    4. Test Adapter toyota v.0.0.x
      Jason 0 last edited by Jason 0
      ich nutze den Adapter für einen Lexus und er funktioniert. Vielen Dank dafür.
      Ich habe 2 Fragen:
      Ich würde gerne den SOC auslesen und an die Wallbox weiterreichen. Das sollte natürlich relativ regelmäßig funktionieren. Obwohl 5min Aktualisierungszeit in der Instanz eingestellt sind, habe ich morgens oft 6, 7h keine Aktualisierung erhalten. Kann man das irgendwie aktiv anstoßen?
      1. Es gibt (bei mir) auch drei Datenpunkte, auf die ich schreiben könnte.
      Ist es so gedacht, dass ich darüber Fahrzeugfunktionen steuern/schalten können sollte? Ein Setzen der Werte in der Instanz funktioniert, führt aber keine "reale Funktion" am Fahrzeug aus.
      Viele Grüße und vielen Dank für die Unterstützung vorab
      Jason
        andrebu @Jason 0 last edited by
        @jason-0 Bei mir das gleiche. Ich mach malnen Issue dazu auf.
        MarvinTheRobot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MarvinTheRobot
          MarvinTheRobot @andrebu last edited by
          hallo!
          Ich grabe das Ganze wieder mal aus - habe v0.2.6 installiert und kann mich einloggen und der Adapter wird grün. Allerdings findet er keine Fahrzeuge. Logge ich mich mit den selben Zugangsdaten auf toyota.at ein sehe ich sehr wohl mein Fahrzeug... (Ist ein E-Fahrzeug). Was kann da das Problem sein?
          lg!
            ETGermany last edited by
            Und nun hat Toyota mal wieder eine, für den Adapter wohl fatale Änderung eingeführt. Anscheinend wird jetzt noch überprüft, ob der den Status abfragende Client dazu überhaupt berechtigt ist:
            2025-04-22 18:35:01.187 - info: toyota.0 (5974) Login to Toyota
            2025-04-22 18:35:01.961 - info: toyota.0 (5974) Start token exchange
            2025-04-22 18:35:02.102 - info: toyota.0 (5974) Login successful
            2025-04-22 18:35:02.104 - info: toyota.0 (5974) Get Vehicles
            2025-04-22 18:35:02.228 - error: toyota.0 (5974) AxiosError: Request failed with status code 403
            2025-04-22 18:35:02.229 - error: toyota.0 (5974) {"status":{"messages":[{"responseCode":"APIGW-403","description":"Unauthorized","detailedDescription":"Unauthorized client "}]}}
            2025-04-22 18:58:00.051 - info: host.n51-ubuntu "system.adapter.toyota.0" disabled
            Bis 21.04.2025 war es noch in Ordnung:
            2025-04-21 18:35:01.285 - info: toyota.0 (38960) Login to Toyota
            2025-04-21 18:35:02.051 - info: toyota.0 (38960) Start token exchange
            2025-04-21 18:35:02.190 - info: toyota.0 (38960) Login successful
            2025-04-21 18:35:02.193 - info: toyota.0 (38960) Get Vehicles
            2025-04-21 18:35:02.472 - info: toyota.0 (38960) Found 1 vehicles
            2025-04-21 18:35:02.477 - info: toyota.0 (38960) Create vehicle JTMXYZ1234567890 RAV4 PHEV Rav4 PHEV - NG '20
            2025-04-21 18:58:00.075 - info: host.n51-ubuntu "system.adapter.toyota.0" disabled
            Nichts ist von Dauer.
            • MarvinTheRobot
              MarvinTheRobot @ETGermany last edited by
              @etgermany
              Von Dauer ist gut - wir hier in Österreich sind von der MyT App (die auf AT lokalisiert war) auf die myToyota App (global) umgestellt worden - ENDLICH! Weil vorher hat gar nix funktioniert.
              Und dann hab ich gleich mal v.0.2.6 aktiviert und mich eingeloggt und gefreut dass ich endlich wieder Fahrzeugdaten bekomme. Das hat heiße 2 Tage gehalten. GRML!
              Wahrscheinlich liegts an der Umstellung der AT Kunden dass jetz zusätzlich von Toyota auch noch was geändert wurde. Das dürfte hier "gut" zusammenpassen....
                Hallo @tombox
                Um den Adapter wieder zum Funktionieren zu bringen, ist es wohl erforderlich, dass eine CLIENT_VERSION bei der Anmeldung mitgegeben werden muss.
                Ich habe gestern (24.04.2025) ein anderes Projekt gefunden: https://github.com/pytoyoda/pytoyoda
                Vor 24 Stunden hatte es auch nicht funktioniert, aber vor einigen Stunden gab es Anpassungen im Projekt:
                Mit dieser Änderung konnte ich die Abfrage wieder durchführen:
                Wäre schön, wenn man deinen Adapter im ioBroker auch wieder verwenden könnte.
                  tombox @ETGermany last edited by
                  @etgermany GitHub version testen
                  E MarvinTheRobot 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ETGermany @tombox last edited by
                    @tombox Danke für die erste Aktualisierung, aber leider noch der gleiche Fehler:
                    2025-04-26 14:00:05.579 - info: host.n51-ubuntu "system.adapter.toyota.0" enabled
                    2025-04-26 14:00:05.821 - info: host.n51-ubuntu instance system.adapter.toyota.0 in version "0.2.6" started with pid 11232
                    2025-04-26 14:00:06.685 - info: toyota.0 (11232) starting. Version 0.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.toyota, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                    2025-04-26 14:00:06.697 - info: toyota.0 (11232) Login to Toyota
                    2025-04-26 14:00:07.480 - info: toyota.0 (11232) Start token exchange
                    2025-04-26 14:00:07.610 - info: toyota.0 (11232) Login successful
                    2025-04-26 14:00:07.612 - info: toyota.0 (11232) Get Vehicles
                    2025-04-26 14:00:07.692 - error: toyota.0 (11232) AxiosError: Request failed with status code 403
                    2025-04-26 14:00:07.692 - error: toyota.0 (11232) {"status":{"messages":[{"responseCode":"APIGW-403","description":"Unauthorized","detailedDescription":"Unauthorized client "}]}}
                    Ich gehe heute Abend bis 8. Mai in Ferien.
                    Vielleicht könnte @MarvinTheRobot testen, wenn er den Chat noch verfolgt oder wir warten halt ab.
                    @MarvinTheRobot bis du noch dabei?
                      @tombox Bei der GitHub Version hast du aber noch keine Versionsnummer geändert, Installation war jedenfalls erfolgreich:
                      drwxrwxr-x   4 iobroker iobroker   4096 Okt  9  2024  iobroker.sonoff/
                      drwxr-xr-x   5 iobroker iobroker   4096 Apr  1 09:20  iobroker.tibberlink/
                      drwxr-xr-x   5 iobroker iobroker   4096 Apr 26 14:00  iobroker.toyota/
                      drwxr-xr-x   6 iobroker iobroker   4096 Sep 18  2024  iobroker.tuya/
                      drwxrwxr-x   7 iobroker iobroker   4096 Jun 12  2024  iobroker.vis/
                      • MarvinTheRobot
                        @etgermany
                        ja ich hab grad dieses WE meine Pi5 bekommen mit 16GB ram und hab gestern mein System aus einem Backup "neu gebaut" - endlich kann ich meinen Slave in Pension schicken und alles am master laufen lassen - teste jetzt mal den toyota adapter und melde mich dann mit ergebnissen.
                        • MarvinTheRobot
                          MarvinTheRobot @tombox last edited by
                          @tombox
                          hab mir soeben die github version geholt 0.2.6
                          bekomme leider auch eine fehlermeldung beim verbinden:
                          toyota.0
                          2025-04-27 11:59:55.016	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                          toyota.0
                          2025-04-27 11:59:55.016	error	{"status":{"messages":[{"responseCode":"APIGW-403","description":"Unauthorized","detailedDescription":"Unauthorized client "}]}}
                            tombox @MarvinTheRobot last edited by
                            @marvintherobot nochmal drüber installieren und ein größeren log bitte
                            • MarvinTheRobot
                              @tombox
                              Hi! Ich hab den adapter nochmal installiert und neu gestartet - Logfile im Anhang, ich hoff das reicht für dich - Ansonsten sag mir bitte wie ich dir noch ein extended log zukommen lassen kann.
                              toyota.0 2025-04-28 11:14:46.831	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              toyota.0 2025-04-28 11:14:46.841	info	terminating
                              toyota.0 2025-04-28 11:14:46.842	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              toyota.0 2025-04-28 11:14:47.344	info	terminating
                              toyota.0 2025-04-28 11:14:51.245	info	starting. Version 0.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.toyota, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                              toyota.0 2025-04-28 11:14:51.261	info	Login to Toyota
                              toyota.0 2025-04-28 11:14:52.580	info	Start token exchange
                              toyota.0 2025-04-28 11:14:52.740	info	Login successful
                              toyota.0 2025-04-28 11:14:52.741	info	Get Vehicles
                              toyota.0 2025-04-28 11:14:52.924	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                              toyota.0 2025-04-28 11:14:52.924	error	{"status":{"messages":[{"responseCode":"APIGW-403","description":"Unauthorized","detailedDescription":"Unauthorized client "}]}}
                                @marvintherobot Aber die version scheint nicht via GitHub installiert zu sein
                                Alex1808 MarvinTheRobot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Alex1808
                                  Alex1808 @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  gleiche Problem..
                                  toyota.0
                                  	2025-04-29 16:12:56.056	error	{"status":{"messages":[{"responseCode":"APIGW-403","description":"Unauthorized","detailedDescription":"Unauthorized client "}]}}
                                  toyota.0
                                  	2025-04-29 16:12:56.055	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                  toyota.0
                                  	2025-04-29 16:12:55.944	info	Get Vehicles
                                  toyota.0
                                  	2025-04-29 16:12:55.943	info	Login successful
                                  toyota.0
                                  	2025-04-29 16:12:55.801	info	Start token exchange
                                  toyota.0
                                  	2025-04-29 16:12:54.978	info	Login to Toyota
                                  toyota.0
                                  	2025-04-29 16:12:54.969	info	starting. Version 0.2.6 (non-npm: TA2k/ioBroker.toyota#3db29ad8b_lange_code_15119) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.toyota, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
                                  host.iobroker
                                  	2025-04-29 16:12:54.125	info	instance system.adapter.toyota.0 in version "0.2.6" (non-npm: TA2k/ioBroker.toyota#3db29ad8b_lange_code_15119) started with pid 2140519
                                  • MarvinTheRobot
                                    @tombox
                                    sorry du hast recht, ich hab vergessen oben bei der katze auf "github" zu klicken und die version von npm installiert, hab den adapter nun gelöscht und komplett neu installiert.
                                    toyota.0 2025-04-29 18:18:25.173	info	starting. Version 0.2.6 (non-npm: TA2k/ioBroker.toyota) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.toyota, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                    toyota.0 2025-04-29 18:18:25.192	info	Login to Toyota
                                    toyota.0 2025-04-29 18:18:26.222	info	Start token exchange
                                    toyota.0 2025-04-29 18:18:26.372	info	Login successful
                                    toyota.0 2025-04-29 18:18:26.373	info	Get Vehicles
                                    toyota.0 2025-04-29 18:18:26.529	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                    toyota.0 2025-04-29 18:18:26.531	error	{"status":{"messages":[{"responseCode":"APIGW-403","description":"Unauthorized","detailedDescription":"Unauthorized client "}]}}
                                    sieht leider nicht anders aus...?
                                      @MarvinTheRobot: Ihr seid noch nicht weitergekommen, habe mir jetzt erst einmal den Python Skript eingerichtet. Benötige nur einige Angaben für meine Ladesteuerung.
                                      • I
                                        IOSD @ETGermany last edited by
                                        Bei mir geht es auch nicht mehr. Ich brauche es auch für den Ladestand. Hat jemand einen Workaround?
                                          Filo last edited by
                                          Hallo allerseits,
                                          bei mir das gleiche, keine Funktion seit 22.04..
                                          Grus Filo
                                            baschtlbaschtl @Filo last edited by
                                            Moin,
                                            bei mir sieht es seit etwa einem Monat leider ganz genau so aus.
                                            96
                                            11256
