac @Tobias_B last edited by
      @tobias_b Moin.
      Ich bin auch gerade in der Findungsphase.. 🙂
      Solaranlage läuft, nun soll der Pool warm werden.
      Magst Du mir sagen welche Hardware Du verbaut hast? Welche Wärmepmpe?
      Und wie sie im IOBroker eingebunden ist?
        Jonas5492 last edited by
        ich habe fast das gleiche vor
        kann jemand über mein skript darüberschauen ob es so funktioniert oder was kann ich verbessern kann.
        kurz zu meinen angaben:
        ich prüfe (PV leistung aktuell - (PV an Verbraucher + PV an Batterie) dies ist mein Objekt Differenz)
        ich möchte das die pumpe zwischen 8 und 21 uhr läuft
        die pumpe soll ab 1kw überschuss anfangen zum laufen und abschalten wenn der wert auf 200W absinkt aber es soll noch 10 min warten und dann nochmals prüfen und dann abschalten wenn immer noch unter 200w
        ich hoffe ihr versteht was ich meine
        und wenn ich es so mache wann läuft die pumpe wieder an
        ich möchte verhindern dass die pumpe immer an und aus geht
        ich möchte auch noch das gleiche script für die wärmepumpe erstellen aber mit höheren werten
        der wert gartenbeleuchtung steht eig für die pumpe, ist nur testzweck
        und ich benötige durch meine siemens logo immer eine rückstellung des wertes da bei der logo keine taster funktionieren
        MfG Jonas
          <variables>
            <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
            <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
            <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id="oaL|SQ^9FlR7oB!=v@Jk" x="363" y="-62">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="k.]Fdjwxl;kEY+d/9[,,">
                <field name="oid">modbus.1.inputRegisters.5016_Total_DC_Power</field>
              <block type="update" id="#GtCWkqW{K2*DY|M.f2#">
                <field name="OID">0_userdata.0.PV.Differenz_pv_/_verbrauch</field>
                  <block type="math_arithmetic" id="?IA2Dx:OvGR^FbtYMi+?">
                      <shadow type="math_number" id="}1u~Hp!5XkhUYdxm=h6o">
                        <field name="NUM">1</field>
                      <block type="get_value" id="(l,yb9PSCsm6of`|NT=j">
                        <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.5016_Total_DC_Power</field>
                      <shadow type="math_number" id="8^p9V]%tVNOZqe~Fg6pS">
                      <block type="math_arithmetic" id="lpW$vU9O=X}Yae0mWx_@">
                        <field name="OP">ADD</field>
                          <shadow type="math_number" id="(0R-fN?h+^Xm7Yibc$:X">
                          <block type="get_value" id="l}Xv*rYeKvxLfK+;^*[u">
                            <field name="OID">0_userdata.0.PV.PvToLoad</field>
                          <shadow type="math_number" id="}p+(]!A}wJN^HOUth^Xk">
                          <block type="get_value" id="8($Oe_u5R[{)Z.I|!dRN">
                            <field name="OID">0_userdata.0.PV.PvToBat</field>
          <block type="comment" id="$!}j`TXzL~USW2{RbOQk" x="400" y="117">
            <field name="COMMENT">Pumpe einschalten ab 1000 kw sonnenleistung</field>
              <block type="on_ext" id="9ZdRm?Iz2c?C51bfUnb(">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="I|(]UX-B#U,X.c7ZS[]4">
                    <field name="oid">0_userdata.0.PV.Differenz_pv_/_verbrauch</field>
                  <block type="controls_if" id="YY;|PF0+rtfJ`eN]hZ.1">
                      <block type="time_compare_ex" id="$+HKl{(FoNA@%.K$D1|-">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                        <value name="START_TIME">
                          <shadow type="text" id="X5[;/vbkTbdWwU[x`d4Z">
                            <field name="TEXT">8:00</field>
                        <value name="END_TIME">
                          <shadow type="text" id="vv~,_Q65Sk*3mF=CQ32K">
                            <field name="TEXT">21:00</field>
                      <block type="control" id="mJ~v(93:,(Jue1Im@NV{">
                        <field name="OID">s7.1.DBs.DB1.Gartenbeleuchtung_Ein</field>
                          <block type="logic_boolean" id="ute*puJ5kHgsfmLLte]d">
                          <block type="timeouts_settimeout" id="9DPCM1j82q:D6Z_LtNG~">
                            <field name="DELAY">1000</field>
                            <field name="UNIT">ms</field>
                              <block type="control" id="WDoOHX}@3SA60.ludRpw">
                                  <block type="logic_boolean" id=".pv;rbASM+G^=PFDf[Aj">
                              <block type="controls_if" id="!h(Gc`-[cU${Jmzd5Px4">
                                  <block type="logic_compare" id="~q;5MNW/n-?GUBR=U~K+">
                                    <field name="OP">GT</field>
                                      <block type="on_source" id=";t#6vn`Y^]30JH*O8rjk">
                                      <block type="math_number" id="AyL%B^*iQ]SC*Zz%T@iX">
                                        <field name="NUM">1000</field>
                                  <block type="control" id="/0{JN=6cA-#-%vF$eu]a">
                                      <block type="logic_boolean" id="2A!}P{Gr#.@ComCKUQCG">
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="BW(MnCZ_62hPuQ,!*`6q">
                                          <block type="control" id="v/+f2XR)B4dGJ{N`]8ov">
                                              <block type="logic_boolean" id="AwR|G/OPDzw?[5QFD0St">
                                <value name="IF1">
                                  <block type="logic_compare" id="Gw}]U}Xa-e1l=[fKKb7M">
                                    <field name="OP">LTE</field>
                                      <block type="on_source" id="oz1V^`:6HcxfKv)n9r6_">
                                      <block type="math_number" id=";?$G!u2y5pA!Q:c=9*NR">
                                        <field name="NUM">200</field>
                                <statement name="DO1">
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="=GGU5GZGbQ!]{BMRc+B%">
                                    <field name="NAME">timeout4</field>
                                    <field name="DELAY">10</field>
                                      <block type="controls_if" id="23ljJ|~ClaCaEspRvOL!">
                                          <block type="logic_compare" id="lA#bd@l_YVIGd8}v9CrQ">
                                              <block type="on_source" id="/hk4nhY:%u}-%^wS`^w~">
                                              <block type="math_number" id="qns2.B#E+m:(M{RXl%Yg">
                                          <block type="control" id="lUDirwjXJGw1]M+(Fz+_">
                                            <field name="OID">s7.1.DBs.DB1.Gartenbeleuchtung_Aus</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="jn^VhcT,X5`.WHqMYSVK">
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="-_[jIN,Zb/Nyw9p=(y-c">
                                                <field name="NAME">timeout3</field>
                                                  <block type="control" id="gVkJ-TdP@rtD6![:H;jk">
                                                      <block type="logic_boolean" id="5aLZemrykr5r_|ayn;Ou">
          paul53 @Jonas5492 last edited by paul53
          @jonas5492 sagte: - (PV an Verbraucher
          Wie wird diese Leitung ermittelt?
          @jonas5492 sagte in Pool Wärmepumpe & PV Überschuss + PV Speicherfüllstand:
          Prinzip:
            Jonas5492 @paul53 last edited by Jonas5492
            Danke für das Script
            Aber in dem Script ist doch auch die Einschaltung um 10min verzögert oder?
            Und ich möchte nur die Ausschaltung um 10 min verzögern und wenn der wert immer noch unter soll ist aus geht und wenn er über soll ist an bleibt.
            Bin mit blockly nicht so fit
            Der wert "pv an Verbraucher" kommt vom wechselrichter und ist der wert was aktuell im Haus benötigt wird.
            Wenn die Pumpe ein geht wird diese dann auch dazugerechnet.
              @jonas5492 sagte: ich möchte nur die Ausschaltung um 10 min verzögern
              Bei jeder kleinen Wolkenlücke soll eingeschaltet werden?
              Man kann auch eine geringere Verzögerung vorsehen.
              Welche Leistungsaufnahme hat die Pumpe?
              Den Wert kann der WR nur berechnen, wenn er den Wert von Bezug-Einspeisung kennt. Gibt es dafür keinen Datenpunkt?
              Wenn eine Priorisierung erfolgen soll, sollte es im gleichen Skript geschehen.
                danke für die schnelle Hilfe
                Ich habe dein Script nachgebaut
                leider funktioniert die Aus schaltung nicht
                Nein aber dies habe ich mir gedacht das ich durch die 10 min abschaltung verhindere
                Muss ich die Tage erst noch messen was Pumpe allein und mit Wärmepumpe aufnahme haben
                Ich habe ein Script für meinen Wechselrichter der errechnet wie viel verbrauch am Haus anstehen und wie viel in batterie oder netz eingespeist werden
                ich habe die größer als und kleiner als werte auch geändert da die in deinem script verkehrt herum sind oder?
                Vielen Dank schon mal für deine Hilfe
                  @jonas5492 sagte: größer als und kleiner als werte auch geändert da die in deinem script verkehrt herum sind oder?
                  Nein, die sind richtig herum, wenn die Einspeiseleistung ein negativer Wert ist. Es wird mit positiven Werten (Negation des Trigger-Wertes) verglichen.
                    ich glaube wir reden aneinander vorbei
                    mein datenpunkt "Differenz pv / verbrauch" setzt sich aus den werten PV leistung aktuell (106W) - (PV an Batterie(68W) + PV an Haus(37W)) zusammen
                    das heist ich möchte bei dem wert +2000W die pumpe einschalten lassen und wenn die pumpe ein ist der "wert von Differenz PV" auf +200w sinkt wieder ausschalten lassen. mit 10min verzögerung
                    ich weis noch nicht genau wie viel die pumpe aufnimmt. ich rechne im moment 500W
                    hab ich irgendwie einen denkfehler
                      @jonas5492 sagte: "Differenz pv / verbrauch" setzt sich aus den werten PV leistung aktuell (106W) - (PV an Batterie(68W) + PV an Haus(37W)) zusammen
                      Dann ist er offenbar positiv bei Überschuss. Lasse einfach die Negation (Block -) weg.
                        Jonas5492 last edited by Jonas5492
                        @paul53 Vielen Dank habe etwas gebraucht bis ich es verstanden habe mit stop delay on und off und mit größer als und kleiner als
                        es funktioniert 👍
                        ich habe noch die errechnung von der Differenz pv/verbraucher und Pumpe ein und aus in selbe script genommen
                        ist das ok oder soll ich für alle ein einzelnes script machen?
                        v8.8.3
                        Blockly
                        Javascript
                        TypeScript
                        Rules
                        Skript läuft nicht
                        Ausgewählte Blöcke exportieren
                          <variables>
                            <variable id="nEjb|p?EsLR5{aN`2|35">Überschuss</variable>
                            <variable id="$wVDvzwVT3g:A#`#ZwjH">Pumpe Ein</variable>
                            <variable type="timeout" id="delayOn">delayOn</variable>
                            <variable type="timeout" id="delayOn2">delayOn2</variable>
                            <variable type="timeout" id="delayOff">delayOff</variable>
                            <variable type="timeout" id="delayOff2">delayOff2</variable>
                          </variables>
                          <block type="on" id="-NQpr3!O^A*hD2]0oEdN" x="87" y="-688">
                          <block type="comment" id="WPm2l~GM+37RHd=OYFyY" x="13" y="-512">
                            <field name="COMMENT">Pumpe Ein</field>
                              <block type="on" id="y+r-14Ewj05Fsf@gjAH4">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Pool.Pumpe_Ein/Aus</field>
                                    <field name="OID">s7.1.DBs.DB1.Pumpe_Ein</field>
                                  <block type="comment" id="#c#E5mSx*=n7u?2].nr;">
                                    <field name="COMMENT">Pumpe Aus</field>
                                      <block type="on" id="6uB=v03n4.h}][7-TlOp">
                                        <field name="CONDITION">false</field>
                                          <block type="control" id="W~4HGSv~?Tf#C/*TIl%+">
                                            <field name="OID">s7.1.DBs.DB1.Pumpe_Aus</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="cM%#2swV-d2?+N8:M8eu">
                                              <block type="timeouts_settimeout" id=")|LPB+X9Co-Rn5B1P`^G">
                                                  <block type="control" id="RzBa_O)+I4o46fa~jQl,">
                                                      <block type="logic_boolean" id="%./0%a~,beX8;iuc`Mf1">
                          <block type="comment" id="}p_QB]4xw559{-3m2{rC" x="638" y="-513">
                            <field name="COMMENT">Wärmepumpe Ein</field>
                              <block type="on" id=")9AL*HO`2UGm)IOCzF7N">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Pool.Wärmepumpe_Ein/Aus</field>
                                  <block type="control" id="jTkviAGZ,{(4zLAoit)|">
                                    <field name="OID">s7.1.DBs.DB1.Wärmepumpe_Ein</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="HZJP|No@Yc/y/aZI+9gA">
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="AJ:EI60_DvB4EzS{o?g^">
                                          <block type="control" id=";b^oC,43sPD=(96o#J@5">
                                              <block type="logic_boolean" id="I;JnDZ^wA`u]=1tvNO2v">
                                  <block type="comment" id="p/o@j9{}e+AF@HuKyU+6">
                                    <field name="COMMENT">Wärmepumpe Aus</field>
                                      <block type="on" id="bV90Kj7_p*bjw8v|l%sV">
                                          <block type="control" id="4D~XDmp5icWN9fa[|WeJ">
                                            <field name="OID">s7.1.DBs.DB1.Wärmepumpe_Aus</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="BM=?.txF!G[F=g^dUfY-">
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="jGbWP%DY{ySYH`SwR9~5">
                                                  <block type="control" id="{)v*.%PV^zXk+CVnHkHG">
                                                      <block type="logic_boolean" id="),A{bxLtK|j*$zd4iVP[">
                          <block type="on" id="Nc8U!ba#,^xI8$Yg:j-P" x="63" y="38">
                              <block type="variables_set" id="-$6haeB#-2)OW^kvlyB!">
                                <field name="VAR" id="nEjb|p?EsLR5{aN`2|35">Überschuss</field>
                                  <block type="on_source" id="B8@X:3U**:,HOr_4@%Vn">
                                  <block type="variables_set" id="n)y_.r9t-)(UwkTNK532">
                                    <field name="VAR" id="$wVDvzwVT3g:A#`#ZwjH">Pumpe Ein</field>
                                      <block type="get_value" id="sF}Kw%3onAz:;V[yB(wu">
                                      <block type="controls_if" id=",7G`w*Eo_urCYCL0?#Un">
                                          <block type="logic_compare" id=",|ck3v*8@PD+Z#hqw1?)">
                                              <block type="variables_get" id="-|TY;46=oT^Hc36Y,XGa">
                                              <block type="math_number" id="{a#_ANYe]3u6aNEkXGdM">
                                                <field name="NUM">2000</field>
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="]9QTYw3wts7p=@EQ9cut">
                                            <field name="NAME">delayOn</field>
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_multi_and" id=":cCmcjwD_-e],%T/#8A[">
                                            <value name="AND0">
                                              <block type="logic_negate" id="G0$fGV3[yat/nBwjRUG3">
                                                <value name="BOOL">
                                                  <block type="variables_get" id="H9RHu()pFT|!GagaGf`g">
                                            <value name="AND1">
                                              <block type="logic_negate" id="`o~US2I||1wPKpplw2iY">
                                                <value name="BOOL">
                                                  <block type="timeouts_gettimeout" id="o95+Pf3;I_ZFgof4W!0F">
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="#D.FYb[C-^xi5LGS[I`A">
                                              <block type="control" id="]|~j1%Fb#./Jml%~DP*U">
                                                  <block type="logic_boolean" id="%vEi9uqCb-+ukx}_/e#]">
                                          <block type="controls_if" id="e-#TdWURq]={J,Z9V0d@">
                                              <block type="logic_compare" id="6;i;LeuAmmQ6_ZBHbP#0">
                                                <field name="OP">GTE</field>
                                                  <block type="variables_get" id="T22M$X.Uv_i[n=e)6*vB">
                                                  <block type="math_number" id="$NU^!NN-QNH5f$rv!o]7">
                                                    <field name="NUM">500</field>
                                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="GDH,DrXR;`l6C#[N[]!]">
                                                <field name="NAME">delayOff</field>
                                            <value name="IF1">
                                              <block type="logic_multi_and" id="-(yY@|J|]}/@Ct~D:9G[">
                                                <value name="AND0">
                                                  <block type="variables_get" id="9nlvCS00gF=r1~@jLZ|i">
                                                <value name="AND1">
                                                  <block type="logic_negate" id="YuHhNBakU2e5Wt~qCk6@">
                                                    <value name="BOOL">
                                                      <block type="timeouts_gettimeout" id="^pa1Sem^re7V_Mv91!R3">
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="j,%YP|d9AteH3mM#-Hly">
                                                  <block type="control" id="OvY=ea*Ix$bfb88yl%HU">
                                                      <block type="logic_boolean" id="`a34oZ41AUGDKslGKte]">
                          <block type="on" id="nu@6ik./ph!Gn~}O,W$Z" x="713" y="38">
                              <block type="variables_set" id="]EQa!/(5Is,0=x4pznM^">
                                  <block type="on_source" id="9!A4suCLf1),3k-c~*wQ">
                                  <block type="variables_set" id="!GriOn!YS(lxq+BeR!)C">
                                      <block type="get_value" id="h|Ii^#.mO5rhiBay}pv7">
                                      <block type="controls_if" id="2s+sB:CpQq!SS`3+K%IJ">
                                          <block type="logic_compare" id="|sH5sjk`}VPTs,za1d6I">
                                              <block type="variables_get" id="R$z9X7z[u.K*1:@ugsR9">
                                              <block type="math_number" id="#FUFY)*zB$26xi{QVh1]">
                                                <field name="NUM">3000</field>
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="P.nNb7@aW+7/IzKh#OIw">
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_multi_and" id="?(YfGLBAUUO9_T}m;=B-">
                                            <value name="AND0">
                                              <block type="logic_negate" id="#5^Gl^x$`bChz!Y+IE%:">
                                                <value name="BOOL">
                                                  <block type="variables_get" id="FS[)M3Qi#f8(ghW)PbLc">
                                            <value name="AND1">
                                              <block type="logic_negate" id="R`!Is;Q[Jz326QMtE)by">
                                                <value name="BOOL">
                                                  <block type="timeouts_gettimeout" id=":`t*X7j*LMv(.::2c;LL">
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="6oxe^*|DJsY-gY-CMK@~">
                                            <field name="NAME">delayOn2</field>
                                              <block type="control" id="%n,UAM:;mj:b)$B`EMdL">
                                                  <block type="logic_boolean" id="HU#[:ay#t84+el0Y.D$a">
                                          <block type="controls_if" id="1%Lv+2cQw(Pz%)`,xPA5">
                                              <block type="logic_compare" id="CUw/-!`$EswFWr0Ko9!h">
                                                  <block type="variables_get" id="j(uPvN4BLXDTN|%NrAva">
                                                  <block type="math_number" id="7G6l-Hg%arous|=[:QL?">
                                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="3(hJlJMx{E[|LHT6i9!6">
                                            <value name="IF1">
                                              <block type="logic_multi_and" id="v$KLzQ9|Sn*%;#GzB9hE">
                                                <value name="AND0">
                                                  <block type="variables_get" id="u-W^*%bF:ykN.+xv}Vd8">
                                                <value name="AND1">
                                                  <block type="logic_negate" id="$V_^H%3`]A3047KF[xm6">
                                                    <value name="BOOL">
                                                      <block type="timeouts_gettimeout" id=")f6niYqXvB8X9lH/_`kX">
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="~3EM4oD[4SY%4W,g:`q_">
                                                <field name="NAME">delayOff2</field>
                                                  <block type="control" id="2p~AKjXZTIxDl=5r+QcT">
                                                      <block type="logic_boolean" id="NZ~9=tVIHgs5W5|]cB}/">
                          <variables>
                          </variables>
                                        <value name="IF1">
                                            <value name="AND0">
                                                <value name="BOOL">
                                            <value name="AND1">
                                                <value name="BOOL">
                                            <value name="IF1">
                                                <value name="AND0">
                                                <value name="AND1">
                                                    <value name="BOOL">
                                        <value name="IF1">
                                            <value name="AND0">
                                                <value name="BOOL">
                                            <value name="AND1">
                                                <value name="BOOL">
                                            <value name="IF1">
                                                <value name="AND0">
                                                <value name="AND1">
                                                    <value name="BOOL">
                        und ich habe durch meine Siemens Logo noch einen Datenpunkt erstellt für Pumpe ein und aus
                        da ich mit der logo keinen taster erstellen kann
                        kann man den wert für pumpe ein aus in einen trigger unterbringen hab es nicht hinbekommen.
                        und ich habe auch keine abfrage für den wert wenn ich den taster manuell drücke
                        ich habe von der Logo Folgende Datenpunkte
                        Pumpe Ein
                        Pumpe Aus
                        und eine Überwachung ob Ein oder Aus
                          @paul53 Ich habe jetzt das script immer beobachtet aber irgendwie funktioniert es nicht. Kannst du mir nochmal helfen?
                          die pumpe geht auch aus wenn ich einen überschuss von über 19kw habe
                          Folgende werte habe ich im Log.
                          2025-06-11 07:02:33.838 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                          2025-06-11 07:02:33.840 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1020
                          2025-06-11 07:10:10.686 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                          2025-06-11 07:10:10.686 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1002
                          2025-06-11 07:19:52.445 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                          2025-06-11 07:19:52.445 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 2171
                          2025-06-11 07:20:06.716 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                          2025-06-11 07:20:06.717 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1055
                          2025-06-11 07:20:13.864 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                          2025-06-11 07:20:13.866 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1235
                          2025-06-11 07:37:50.349 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                          2025-06-11 07:37:50.350 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 2189
                          2025-06-11 08:02:01.540 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                          2025-06-11 08:02:01.543 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1314
                          2025-06-11 08:07:51.360 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                          2025-06-11 08:07:51.361 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1401
                          2025-06-11 08:08:48.431 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                          2025-06-11 08:08:48.432 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1190
                          2025-06-11 08:09:31.287 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                          2025-06-11 08:09:31.288 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1698
                          2025-06-11 08:10:31.959 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                          2025-06-11 08:10:31.960 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 3160
                          2025-06-11 08:10:39.133 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                          2025-06-11 08:10:39.133 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1421
                          2025-06-11 08:12:51.210 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                          2025-06-11 08:12:51.210 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 7189
                          2025-06-11 08:17:11.800 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                          2025-06-11 08:17:11.800 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1991
                          2025-06-11 08:18:05.360 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                          2025-06-11 08:18:05.361 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 2799
                          2025-06-11 08:22:36.598 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                          2025-06-11 08:22:36.598 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1053
                          2025-06-11 08:32:36.753 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                          2025-06-11 08:32:36.754 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 6593
                          2025-06-11 08:52:14.122 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                          2025-06-11 08:52:14.123 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 491
                          2025-06-11 14:03:06.629 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                          2025-06-11 14:03:06.631 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 19280
                          2025-06-11 18:15:44.780 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                          2025-06-11 18:15:44.782 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: -4
                          2025-06-11 18:17:56.835 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                          2025-06-11 18:17:56.835 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: -15
                          2025-06-11 18:18:50.291 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                          2025-06-11 18:18:50.291 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: -13
                          2025-06-11 18:19:54.535 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                          2025-06-11 18:19:54.535 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: -5
                          2025-06-11 18:21:02.415 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                          2025-06-11 18:21:02.416 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: -7
                          2025-06-11 18:26:02.188 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                          2025-06-11 18:26:02.190 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 405
                          2025-06-11 18:39:07.612 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                          2025-06-11 18:39:07.612 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: -1
                          2025-06-11 18:44:37.918 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                          2025-06-11 18:44:37.918 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: -7
                          2025-06-11 18:59:05.158 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                          2025-06-11 18:59:05.159 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 247
                          2025-06-11 19:03:36.459 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                          2025-06-11 19:03:36.460 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 400
                          2025-06-11 19:08:04.186 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                          2025-06-11 19:08:04.187 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: -17
                          2025-06-11 19:12:32.516 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                          2025-06-11 19:12:32.517 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 814
                          2025-06-11 19:12:53.315 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                          2025-06-11 19:12:53.316 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: -2
                          2025-06-11 20:00:00.349 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus Zeit 20:00
                          2025-06-11 20:00:03.879 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus Zeit 20:00
                          2025-06-11 20:00:07.508 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus Zeit 20:00
                          2025-06-11 20:00:11.036 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus Zeit 20:00
                          2025-06-11 20:00:21.738 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus Zeit 20:00
                          2025-06-11 20:00:25.314 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus Zeit 20:00
                          2025-06-11 20:00:32.446 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus Zeit 20:00
                          2025-06-11 20:00:36.022 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus Zeit 20:00
                          2025-06-11 20:00:39.607 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus Zeit 20:00
                          2025-06-11 20:00:46.682 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus Zeit 20:00
                            <variables>
                              <variable id="XiY.%*SlHfThLWKP.$g.">Wp Ein</variable>
                            </variables>
                            <block type="on" id="-NQpr3!O^A*hD2]0oEdN" x="37" y="-662">
                            <block type="on" id="y+r-14Ewj05Fsf@gjAH4" x="38" y="-438">
                                <block type="controls_if" id="~q}D?P7;pM9~0l^1JJec">
                                    <block type="logic_multi_and" id="Yq$:q*bjK9:DYx%L@SY=">
                                      <value name="AND0">
                                        <block type="logic_compare" id="[qLM/78J?H;z]LLR5sc!">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                            <block type="get_value" id="qCTNYFeu3sl~}hNKzZ4@">
                                            <block type="logic_boolean" id="n.k:oS]aE0=3hpzOq2th">
                                      <value name="AND1">
                                        <block type="logic_compare" id="[7YkHO=PiWwE@MvubGTx">
                                            <block type="get_value" id="dEo^xN3mA@s6b`P:eKo{">
                                              <field name="OID">s7.1.DBs.DB1.Pool_Pumpe</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="BF+ztFx1MJ=C4+?W9*h/">
                                    <block type="comment" id="WPm2l~GM+37RHd=OYFyY">
                                              <field name="DELAY">1</field>
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_multi_and" id="*XRvGA8*7yIhC40cSM}D">
                                      <value name="AND0">
                                        <block type="logic_compare" id="N@n]qy()Ad?^Rj{bo.%`">
                                            <block type="get_value" id="abXFPiXFRs7]zgg%=FHY">
                                            <block type="logic_boolean" id="Yir9ic^(*@-WOVbg;yKI">
                                      <value name="AND1">
                                        <block type="logic_compare" id="GuFmYKfsa5`L:htkz1ms">
                                            <block type="get_value" id="9hY4bnQwEKgVh0d6^I~o">
                                            <block type="logic_boolean" id="8?2;R++)rr(Z(.);NViY">
                            <block type="on" id=")9AL*HO`2UGm)IOCzF7N" x="738" y="-463">
                                <block type="controls_if" id="uX9#wN?~;YNlMtvU=/AL">
                                    <block type="logic_multi_and" id="=km2WKmvsj/VbAMS*!O]">
                                      <value name="AND0">
                                        <block type="logic_compare" id="lNJ=P;H(2VO~r:odCTWI">
                                            <block type="get_value" id="_?ypOw2=d?tfd$D.g4D{">
                                            <block type="logic_boolean" id="6a[r2QF]n%R:GJgLDwk}">
                                      <value name="AND1">
                                        <block type="logic_compare" id="ghE#f?G*jT{pr0`SQ/t?">
                                            <block type="get_value" id="n4@;g$2W{VVKyUe3p,8H">
                                              <field name="OID">s7.1.DBs.DB1.Wärmepumpe</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="IkolY-aY32db#moYr1eb">
                                    <block type="comment" id="}p_QB]4xw559{-3m2{rC">
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_multi_and" id="XoF/]r(w[w9HHwJql8kY">
                                      <value name="AND0">
                                        <block type="logic_compare" id="P7{L`|ZaZ15~f0B300kj">
                                            <block type="get_value" id="NOj(y?#~m|5pHAj)oZb[">
                                            <block type="logic_boolean" id=";x3Zfo?79*6E:L}Ycrl+">
                                      <value name="AND1">
                                        <block type="logic_compare" id="-MNeH$GL^8D?y+yD+Cf8">
                                            <block type="get_value" id="L6I$uAmVK5440IlH86`y">
                                            <block type="logic_boolean" id="QPUxma(v,t^:nNp9FjLn">
                            <block type="on_ext" id="#c0~Yy#Gs8KcOOvO2uCe" x="38" y="213">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="?nAZl:=^?Hn8S7(z8#}~">
                              <value name="OID1">
                                <shadow type="field_oid" id="yu=PtX5(ng-8:Y0OQC,;">
                                  <field name="oid">s7.1.DBs.DB1.Pool_Pumpe</field>
                                          <value name="IF1">
                                              <value name="AND0">
                                                  <value name="BOOL">
                                              <value name="AND1">
                                                  <value name="BOOL">
                                                <block type="debug" id="iuXgc3`c6!u^]F:z^Mb*">
                                                  <field name="Severity">warn</field>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="pE,ApzJm_8%-Xib2zv:L">
                                                      <field name="TEXT">Pool Pumpe Ein</field>
                                                    <block type="debug" id="tZt5GobAH=W{2H!MQk2X">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="gDT|qNy/lLP`.%JTOW`!">
                                                        <block type="get_value_var" id="eSHw@Mv2LN)7S#~(?kB)">
                                                          <value name="OID">
                                                            <shadow type="field_oid" id="wz1]=zg(p|L_hfGvqB#r">
                                              <value name="IF1">
                                                  <value name="AND0">
                                                  <value name="AND1">
                                                      <value name="BOOL">
                                                    <block type="debug" id="H5}y05T{e:`_T(2Qi;:w">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="/hLcr1IqD?GU2n[:j{[w">
                                                          <field name="TEXT">Pool Pumpe Aus</field>
                                                        <block type="debug" id="y,Ou7RwkhDa@G;5C`^U0">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <block type="get_value_var" id=")Q9$|v/:hgJ@[I(WL^*N">
                                                              <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="lm?j0t2|-QT8KSvumC2x">
                                                <block type="controls_if" id="%qW^:uU$~2+!`m/3cj;:">
                                                    <block type="time_compare" id="y0tLdM?GP%jxi4C@-dh-">
                                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                                      <field name="START_TIME">20:00</field>
                                                      <field name="END_TIME">20:01</field>
                                                    <block type="control" id="?`7p[:i,Z$7xTx%dz.Kr">
                                                        <block type="logic_boolean" id="RK(=0y[p:OhWH(sR.eph">
                                                        <block type="debug" id="|V3zl?7De(7pa!d$7?}:">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="1Q/tKfP:UAr{Dlw*FYp/">
                                                              <field name="TEXT">Pool Pumpe Aus Zeit 20:00</field>
                            <block type="on" id="nu@6ik./ph!Gn~}O,W$Z" disabled="true" x="713" y="213">
                                      <field name="VAR" id="XiY.%*SlHfThLWKP.$g.">Wp Ein</field>
                                          <value name="IF1">
                                              <value name="AND0">
                                                  <value name="BOOL">
                                                    <block type="variables_get" id="AIN~e#n;bN|~`xu:u[iR">
                                              <value name="AND1">
                                                  <value name="BOOL">
                                                <block type="debug" id="Q2t}F]J{vAYE_9{khT_=">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="7G#7D*|t)CoLiI~e?W66">
                                                      <field name="TEXT">Wärmepumpe Ein</field>
                                                    <block type="debug" id=",UUj9I`!E0n1{?wY_,xf">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <block type="get_value_var" id="IL+eR[,n69xVM:1=|K}.">
                                                          <value name="OID">
                                                            <shadow type="field_oid" id="@:ifN1g(nSY)#1=P]{,f">
                                              <value name="IF1">
                                                  <value name="AND0">
                                                    <block type="variables_get" id="@9ole8~d7=+^/Otm8y*l">
                                                  <value name="AND1">
                                                      <value name="BOOL">
                                                    <block type="debug" id=".pCl6d7:MsP|x~7VtOVn">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="$UH|MVCguxf;2}NEWC`4">
                                                          <field name="TEXT">Wärmepumpe Aus</field>
                                                        <block type="debug" id="Or9*g2|MO89^q3)1,fYq">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <block type="get_value_var" id="v7X^tmm3PRb)iI4W(;ce">
                                                              <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="JWl(TN%?lsGr[ZH@gV@c">
                          Vielen Dank für Hilfe
                            @jonas5492 sagte: pumpe geht auch aus wenn ich einen überschuss von über 19kw habe
                            Es sieht so aus, als bliebe sie aus (Überschuss nicht mind. 10 Minuten über 1000 W?).
                            Dieses Log sagt wenig aus: Schiebe die Debug-Blöcke in die Verzögerungen.
                            Damit ab 20:00 Uhr nicht ständig die Pumpe ausgeschaltet wird, prüfe zusätzlich (UND) noch die Variable Pumpe ein.
                              @paul53 "Es sieht so aus, als bliebe sie aus (Überschuss nicht mind. 10 Minuten über 1000 W?)."
                              ich denke das der überschuss hier um die uhrzeit
                              (2025-06-11 14:03:06.629 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                              2025-06-11 14:03:06.631 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 19280)
                              nie unter 1000W fällt in 10 min
                              ich habe eine 25kw anlage normal müsste diese immer über 1000W haben auser bei schlechten wetter
                              deshalb finde ich es komisch
                              ich werde die debug blöcke auch noch bei der verzögerung einfügen
                              Die zeitsteuerung um 20:00 habe ich auch nur 1 minute aktiv
                              werde jetzt mal schauen was mit den neuen debug rauskommt
                                @jonas5492
                                Sehe gerade: Du hast zwei Trigger-DP (wozu?), verwendest aber die Variable Wert. Das funktioniert nicht!!
                                  @jonas5492 sagte: werde jetzt mal schauen was mit den neuen debug rauskommt
                                  Packe die Debug-Blöcke besser in den Trigger von "Pumpe Ein/Aus":
                                  1137
