    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • maxclaudi
      maxclaudi @Wildshunter last edited by maxclaudi
      ....das bis jetzt niemand geantwortet hat?
      Guten ☀ Morgen 🙂
      @wildshunter sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Hallo, was sind DPL Regelung/Scripte??
      DPL: Dynamic Power Limiter
      Regelt dynamisch bzw. limitiert automatisch die eingestellte (einzustellende) Leistung (W) eines oder mehrerer Wechselrichter.
      Zendure nutzt das auch für die sogenannten Energiepläne.
      Eine Zendure Energieplan-Auswahl mit DPL ist z. B. dass nicht mehr wie 100W PV-Leistung ins Hausnetz abgegeben wird und die restliche PV-Leistung zum Akku laden verwendet wird.
      Eine Akku-Vorrang-Steuerung durch DPL-Regelung.
      Wird auch oft verwendet mit dem Ziel der sogenannten Nulleinspeisung.
      Das kann verschiedene Ziele haben.
      Manche mögen oder dürfen nicht zu viel Leistung ans Hausnetz abgeben.
      Oder man möchte die Leistung für was anderes sinnvoll nutzen.
      Z. B. Akku aufladen mit überschüssigen PV-Strom, Auto laden, Warmwasser usw.
      Hier z.B. wird überschüssige PV-Leistung zum zusätzlichen Akku laden per Netz verwendet.
      DPL regelt die Ladeleistung des Ladegeräts (inputLimit) abhängig von der Zählererfassung (W), der tätsächlichen eingehenden Leistung in die AkuPacks (gridInputPower), der Mindesteinschaltdauer des Ladegeräts (kein ständiges, schnelles ein- auschalten bzw. flattern), der Ein-, Umschalt- und Ausschaltzeiten des Ladegeräts (damit nicht zu schnell und dauernd rauf und runter geregelt wird) usw. usw. also noch mehr zu berücksichtigende Parameter können in einer guten DPL-Regelung verwendet werden.
      Kein bzw. wenig Strom soll aus dem Netz bezogen werden und PV-Leistung soll vorrangig für den Eigenverbrauch verwendet wird.
      Kannst Du bitte Deine Blocky Version hier mal einstellen?
      Meine Blocklys/Scripte sind zu spezifisch und verschachtelt.
      Es sind mehrere, werden laufend getestet, überwacht und verbessert.
      Immer wieder erkennt man, dass zusätzliche Bedingungen nötig sind.
      z. B. die Erkennung und automatische Anpassung bei schwierigen Verbrauchern wie Kochfeld (taktet), kurzfristes Ein-, Ausschalten von Mikrowelle, Staubsauger, Waschmaschine, Wasserkocher usw.
      Dies hilft niemand weiter und würde nur viele Fragen aufwerfen.
      Apropos, mehrmals täglich wird der Zendure Adapter neu gestartet, ist das so oft gewollt und muss das sein oder liegt das am Mosquito MQTT?- "Refresh Access token"?
      Das kann @nograx beantworten.
      Denke es ist gewollt und normal.
      Vermutlich, dass wenn der Adapter mit dem Nutzer-Account über die offiziellen Server läuft, man nicht abgemeldet wird.
      So kommt der Adapter dem zuvor, indem er sich kurz (de-)connected.
      Geht schnell und spielt keine Rolle.
      Für den lokalen Betrieb könnte man theoretisch darauf verzichten (?).
      Aber das ist meine Vermutung, @nograx weiß mehr.
      Seit gestern nun auch lokal 🙂
      @nograx Adpater läuft gut.
      Möchte unbedingt eine Möglichkeit zum einfachen steuern, wie mit der App.
      Habe eine lokale BETA HTML erstellt, die per VPN auch unterwegs erreichbar ist.
      Auf Enegiepläne (-Einstellungen usw.) wurde verzichtet.
      Mit jedem Gerät das einen Browser unterstützt kann die Anlage überwacht und eingestellt werden.
      Beta läuft... Abwarten, testen, evtl. Fehler bereinigen, aufräumen, optimieren...
        lesiflo Most Active @maxclaudi last edited by lesiflo
        @Wildshunter sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Wie von @maxclaudi beschrieben: DPL: Dynamic Power Limiter
        Ist im Prinzip das was mein Script macht und was du ja schon verwendest.
          rmkew last edited by
          Hallo, zusammen,
          ich bin seit kurzem Besitzer eines Hyper 2000 + 3xAB2000 und verfolge sehr interessiert die Möglichkeiten denselben irgendwie lokal zu steuern.
          Die Umleitung auf einen lokalen MQTT gefällt mir bisher am besten.
          Da ich (noch) keinen IOBroker betreibe, habe ich, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was mich erwartet, mir die Kommunikation des Hyper mit seiner Cloud mal mit Wireshark (LAN-Sniffer) angesehen.
          Das was ich beim ioBroker-Adapter als Steuerbefehle sehe kommt da auch genau so vorbei.
          Mein Hyper hat den ProductKey "gDa3tb".
          Eine Einstellmöglichkeit ist
          Überschüssige Energie exportieren zulassen/verbieten. Ist wohl wichtig, u.a. wegen Bypass.
          @nograx: Den Parameter/Schalte (gridReverse) finde ich im Adapter nicht, oder heisst er da anders?
          Auf dem Netz sieht es jedenfalls so aus, wenn man in der App diese Einstellung unter
          "Strategie der Leistungsverteilung" umschaltet:
          Ueberschüssige Energie exportieren zulassen: gridReverse => 1
          Ueberschüssige Energie exportieren verbieten: gridReverse => 2
          Befehl von App:
          iot/gDa3tb/<mydeviceID>/properties/write
          "timestamp": 1745743487767,
          "messageId": 11,
          "deviceId": "<mydeviceID>",
          "properties": {
          "gridReverse": 1
          Reply vom Hyper:
          /gDa3tb/<mydeviceID>/properties/write/reply
          "timestamp": 1745743893319,
          "messageId": 13,
          "success": 1,
          "properties": {
          "gridReverse": 1
          LG und eine schönen Sonn(en)tag!
            lesiflo Most Active last edited by lesiflo
            Bei mir bricht regelmäßig, so ca all 20 min, die Verbindung weg bzw. alle Werte gehen kurz auf 0. Habt ihr das auch ? Bin noch auf der Cloud auf dem EU Server. Kommt das bei der lokalen Anbindung auch vor?
            maxclaudi F H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • maxclaudi
              maxclaudi @lesiflo last edited by
              @lesiflo
              war bei mir in der Europa-Cloud auch öfter.
              Global war besser.
              Lokal (erst seit gestern Abend aktiv, noch) nicht.
                @maxclaudi OK, ich bin damals extra auf die EU-Cloud gewechselt weil es mit Global Probleme gab. Dann werde ich wohl doch mal überlegen auf lokal zu gehen.
                maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • maxclaudi
                  @lesiflo
                  wobei bei uns die Leistung einbrach (zumindest grafisch) und nicht bis 0.
                  Lokal passt bisher alles.
                    Felli @lesiflo last edited by
                    @lesiflo said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Nein lokal passiert das definitiv nicht und wenn liegt es an dir 🫣😜
                    L maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      lesiflo Most Active @Felli last edited by
                      @felli Ja, kommt von der Cloud. In Der Zendure App sehe ich diese Einbrüche auch. Werde dann wohl dochmal auf lokal wechseln.
                      • maxclaudi
                        @lesiflo
                        Lokal ist super.
                        Es wird zuverlässig, schnell und oft aktualisiert 🙂
                        • maxclaudi
                          maxclaudi @Felli last edited by maxclaudi
                          @nograx
                          seit 2 Tagen Server lokal.
                          Alles lief super.
                          Heute:
                          Alle 3 Stunden startete der Adapter neu
                          Nach dem letzten Neustart hat sich der Hub2000 nicht mehr mit dem ACE1500 connected:
                          Eine Idee warum nicht?
                          Daraus folgt:
                          Hub2000 steuert richtig aber der ACE reagiert nicht darauf, weil nicht connected...
                          Hub2000:
                          ACE1500:
                          Hub2000 und ACE sind online und bekommen vom lokalen Server updates
                          Der Datenpunkt:
                          zendure-solarflow.0.A8yh63.xxxxxxxx.connectedWithAce bleibt bei: (null)
                          wird nicht aktualisiert.
                          Ne Idee dazu?
                          Werde jetzt mal das System aus und einschalten.
                          edit PS:
                          Beide Geräte neu gestartet, ... sofort funktioniert alles wieder.
                          Der Datenpunkt bleibt weiterhin auf (null)
                          Aktualisiert der HUB2000 nicht den Datenpunkt "connectedWithAce" beim Server?
                          Warum der Hub2000 nicht mehr mit dem ACE1500 connected war, würde mich auch sehr interessieren.
                          Das war das erste mal, dass das passierte
                          An Alle:
                          Irgend jemand ne Idee oder Erfahrung dazu?
                          Wird bei Euch der Datenpunkt: "connectedWithAce" aktualisiert?
                          L nograx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @maxclaudi "connectedWithAce" steht bei mir auf true, bin aber noch auf der Cloud. Hab einen Hub1200 mit ACE1500
                            • maxclaudi
                              @lesiflo
                              Danke für die Info.
                              Lokal habe ich es erst jetzt bemerkt, dass er auf (null) bzw. nicht aktualisiert wird.
                              @Felli
                              wird bei Dir der Datenpunkt aktualisiert?
                                @Wildshunter
                                Hi, bei dir wird ja der Hyper auch sehr warm. Ich habe mir mal die Lüfter hier besorgt:
                                https://forum.zendure.com/d/11048/11
                                Währe eventuell auch was für dich. Ich werde dann mal berichten ob's was bringt.
                                  Hofmann IOBRF @lesiflo last edited by
                                  @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  Also bei mir ist das auch so. Ein angeschlossener Shelly zeigt diese Einbrüche im Bypass Mode ebenfalls. Es liegt also nicht an der Cloud.
                                  Im Zendure Forum haben das auch schon andere bemerkt.
                                    lesiflo Most Active @Hofmann IOBRF last edited by
                                    @hofmann-iobrf Ok, muss dann wohl leider mit leben und seine Regelung dementsprechend anpassen.😒
                                    • maxclaudi
                                      Macht der Adapter bei mir alle 3h.
                                      Liegt nicht am Mosquito.
                                        Felli @maxclaudi last edited by
                                        @maxclaudi
                                        Hi 👋🏼
                                        Das mit dem Datenpunkt habe ich ebenfalls, macht aber nichts ist von Anfang an so. Vermute das ist eine Info die vom Zendure-Server kommt und lokal so nicht gesendet wird. Wie gesagt die Funktion ist aber dennoch da, wenn du via Bluetooth connectest steht das ja auch alles so da wie es soll. Die regelmäßigen Neustarts des Adapters habe ich ebenfalls aber auch das macht nichts. Meine Erfahrung, das System einfach machen lassen, je mehr man dran fummelt um so eher klemmt was. Das läuft nun seit Wochen ohne Cloud Bock stabil mit meiner NodeRed Regelung im Kombi mit der OpenDTUonBattery.
                                          tege0 @Felli last edited by tege0
                                          Danke, dass du das geteilt hast, @Felli Könntest du bitte erklären, was mit "Leistung ACE" gemeint ist? Es wäre hilfreich, wenn du die Datenpunkte, die du verwendet hast, genauer beschreiben könntest. Leider bleibt die Variable nach dem Einfügen immer leer, was es schwierig macht, einen Vergleich anzustellen. Vielen Dank!
                                          Sind die Einstellung zum übergeben an influxDB i.O?
                                          • nograx
                                            nograx Developer @maxclaudi last edited by
                                            @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                            @nograx
                                            Alles lief super.
                                            Heute:
                                            Daraus folgt:
                                            Hub2000:
                                            ACE1500:
                                            Der Datenpunkt:
                                            Ne Idee dazu?
                                            edit PS:
                                            An Alle:
                                            "connectedWithAce" wird nur aktualisiert wenn es über die Cloud läuft. Das ist ein Datenpunkt der aus dem Webdienst bezogen wird, da hier tatsächlich der Ace dem Hub untergeordnet ist. Diese Info habe ich in der lokalen Variante nicht. Werde das mal so einstellen das der DP im lokalen Modus nicht mehr erstellt wird.
                                            maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1632
                                            430900
