    4. Test Adapter gsmsms 1.x.x
    • padrino
      padrino Most Active @forelleblau last edited by
      habe versucht mein Nokia 6230i mit dem Adapter zum Laufen zu bringen, aber obwohl alles (für mich) vielversprechend aussieht...
      pi@raspberrypi:/dev/serial/by-id $ ls -l
      total 0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 22 19:54 usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 26 19:21 usb-Nokia_Nokia_6230i-if01 -> ../../ttyACM0
      pi@raspberrypi:/dev/serial/by-id $ lsusb
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 001 Device 003: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
      Bus 001 Device 006: ID 0421:0428 Nokia Mobile Phones 6230i Modem
      Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      läuft es nicht un im Log steht nur "Error opening - {} - pls check your settings (port, serial connection) and restart the instance", egal, was ich im adapter konfiguriere. 🤷
      • David G.
        David G. @padrino last edited by
        @padrino
        Hast du mal mit den Baudeinstellungen rumgespielt? Da hat bei mir die Voreinstellung nicht gepasst. Nutze aber einen GSM Stick.
        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • padrino
          padrino Most Active @David G. last edited by
          @david-g
          Jo, das hat leider nix gebracht.
          Schade, dass der Fehler (zumindest für mich) mit "{}" nicht aussagekräftig ist.
          Hab' irgendwie das Gefühl, da fehlt was... (aber "tty" hab ich eingetragen) 🤷
          • David G.
            @padrino
            Wie ist denn dein ganzer Pfad in der config?
              forelleblau @David G. last edited by forelleblau
              @david-g
              Ich nutze den /dev/serial/by-id -Pfad. Das war für mich jeweils die stabilste Variante. Ttyxxx kann bei einem RaspiNeustart ändern.
              Das Verzeichnis darfst du aber nicht mit lsusb abfragen, nur mit ls. Lsusb zeigt immer das selbe.
              • David G.
                David G. @forelleblau last edited by David G.
                @padrino
                Genau, das ist der korrekte Weg.
                Musste bei dir ja eigentlich dann /dev/serial/by-id/usb-Nokia_Nokia_6230i-if01 sein.
                • padrino
                  padrino Most Active @David G. last edited by padrino
                  @david-g sagte in Test Adapter gsmsms 1.x.x:
                  Also, damit hab ich es probiert, auch mit /dev/ttyACM0, zum Spaß auch mit /dev/USB0 (weil das mit dem rflink board läuft 😌), aber alles bringt den selben Fehler in Log. 😞
                  Leider spucken weder debug mode noch "silly" mehr Infos aus...
                  David G. F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • David G.
                    @padrino
                    Ich hatte anfangs auch was Probleme mit meinem Stick.
                    Da hab ich über die Shell versucht mich zu verbinden und per AT Befehle SMS zu senden. Hatte das auch hinbekommen. Aber ka wie das ging.
                    Hat mir ChatGPT damals gesagt.
                    Kannst ja mal testen ob es manuell klappt.
                      forelleblau @padrino last edited by
                      @padrino
                      Anderswo habe ich folgenden Hinweis gefunden: Connect the DKU-2 data cable to the Raspberry Pi and the phone. When the Nokia 6230i is connected, it asks about being a data storage device hit no to that. According to lsusb (usbutils package) it shows up like the following to the system:
                      Bus 001 Device 010: ID 0421:0428 Nokia Mobile Phones 6230i Modem
                      To get rid of the data storage device query, simply remove the memory card from the phone. You'll need to do this if you're planning to use the phone with the Pi in an automated environment.
                      Steht zwar in Bezug zu einer anderen SMS-Software, dürfte hier aber auch gelten.
                      Werden GSM-Sticks als 'Data-Storage' erkannt ist üblicherweise ein modeswitch nötig. Ob das für Mobiltelefone auch möglich/nötig ist, weiss ich nicht.
                      Grüsse forelleblau
                      padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • padrino
                        padrino Most Active @forelleblau last edited by padrino
                        @forelleblau
                        Danke für den Hinweis, hilft leider nix, mein Handy hat keine Speicherkarte drin, daher beim Anschließen auch keine Auswahl (auch die USB Einstellungen sind ausgegraut).
                        Edit: Schätze, Du hast die Info von NotiPi?
                        Dort steht was von "Kernel deaktivieren", frage mich, ob ich das auch machen sollte...
                        Edit2: Hmm, hab leider keine raspi-blacklist.conf, nur eine blacklist-8192cu.conf.
                        Sorry, kenne mich sa nicht aus, deshalb lass ich das besser lieber... 😌
                        31.7k
                        79.8k
                        gsmsms mcm1957
                        452
