    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest
      mpl1338 last edited by
      Wie kann ich "Datenquelle1" abhängig von "Datenquelle2" ein/ausblenden?
      "Datenquelle1" ist eine Temperatur, "Datenquelle2" ist true/false
      • SKB
        SKB Developer Most Active @mpl1338 last edited by
        @mpl1338 Mit einer Überschreibung.
        Ist etwas weiter oberhalb erklärt, wie man einen zusätzlichen Datenpunkt abfragt und diesen prüft.
          RISSN last edited by RISSN
          Hallo und guten Morgen,
          warum kann ich die Verbindung nicht setzen? Als Meldung kommt, die Verbindung besteht schon, tut es aber nicht.
          f33103a4-850b-4cc3-941d-1c352b61f9e5-20250428-0433-21.5347225.mp4
          • SKB
            SKB Developer Most Active @RISSN last edited by
            @rissn Die Verbindung wird in einer Art schon existieren - vielleicht eine alte Verbindung, die nicht ordentlich gelöscht wurde.
            Notiere dir die jeweilige ID der Elemente. Also von und nach.
            Dann öffnest du den Inhalt des Datenpunktes configuration in einem Texteditor.
            Und schaust ziemlich weit unten, bei den Knoten def, line und animation, ob dort Eigenschaften mit diesen IDs vorhanden sind.
            Beispiel: ID 1 und 2 - schauen nach path_1_2, animation_path_1_2 und line_path_1_2.
            Diese kannst du dann manuell entfernen und dann wieder in den Datenpunkt schreiben.
              RISSN @SKB last edited by
              @skb
                  "path_29_122": {
                    "type": "def",
                    "id": "path_29_122",
                    "startSlot": "bottom",
                    "endSlot": "left",
                    "d": "M337 241 V 373 A 15 15 0 0 0 352 388 H 383"
                  "path_122_14": {
                    "type": "def",
                    "id": "path_122_14",
                    "endSlot": "top",
                    "d": "M434 439 V 504"
                  "path_5_122": {
                    "type": "def",
                    "id": "path_5_122",
                    "endSlot": "left_top",
                    "d": "M207 241 V 353 A 15 15 0 0 0 222 368 H 383"
                  "path_122_7": {
                    "type": "def",
                    "id": "path_122_7",
                    "d": "M485 368 H 507.8 A 15 15 0 0 0 522.8 353 V 325 A 15 15 0 0 1 537.8 310 H 599",
                    "startSlot": "right_top",
                  "path_122_13": {
                    "type": "def",
                    "id": "path_122_13",
                    "d": "M383 408 H 337.8 A 15 15 0 0 0 322.8 423 V 484 A 15 15 0 0 1 307.8 499 H 157",
                    "startSlot": "left_bottom",
                    "endSlot": "right"
              die rechte Seite wird hier in der Config nur einmal verwendet, alles andere passt, also die linke oder untere Seite. Ich finde also keinen zweiten Anschluss rechts, der nur in der Config existiert
              • SKB
                SKB Developer Most Active @RISSN last edited by SKB
                @rissn Was heisst "rechte", "linke" Seite?
                Die Anleitung ist doch unmissverständlich geschrieben, was zu tun ist.
                Des Weiteren kann ein Element nur jeweils eine Verbindung zu einem anderen Element haben.
                  RISSN @SKB last edited by RISSN
                  Ok, weiß ich bescheid
                  • SKB
                    @rissn In deinem Video ist doch klar ersichtlich, das eine Verbindung schon existiert:
                    2025-04-28 08_16_19-1745814829460-f33103a4-850b-4cc3-941d-1c352b61f9e5-20250428-0433-21.5347225.mp4 .png
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      durch das sehr tolle Testen von Euch konnten wieder 5 Fehler gefunden und bereinigt werden. Dadurch ist die neue Version 0.7.3 auf Github verfügbar 😉
                      Folgendes ist behoben bzw. hinzugekommen:
                      • FIX: Nur das erste Symbol konnte geändert werden. Danach wurden keine Symbole mehr in der Liste angezeigt.
                      • FIX: Beim ersten Laden werden Datenquellen nicht alphabetisch sortiert eingefügt.
                      • FIX: Gehört ein kopiertes Element zu einer Gruppe, wurde die Gruppe nicht aus diesem Element entfernt.
                      • FIX: Elementpositionen (Vorder- und Hintergrund) wurden nicht korrekt gespeichert/angezeigt.
                      • FIX: Beim Öffnen eines Frames/einer Site durch ein Element wurde eine Fehlermeldung angezeigt, dass keine Datenquelle zugewiesen ist.
                      • Hinzugefügt: ACE-Suchfeld für die Registerkarte „Stile“, Ausgabeprotokoll und Überschreibungen (Strg + F).
                      Viel Spaß mit der neuen Version 😉
                        frank11 last edited by
                        Moin!
                        Der Adapter wird immer besser, danke!
                        Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass die Werte meiner Shelly-Plugs immer in kW angezeigt werden obwohl ich als Maßeinheit W angegeben habe.
                        Ich musste in den Datenquellen bisher 1000W als Maßeinheit angeben und W im Element.
                        Das war wohl auch ein Bug.
                        Wenn ich jetzt korrekterweise W in den Datenquellen angebe, erscheint aber z.B. 0,05kW für kleinere Verbraucher. Warum wird da nicht 50W angezeigt, wie im Element angegeben?
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @frank11 last edited by
                          @frank11 Du nutzt sicherlich die automatische Umrechnung im Tab 'Erweitert'. Dieser fügt die Einheit automatisch hinzu.
                          F U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            frank11 @SKB last edited by
                            @skb Ah super. Jetzt steht es auf Automatisch und es werden bei kleinen Zahlen W angezeigt.
                            Hatte ich wohl von Anfang an irgendwie hingebastelt.
                            Danke!
                              micklafisch last edited by
                              @skb
                              Ich habe jetzt länger rumprobiert, aber besser als so wird es nicht (und je nach Anzahl der variablen Punkte auf der Linie siehts noch verrückter aus):
                              cb9b019e-e939-4408-a8fc-c950ee33b763-Energiefluss.mp4
                              Besteht die Möglichkeit eine erzwungenen Kurve in einer zukünftigen Version, damit eine "Umleitung" der Linie über die gleiche Höhe an Objekten möglich wird?
                              • U66
                                U66 @SKB last edited by
                                @skb
                                Hallo
                                wie ist das mit dem Passwort ?
                                hatte jemand meine Vorlage zur Verfügung gestellt....
                                "ich habe deine neue Vorlage 7.0.1.txt heruntergeladen. Beim Versuch die Datenquellen anzupassen kann ich die Änderungen nicht speichern da ein Passwort verlangt wird. Kann ich das irgendwie umgehen?"
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                                  @u66 Wie hast Du die Konfiguration denn weitergegeben?
                                  U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • U66
                                    @skb
                                    hab die JSON Conf kopiert aus den Objekten im IObroker
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @U66 last edited by SKB
                                      @u66 Na, dann hat derjenige sich wohl ein Passwort im Adapter eingerichtet.
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @micklafisch last edited by
                                        @micklafisch Die Möglichkeit besteht immer - kommt auf die Größe des Kaffeebechers an 😉
                                        Schaue ich mir an - ich wollte die Linien eh noch optimieren.
                                          wäre es möglich hier noch 2 Buttons zu ergänzen.
                                          Ein Button um das Element an erste stelle zu setzen und einen Button um an die letzte stelle zu setzen? oder einfach eine TextBox, um die gewünschte stelle direkt einzugeben?
                                            micklafisch @SKB last edited by
                                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                            Also entweder ein Tripple Thai Latte Schoko-Karamell-Pfeffer Frappé mit Sojasahne-Haube oder nen Pfund Espresso-Bohnen - deine Wahl
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1407
                                            627158
