      TT-Tom @Armilar last edited by
      @armilar
      die 70 Zeichen beziehen sich auf den kompletten Payload oder den reinen Richtungstext?
      müssten ggf. im Adapter da auch ein Limit einbauen.
      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        je Richtungstext jetzt 70 Zeichen... Dem gesamten Payload habe ich also 420 Zeichen extra gegönnt... Damit ist das Payload jetzt es aber jetzt mit einer Gesamtlänge von 920 Zeichen am absoluten Limit.
        Ja - ich würde dennoch eine Limitierung auf 70 Zeichen machen. Ist vielleicht unwahrscheinlich das derart lange Richtungstexte durch den Fahrplan-Adapter entstehen, aber sicher ist sicher...
          Snigga last edited by Snigga
          Hallo Zusammen ich habe mal eine Frage bezüglich den Screensaver. Ich möchte gerne folgendes darstellen. Ich möchte gerne meinen Ladestand visualisieren in dem das Batteriesymbol sich ändert aufgrund
          -Ladestand,
          -ist Auto an der Wallbox angeschlossen und
          -wird das Auto gerade geladen.
          Des Weiteren soll noch die Farbe am Batterie Level sich orientieren.
          Leider funktioniert es nicht so wie ich es will. Entweder funktioniert die Farbe nicht. Oder das Icon wird nicht gewechselt.
          Wie schaffe ich es, dass dieser Punkt auf 2 Datenpunkte reagiert. (Ladestand, Status).
          // indicatorScreensaverEntity 5 (only Advanced Screensaver)
                          ScreensaverEntity: 'vw-connect.0.VSSZZZK12SP019939.charging.status.battery.currentSOC_pct',
                          ScreensaverEntityFactor: 1,
                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                          ScreensaverEntityIconOn: Icon_Batterie(),
                          ScreensaverEntityIconOff: Icon_Batterie(),
                          ScreensaverEntityText: 'Auto Batterie',
                          ScreensaverEntityUnitText: '%',
                          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} //getBatteryColor(getState('vw-connect.0.VSSZZZK12SP019939.charging.status.battery.currentSOC_pct').val)
          function Icon_Batterie() {
              const verbunden = getState('mqtt.0.evcc.loadpoints.1.connected').val;
              const laden = getState('vw-connect.0.VSSZZZK12SP019939.status.services.charging.active').val;
              const soc = getState('vw-connect.0.VSSZZZK12SP019939.charging.status.battery.currentSOC_pct').val;
              let iconPrefix = 'battery-';
              if (laden && verbunden) {
                  iconPrefix = 'battery-charging-';
              } else if (verbunden) {
                  iconPrefix = 'battery-charging-wireless-';
              const iconLevel = soc === 0 ? 10 : Math.ceil(soc / 10) * 10;
              const fullIcon = iconPrefix + iconLevel;
              if (fullIcon === 'battery-100') return 'battery';
              if (fullIcon === 'battery-charging-wireless-100') return 'battery-charging-wireless';
              //console.warn(fullIcon)
              return fullIcon;
          function getBatteryColor(percent) {
              console.warn(percent)
              const level = 10 - Math.round(percent / 10);
              console.warn(level)
               switch (level) {
                  case 0: return colorScale0;
                  case 1: return colorScale1;
                  case 2: return colorScale2;
                  case 3: return colorScale3;
                  case 4: return colorScale4;
                  case 5: return colorScale5;
                  case 6: return colorScale6;
                  case 7: return colorScale7;
                  case 8: return colorScale8;
                  case 9: return colorScale9;
                  case 10: return colorScale10;
          • lobomau
            lobomau last edited by lobomau
            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.7.1.tft
            Das Update will bei meinen beiden NS-Panels nicht funktionieren:
            00:03:52.011 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.7.1.tft
            00:03:52.016 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
            00:03:52.029 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-us-p-v4.7.1.tft
            00:03:54.195 FLH: Send (High Speed) flash start
            00:03:54.542 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
            Edit: gilt dies hier?
            In bestimmten Situationen kommt es vor, dass sich das Panel mit FlashNextion
            unter Tasmota > 12.2.0 nicht flashen lässt. Für den Fall ein Tasmota Downgrade
            durchführen und FlashNextion wiederholen.
            Edit2: ich habe auf Script 4.7.2.1 geupdatet. Beim Starten wird mir TFT 4.7.2 vorgeschlagen. Kommt aber gleicher Fehler beim Versuch upzudaten.
              TT-Tom @lobomau last edited by
              @lobomau
              hast du das Update über das Panel angestoßen??
              lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • lobomau
                lobomau @TT-Tom last edited by
                @tt-tom also ich gehe auf die IP des NSPanels und gebe den Befehl hier ein:
                Muss ich vorher einen Downgrade der tasmota Version machen? So habe ich den Hinweis verstanden.
                  TT-Tom @lobomau last edited by TT-Tom
                  @lobomau welche Tasmota hast du aktuell drauf
                  EDIT:
                  habe die 4.7.1 mal bei mir getestet läuft nur bis 99% @Armilar kannst du nochmal schauen ???
                  Du kannst aber auch auf 4.7.2 gehen läuft bei mir
                  • Armilar
                    @tt-tom
                    @lobomau
                    Der Fehler tritt bei meinem NSPanel auch wieder mit der Tasmota 14.6.0 auf. Folgende Vorgehensweise funktioniert aber:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#32-fehler-bei-flashnextion---type-error-unsupported-operand-types
                    Bei mir funktionieren 4.7.1 und 4.7.2 (ist die DEV und aktuell nur eu-Version)
                    Falls mal bei 99% schluss, dann durchstarten und neu flashen...
                    T lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @armilar
                      Okay Danke für die schnelle Info.
                      @lobomau da du die US-Version hast, läuft nur 4.7.1 bei dir.
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Snigga last edited by Armilar
                        @snigga
                        https://forum.iobroker.net/post/1244117
                        @ticaki hatte Ende Januar zwei Möglichkeit beschrieben, wie die Icons dynamisch geändert werden können. Betrifft dann auch die Farben.
                        Die aufgebohrte Temperaturanzeige (unteres Beispiel) sollte adaptiert auch eine Batterie abbilden können...
                        Im oberen Beispiel kannst du das ebenfalls über ein "externes Skript" realisieren und die Icons entsprechend deines Lade-Status steuern.
                        Eigene Funktionen in das Backend zu implementieren ist aufgrund der Wartbarkeit nicht wirklich zu empfehlen, es sei denn diese sind so ausgereift, dass sie den Funktionsumfang erweitern... Auch fällt es mir schwer, bei Fehlern aus solchen Funktionen später support zu leisten.... 😊
                          @armilar
                          Habe den Link schon mal im Wiki unter Screensaver verankert. Werde die Tage noch etwas Text dazu schreiben.
                            ticaki Developer @TT-Tom last edited by ticaki
                            Ha, ich bin net der einzige der so bekloppt mit seiner Batterie ist 🤣
                            @Snigga
                            Wenn der Adapter mal soweit ist, geht das mit wenigen handgriffen. Das schöne Wetter und meine mangelnde Lust bei diesem in der Bude zu sitzen, verzögern das jedoch. 🙂
                            Alternative Möglichkeit:
                            Du erzeugt einen State für Zeichenketten. Dazu ein Skript (typescript). Musst die 3 Datenpunkt ids anpassen.
                            bydhvs.0.State.SOC: Ladestand
                            bydhvs.0.State.Power_Delivery: positive zahl -> es wird geladen
                            0_userdata.0.zuhause.k.technik.Battery_NsPanel_Icon: da wird das icon hingeschrieben
                            Anpassen der 5 im Skript - mein Akku ist bei einem ladestand von 5% "leer".
                            on({id:'bydhvs.0.State.SOC', change:'any'}, (dp)=> {
                                setTimeout((dp) => setBatteryIcon(dp.state.val),100, dp)
                            setBatteryIcon(getState('bydhvs.0.State.SOC').val);
                            function setBatteryIcon(val: number): void {
                                const power = getState('bydhvs.0.State.Power_Delivery').val > 0;
                                let result = 'battery'
                                if (power) result += '-charging'
                                if (val <= 5) result += '-outline';
                                else if (val < 95) result += '-'+String(Math.round(val /10) * 10)
                                setState('0_userdata.0.zuhause.k.technik.Battery_NsPanel_Icon', result, true);
                            Das erzeugt 19 verschiedene icons je nach laden, entladen und füllstand - 18 von 0 - 90 und 1 für 100 - da kann man ja nicht mehr laden.
                            Wird nur aktualisiert wenn die SOC sich ändern.
                            EDIT: Ach die Datenpunkt-ID in die du das icon schreibst mußt du dann bei IconOn oder wie das beim Screensaver heißt eintragen, bei OFF muß null stehen - letzteres glaube ich nur.
                            • lobomau
                              lobomau @Armilar last edited by
                              @armilar das hat leider bei mir nicht funktioniert. Auch glaube ich, dass ich die EU Version habe (jedenfalls war mir der Unterscheid nicht klar und ich hab es hier bestellt). Habe beide Befehle ausprobiert. Wäre der Befehl für die EU Version korrekt?
                              FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.7.2.tft
                              Bei mir beginnt der Flashvorgang aber auch erst gar nicht... jedenfalls bewegt sich da kein Balken und kein Fortschritt wird angezeigt.
                              Hier nochmal mit Versuch 4.7.1 der Log vom Panel:
                              00:05:05.186 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.7.1.tft
                              00:05:05.194 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                              00:05:05.218 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.7.1.tft
                              00:05:07.387 FLH: Send (High Speed) flash start
                              00:05:07.740 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                              Und hier noch das Bild vom Panel, dass sofort beim Flashvorgang erscheint... aber ohne Änderung:
                                ticaki Developer @lobomau last edited by ticaki
                                @lobomau
                                Das ist der falsche Link.
                                http://nspanel.de/nspanel-v4.7.2.tft
                                iobroker hat ein weiter entwickeltes TFT.
                                • lobomau
                                  lobomau @ticaki last edited by
                                  @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Das will auch nicht. Habe sogar ein Downgrade auf tasmota 13.4.0. durchgeführt.
                                  00:01:23.762 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.7.2.tft
                                  00:01:23.775 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                  00:01:23.820 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.7.2.tft
                                  00:01:25.997 FLH: Send (High Speed) flash start
                                  00:01:26.350 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                    @lobomau
                                    Mal vom strom getrennt? Das Display an sich wird nur so "resetet".
                                    • lobomau
                                      lobomau @ticaki last edited by lobomau
                                      @ticaki habe ich auch schon dran gedacht. Das könnte klappen... zumal die IP bisher immer gleich geblieben ist... probiere ich aus.
                                      Edit.: ohne Erfolg. Ich bleibe erstmal bei Version 53. Vorgeschlagen wird 56 V4.7.2
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @lobomau last edited by
                                        @lobomau
                                        So müsste es aber bei deinem Tasmota-Fehler
                                        funktionieren:
                                        Das tritt in der Regel nur auf, wenn statische IP's vergeben sind
                                        1. IP des Panels merken
                                        2. backlog savedata 1; ipaddress1 0.0.0.0; savedata 0; restart 1
                                        3. nach dem Reboot:
                                        4. wenn erfolgreich geflasht, dann:
                                          backlog savedata 1; ipaddress1 <gemerkte-IP>; savedata 0; restart 1
                                          timbo last edited by
                                          Moin, kann ich die Info, dass es eine neue Firmware gibt ausschalten? Verwirrt hier im Haushalt die anderen Familienmitglieder 🙂
                                          Gruß Timo
                                            lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                                            Gibt es die Möglichkeit in "cardPower" mehr als 6 Icon's/Objekte anzuzeigen? Das JSON mit 8 habe ich fertig. Es werden aber nur 6 angezeigt. Die letzten beiden werden abgeschnitten.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            268
                                            7578
                                            6107834
