      australien @Homoran last edited by australien
      @homoran ich will eigentlich so was, wie vorher schon einmal beschrieben.
      Könnte man bei den Sonneneinstellungen noch folgendes aufnehmen:
      Wenn niemand zuhause ist, sollen die Rollos ganz geschlossen werden (so wie bei der Hitze Einstellung) und wenn wieder wer anwesend ist, sollen diese wieder auf den Sonnenmodus fahren.
      Hoffe mein Anliegen ist halbwegs verständlich.
      da_Woody Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @australien last edited by
        @australien verständlich schon, allerdings ist der Adapter schon kompliziert genug.
          Homoran Global Moderator Administrators @australien last edited by
          @australien sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
          was soll das denn jetzt wieder?
          wir sind doch gerade dabei herauszufinden
          gibt es einen Grund bzw Erklärung, warum meine Rollos immer wieder auf Manu_Mode gestellt werden?
          bitte immer erst ein "Problem" nach dem anderen.
            Ich hab heute auf v2 upgegradet.
            Die Seite die über die Sidebar zu erreichen ist, ist super!
            Auf den ersten Blick fielen mir zwei Dinge auf.
            1. nur kosmetisch
              Das Icon hat wohl zuviel Wegovy abbekommen
            die Switches
            haben mich irtitiert.
            Früher gab es in den Einstellungen der Funktionseinheiten verschiedene Möglichkeiten mit und ohne (Automatik), um die Automatik über einen Datenpunkt an- oder abzuschalten.
            Ich bildete mir ein, nirgends ...(Automatik) verwendet zu haben.
            Nachdem hier aktiv ist, wollte ich das verifizieren und finde diese Einstellungen nicht mehr.
            Ist dieser Switch jetzt der Ersatz dafür?
            Datenpunkte für Automatik sind in der Konfiguration nicht definiert
            EDIT:
            Jetzt habe ich in den Objekten gefunden:
            Das wäre dann wohl der zugeordnete Datenpunkt.
            Etwas unglücklich ist die Beschriftung in Relation zum Schiebeschalter.
            Wann ist Auto, wann Manu?
            rtwl simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • rtwl
              rtwl @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
              ich würde jetzt mal sagen, der Schalter steht auf an, also ist die "Automatik Schlafzimmer" bzw "autoSleep" an. Das einzig irreführende ist die Bezeichnung des Datenpunktes aber das war doch immer schon so.
              • simatec
                nur kosmetisch
                Wird in der nächsten Version gefixt
                  bishop last edited by
                  wurde bestimmt in den über 7000 Beiträgen schon gefragt und in der Doku habe ich auch nichts gefunden dazu.
                  Welcher Temperatursensor wird bei dem Wärmeschutzfunktion verwendet?
                  Gibt es einen Globalen oder ist das immer der in der Sonnenschutz einstellungen?
                    Homoran Global Moderator Administrators @bishop last edited by
                    @bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                    ergibt bei unterschiedlichen Ausrichtungen keinen Sinn, deshalb kannst du
                    einen zu dem Fenster passenden auswählen
                      docsnyder7 @Homoran last edited by
                      Guten Morgen.. ich hätte eine Frage zur Sonnenauf-/ untergangs automatic.
                      wenn ich diese in den HAupteinstellungen auswähle bekomm ich nur für das Hochfahren einen auszuwählenden Zeitenbereich...wenn ich die Doku richtig lesen, dann sollte dies doch auch für das Runterfahren so sein, oder irre ich?
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @docsnyder7 last edited by
                        @docsnyder7 Ich verstehe deine Frage nicht so recht... Zeige mal bitte, was du genau meinst
                          docsnyder7 @simatec last edited by
                          @simatec
                          Guten Morgen
                          rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • rtwl
                            rtwl @docsnyder7 last edited by rtwl
                            @docsnyder7 hast du doch hier ganz links
                              docsnyder7 @rtwl last edited by docsnyder7
                              @rtwl
                              Hab ich gesehen... ich bin davon ausgegangen, dass es , wie beim Öffnen, eine auszuwählende zeitspanne gibt .
                              Wenn man die Zeile SCHLIEßEn frei lässt, würde dann die reine Sonnenuntergangszeit gelten?
                              Frage noch dazu.. im jeweiligen Fenster muss dann als Art der Steuerung die passende Automatic eingestellt werden... die Einstellung Sonnaufgang bzw Untergang würde die Zeitspannen in der Automatic umgehen und nur auf den Auf-bzw Untergang triggern.. korrekt?
                                Jens Lattwesen @docsnyder7 last edited by
                                Moin, hat jemand - der auch shuttercontrol nutzt - zufällig den shelly-adapter samt BLU-Geräten am Laufen?
                                Scheinbar gibt es hierbei Probleme. Nur die normalen Shelly 2.5 und keine Änderungen am Adapter laufen.
                                Sobald ich auf MQTT switche, um die BLU-Geräte reinzubekommen - läuft der shuttercontrol nicht mehr?
                                Jemand eine Idee?
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Jens Lattwesen last edited by
                                  @jens-lattwesen was heißt : läuft nicht mehr im Detail und im log?
                                    Jens Lattwesen @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702
                                    Moin, ich mache es grds. am Zustand der Rolläden fest. Fahren oder fahren nicht.
                                    Sobald ich im Shelly-Adapter auf MQTT stelle, fahren die Rolläden nicht mehr.
                                    So wie ich das Shuttercontrol Log interpretiere, erkennt er alles richtig, fährt die Rolläden aber nicht.
                                    simatec da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Jens Lattwesen last edited by
                                      @jens-lattwesen welchen State hast du denn für das Level der Rollläden konfiguriert?
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Jens Lattwesen last edited by da_Woody
                                        @jens-lattwesen welchen shelly verwendest du?
                                        mit welchen DPs arbeitest du?
                                          Jens Lattwesen @da_Woody last edited by
                                          @da_woody
                                          Shelly plus 1 und Shelly 1 Mini gen 3; Blu Gateway
                                            Jens Lattwesen @simatec last edited by
                                            @simatec
                                            AutoLevel 100 % oder was meinst Du?
                                            332
                                            7402
                                            10493927
