    5. Trigger triggert sich selbst
      krodon last edited by
      ich versuche mit einem Drehgeber einen Dimmer zu programmieren. Er gibt bei jedem Klick 0 für links und 1 für rechts aus.
      Sobald ich diesen Punkt aktiviere, wird der Trigger immer wieder aufgerufen ohne das der Drehregler betätigt wird
      Wie kann ich dies unterbinden?
      VG
      Krodon
        paul53 @krodon last edited by
        @krodon sagte: Trigger immer wieder aufgerufen ohne das der Drehregler betätigt wird
        Arbeitet der Adapter zyklisch (polling)?
        Die Variablen Dimmer Rotate und Lampe 1 Brightness enthalten die Datenpunkt-IDs?
        Es muss "steuere" verwendet werden, wenn die Helligkeit gesendet werden soll.
          krodon @paul53 last edited by
          Der Drehregler gibt bei jedem Klick eine 0 oder 1 aus, wenn ich nicht drehe, sendet er auch nichts.
          Die Datenpunkte habe ich so gesetzt
          Beim Screenshot hatte ich einen Fehler gemacht, ich steuere. Bei aktualisieren Tritt der Fehler nicht auf, aber es dimmt auch nicht
          VG
          Krodon
          paul53 Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            paul53 @krodon last edited by paul53
            @krodon sagte: Die Datenpunkte habe ich so gesetzt
            Die IDs stimmen? Du hast sie als Text gesetzt und nicht selektiert.
            Vorschlag:
              Ich habe die Datenpunkte mit der Kopierfunktion aus den Objekten kopiert.
              Leider verhält sich dein Beispiel genau so
              Die Variable ist nicht auf dem Bild
              • Asgothian
                Asgothian Developer @krodon last edited by
                @krodon Änder den Trigger doch mal bitte von ‚wurde aktualisiert‘ auf, ‚wurde geändert‘
                  krodon @Asgothian last edited by
                  @asgothian
                  Habe ich auch schon probiert, wenn ich wurde geändert setzte reagiert er nur 1x. Da der Drehregler immer den gleichen Wert sendet
                    peterfido last edited by
                    @krodon Ich weiß nicht, ob Blockly das kann. Unter Javascript würde ich mir die Quelle der Änderung ansehen, und, wenn unterschiedlich, diese vor dem evtl. Steuern auswerten.
                      paul53 @peterfido last edited by
                      @peterfido sagte: Quelle der Änderung ansehen
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active last edited by
                        So an alle: wie wäre es mit wurde geändert statt wurde aktualisiert beim Trigger?
                          paul53 @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe sagte: wurde geändert statt wurde aktualisiert beim Trigger?
                          @krodon sagte in Trigger triggert sich selbst:
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @krodon last edited by Asgothian
                            @krodon mach mal bitte folgendes:
                            • Starte das Skript neu. In diesem Zustand sollte es nicht dimmen.
                            • Ändere den Wert des DP ‘Brightness’ manuell via Objektbaum auf 50 (ohne Bestätigung, um sicher zu gehen das die Lampe dann auch angesteuert wird.
                            Löst dieses das dimming Skript auch aus , sprich Dimmer die Lampe danach auf 0 oder 100 (je nach Wert des drehegler dp’s ?)
                            A.
                            Nachtrag: Kannst du mal bitte posten welche Datenpunkte du für den Drehregler zur Verfügung hast ? Nach dem was du schreibst sehe ich aktuell kaum eine realisierbare Lösung.
                              @asgothian
                              Ich habe es mit verschiedenen Lampen getestet, es hat sich immer gleich verhalten. Darauf hin habe ich eben einen Workaround für dieses seltsame Verhalten erstellt und es funktioniert 🙂
                              Ich schreibe nun diesen Wert in einen Datenpunkt. Ein weiteres Script schreibt nun bei Änderung diesen Wert in die Lampe.
                              Mit diesem möchte ich aber 6 Lampen steuern, gibt es eine Möglichkeit diese zu gruppieren, so dass ich nur die Gruppe ansprechen muss?
                              Danke für Deine Unterstützung!
                              • Asgothian
                                @asgothian
                                Fein.
                                Gibt es sicherlich.
                                Wie lässt sich so pauschal nicht beantworten. Es hängt davon ab
                                • unterstützt der Adapter an dem die Lampen hängen direkt Gruppen ?
                                • Nutzt du den 'iobroker.scenes' adapter ? Der kennt virtuelle Gruppen.
                                Es gibt sicherlich noch weitere Optionen. Aber ohne mehr Wissen lässt sich das nicht wirklich beschreiben.
                                A.
                                428
