    5. Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster
      Alero @Homoran last edited by
      Hi, das ist mir klar. wollte nur zeiden das es sich um den Standard Broll vom Homematic handelt. Somit sollten dann auch die Datenpunkte bekannt sein.
        Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by Homoran
        @alero sagte in Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster:
        wem?
        mir nicht!
        @homoran sagte in Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster:
        @alero ich kenne die Parameter vom Broll nicht, habe nur HM-LC-Bl1-PBU
          paul53 @Homoran last edited by paul53
          @homoran sagte: danach ist #4 eine Taste, also nicht zum steuern geeignet
          Laut ELV:
          In Verbindung mit der CCU Zentrale wird der Rollladenaktor normalerweise über den Kanal 4 bedient
          Siehe auch hier.
          @Alero
          Verwende mal "LEVEL" von Kanal 3 als Trigger und setze "STOP" von Kanal 4 bei offenem Fenster auf wahr.
          Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
            @paul53 DANKE!
            Ist dann die role "Taste" bei Kanal 4 korrekt?
            ich hätte grundsätzlich Kanal 1 und 2 für die Tasten vermutet, :3 für die Anzeige des effektiven Levels und :4 bis :6 für die virtuellen Kanäle, wobei eben :4 der primäre Kanal wäre
              @homoran sagte: Ist dann die role "Taste" bei Kanal 4 korrekt?
              Nein, das ist laut Doku ein "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER".
              Das sagt auch die Doku.
                @paul53 sagte in Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster:
                Danke, das passt dann zu meinen Vorstellungen!
                Aber die falsche Role könnte erklären warum @alero mit true steuern will
                  Alero @paul53 last edited by Alero
                  klappt leider nicht
                  Der Fensterkontakt geht in einen Zustand und bleibt so lange dort bis ich die Batt herausnehme und wieder einsetze und Rolllade geht trotzdem runter.
                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="77{(h7O==Qc.CR2e8OU%" x="-4988" y="-2412">
                    <field name="OID">hm-rpc.1.001120C9A85C18.3.LEVEL</field>
                      <block type="controls_if" id="P`m~L:JeEcsYy8qL/tO!">
                          <block type="logic_compare" id="Mh^UwM`Br,7af)]x@$=^">
                            <field name="OP">EQ</field>
                              <block type="get_value" id="wRQL0lifqVeFlo;)9,.M">
                                <field name="OID">hm-rpc.1.0000D8A99E68C2.1.STATE</field>
                              <block type="math_number" id="QyhRB[]^ABK=2PeIk^w;">
                                <field name="NUM">1</field>
                          <block type="control" id="XQ/hM0-,(I/SJ7+t0F,Q">
                            <field name="OID">hm-rpc.1.001120C9A85C18.4.STOP</field>
                              <block type="logic_boolean" id="4{s/BkYF1b1DT,IKYHu4">
                  So jetzt ist komplett
                  Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    klappt leider nicht
                    das ist keine Fehlerbeschreibung!
                    was passiert denn?
                    EDIT:
                    Aah ein Screenshot nachgeliefert!
                    was ist "State"???
                      Alero @Homoran last edited by Alero
                        Alero @Alero last edited by
                        klappt leider nicht
                        1008
