    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @RISSN last edited by SKB
      @rissn Eine Adresse auf einem Bild erfordert keine Datenquelle. Sicher, dass es das richtige Element mit der ID 134 ist, was Du eingestellt hast?
      Stehen die "Klick"-Optionen auf irgendwas?
      Falls nein - kurz mal die Klick-Optionen auf 'An' stellen und dann wieder auf deaktiviert. Dann sollte der Fehler nicht mehr erscheinen.
        RISSN @SKB last edited by RISSN
        @skb ja, ich habe zum testen extra ein neues Bildelement genommen. Was mir auch aufgefallen ist, ich nutze einige Rechtecke, wenn ich die in den Hintergrund bringe, bis Stufe 1, dann speichert es diese Einstellung nicht, beim nächsten Aufruf ist wieder ein anderer Wert drin.
        Ich teste mal die Klickfunktion
          das mit der Klick Option hat den Fehler behoben, als Quickfix super, danke dir
            Homoran Global Moderator Administrators @mpl1338 last edited by Homoran
            @mpl1338 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
            Ich habe festgestellt das die abfrage der Icons aus der Iconify Datenbank nur "einmal" je Session funktioniert.
            habe ich gestern mit der 0.7.0 auch festgestellt.
            Habe allerdings nicht darauf geachtet, ob es tatsächlich schon beim 2. Mal blank blieb.
            EDIT:
            @SKB Sorry, erst jetzt zu Ende gelesen. muss updaten!
              mpl1338 @SKB last edited by
              @skb Danke. Funktioniert.
                Wie kann ich "Datenquelle1" abhängig von "Datenquelle2" ein/ausblenden?
                "Datenquelle1" ist eine Temperatur, "Datenquelle2" ist true/false
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @mpl1338 last edited by
                  @mpl1338 Mit einer Überschreibung.
                  Ist etwas weiter oberhalb erklärt, wie man einen zusätzlichen Datenpunkt abfragt und diesen prüft.
                    RISSN last edited by RISSN
                    Hallo und guten Morgen,
                    warum kann ich die Verbindung nicht setzen? Als Meldung kommt, die Verbindung besteht schon, tut es aber nicht.
                    f33103a4-850b-4cc3-941d-1c352b61f9e5-20250428-0433-21.5347225.mp4
                    • SKB
                      @rissn Die Verbindung wird in einer Art schon existieren - vielleicht eine alte Verbindung, die nicht ordentlich gelöscht wurde.
                      Notiere dir die jeweilige ID der Elemente. Also von und nach.
                      Dann öffnest du den Inhalt des Datenpunktes configuration in einem Texteditor.
                      Und schaust ziemlich weit unten, bei den Knoten def, line und animation, ob dort Eigenschaften mit diesen IDs vorhanden sind.
                      Beispiel: ID 1 und 2 - schauen nach path_1_2, animation_path_1_2 und line_path_1_2.
                      Diese kannst du dann manuell entfernen und dann wieder in den Datenpunkt schreiben.
                        @skb
                            "path_29_122": {
                              "type": "def",
                              "id": "path_29_122",
                              "startSlot": "bottom",
                              "endSlot": "left",
                              "d": "M337 241 V 373 A 15 15 0 0 0 352 388 H 383"
                            "path_122_14": {
                              "type": "def",
                              "id": "path_122_14",
                              "endSlot": "top",
                              "d": "M434 439 V 504"
                            "path_5_122": {
                              "type": "def",
                              "id": "path_5_122",
                              "endSlot": "left_top",
                              "d": "M207 241 V 353 A 15 15 0 0 0 222 368 H 383"
                            "path_122_7": {
                              "type": "def",
                              "id": "path_122_7",
                              "d": "M485 368 H 507.8 A 15 15 0 0 0 522.8 353 V 325 A 15 15 0 0 1 537.8 310 H 599",
                              "startSlot": "right_top",
                            "path_122_13": {
                              "type": "def",
                              "id": "path_122_13",
                              "d": "M383 408 H 337.8 A 15 15 0 0 0 322.8 423 V 484 A 15 15 0 0 1 307.8 499 H 157",
                              "startSlot": "left_bottom",
                              "endSlot": "right"
                        die rechte Seite wird hier in der Config nur einmal verwendet, alles andere passt, also die linke oder untere Seite. Ich finde also keinen zweiten Anschluss rechts, der nur in der Config existiert
                        • SKB
                          @rissn Was heisst "rechte", "linke" Seite?
                          Die Anleitung ist doch unmissverständlich geschrieben, was zu tun ist.
                          Des Weiteren kann ein Element nur jeweils eine Verbindung zu einem anderen Element haben.
                            Ok, weiß ich bescheid
                            • SKB
                              @rissn In deinem Video ist doch klar ersichtlich, das eine Verbindung schon existiert:
                              2025-04-28 08_16_19-1745814829460-f33103a4-850b-4cc3-941d-1c352b61f9e5-20250428-0433-21.5347225.mp4 .png
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active last edited by
                                Hallo Zusammen,
                                durch das sehr tolle Testen von Euch konnten wieder 5 Fehler gefunden und bereinigt werden. Dadurch ist die neue Version 0.7.3 auf Github verfügbar 😉
                                Folgendes ist behoben bzw. hinzugekommen:
                                • FIX: Nur das erste Symbol konnte geändert werden. Danach wurden keine Symbole mehr in der Liste angezeigt.
                                • FIX: Beim ersten Laden werden Datenquellen nicht alphabetisch sortiert eingefügt.
                                • FIX: Gehört ein kopiertes Element zu einer Gruppe, wurde die Gruppe nicht aus diesem Element entfernt.
                                • FIX: Elementpositionen (Vorder- und Hintergrund) wurden nicht korrekt gespeichert/angezeigt.
                                • FIX: Beim Öffnen eines Frames/einer Site durch ein Element wurde eine Fehlermeldung angezeigt, dass keine Datenquelle zugewiesen ist.
                                • Hinzugefügt: ACE-Suchfeld für die Registerkarte „Stile“, Ausgabeprotokoll und Überschreibungen (Strg + F).
                                Viel Spaß mit der neuen Version 😉
                                  frank11 last edited by
                                  Moin!
                                  Der Adapter wird immer besser, danke!
                                  Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass die Werte meiner Shelly-Plugs immer in kW angezeigt werden obwohl ich als Maßeinheit W angegeben habe.
                                  Ich musste in den Datenquellen bisher 1000W als Maßeinheit angeben und W im Element.
                                  Das war wohl auch ein Bug.
                                  Wenn ich jetzt korrekterweise W in den Datenquellen angebe, erscheint aber z.B. 0,05kW für kleinere Verbraucher. Warum wird da nicht 50W angezeigt, wie im Element angegeben?
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @frank11 last edited by
                                    @frank11 Du nutzt sicherlich die automatische Umrechnung im Tab 'Erweitert'. Dieser fügt die Einheit automatisch hinzu.
                                    F U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      frank11 @SKB last edited by
                                      @skb Ah super. Jetzt steht es auf Automatisch und es werden bei kleinen Zahlen W angezeigt.
                                      Hatte ich wohl von Anfang an irgendwie hingebastelt.
                                      Danke!
                                        micklafisch last edited by
                                        @skb
                                        Ich habe jetzt länger rumprobiert, aber besser als so wird es nicht (und je nach Anzahl der variablen Punkte auf der Linie siehts noch verrückter aus):
                                        cb9b019e-e939-4408-a8fc-c950ee33b763-Energiefluss.mp4
                                        Besteht die Möglichkeit eine erzwungenen Kurve in einer zukünftigen Version, damit eine "Umleitung" der Linie über die gleiche Höhe an Objekten möglich wird?
                                        • U66
                                          U66 @SKB last edited by
                                          @skb
                                          Hallo
                                          wie ist das mit dem Passwort ?
                                          hatte jemand meine Vorlage zur Verfügung gestellt....
                                          "ich habe deine neue Vorlage 7.0.1.txt heruntergeladen. Beim Versuch die Datenquellen anzupassen kann ich die Änderungen nicht speichern da ein Passwort verlangt wird. Kann ich das irgendwie umgehen?"
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                                            @u66 Wie hast Du die Konfiguration denn weitergegeben?
                                            U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1412
                                            740455
