    3. Off Topic
    4. [Gelöst] Debian 12 Bookworm ETH deaktiviert?
    • wendy2702
      ich habe seit langem mal Debian 12 auf einem alten Laptop (ohne GUI als Server) installiert und dafür bei der Einrichtung das WLAN verwendet.
      Jetzt stelle ich fest das dass ETH Interface down ist und scheinbar manuell aktiviert werden muss. Muss gestehen das mir das früher an meinen PI's nie aufgefallen ist.
      Ist das "normal" oder ein Fehler in der installation?
      Und bevor ich jetzt Google bemühe: Anpassung erfolgt weiterhin über das file:
      /etc/network/interfaces
      oder hat sich das auch geändert?
      Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        https://wiki.debian.org/NetworkConfiguration
        • wendy2702
          wendy2702 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun also hat sich grundsätzlich an der konfig im File nichts geändert.
          Ist es denn “normal” das es down und nicht konfiguriert ist wenn bei Installation nicht verwendet?
          Ich hatte gedacht das es nach Anschluss eines Kabels wenigstens direkt ohne weitere Aktion läuft.
            @wendy2702
            Eigentlich sollte das so sein. Ich hab aber auch bei der Installation immer direkt das Netzwerkkabel gesteckt.
            Aber natürlich kann man sowas auch immer im Nachgang noch konfigurieren.
            • wendy2702
              @Thomas-Braun ne idee was hier falsch sein kann das ich das Interface nicht ans laufen bekomme?
              Leider nur Bilder da der Rechner aktuell auch beim entfernen der auskommentierung für WLAN sich nicht mehr verbindet
              Ifup ifdown meckert er mir als unbekannten Befehl an.
                @wendy2702
                Ich verwende eignentlich immer den networkmanager. Der macht eigentlich immer alles automagisch richtig.
                • wendy2702
                  @thomas-braun welchen?
                  nmcli —> unbekannt
                  nmtui —> unbekannt
                    @wendy2702
                    Offen gesagt hab ich mich damit ewig nicht mehr beschäftigen müssen.
                    Funktioniert hier einfach. Bin auch nicht so der Netzwerker...
                    • wendy2702
                      @thomas-braun ok. Trotzdem danke
                      • MartinP
                        MartinP @wendy2702 last edited by MartinP
                        @wendy2702
                        "ip" ist das Kommando der Wahl, was auch ohne apt zur Installation von Paketen zu Bemühen funktioniert (apt geht ja nicht, ohne netzwerk)
                        Using "ip" Usage: # ip link set dev <interface> up # ip link set dev <interface> down. Example: # ip link set dev eth0 up # ip link set dev eth0 down.
                        • OliverIO
                          OliverIO @wendy2702 last edited by OliverIO
                          @wendy2702
                          Die Systematik für die Benennung von netzwerkinterfaces hat sich geändert. Mit eth konnte es sein, je nachdem wie schnell eine Hardware war und sich gemeldet hat, das eth0 und eth1 nicht immer die selbe Hardware device betrifft.
                          Das wurde geändert, daher haben sich auch die Namen geändert.
                          Den neuen Interface Namen bekommst du mit folgendem Befehl
                          sudo ifconfig
                          Und dann an dem Interface schauen, wo deine IP Adresse gefunden ist.
                          Bei mir nennt sich das mittlerweile etwa so: enp3s0
                          Warum und wieso das gemacht wurde im Detail hier erklärt:
                          https://wiki.debian.org/NetworkInterfaceNames
                          https://www.thomas-krenn.com/en/wiki/Predictable_Network_Interface_Names
                          MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • MartinP
                            MartinP @OliverIO last edited by
                            @oliverio ifconfig ist bei einem frisch installierten Debian nicht an Bord (Und wenn das Netzwerk zickt, kann man es auch nicht nachinstallieren durch "apt install net-tools" ... henne - ei - problem)
                            Deshalb habe ich mich widerstrebend auf die Nutzung von "ip" umerzogen 😉
                            • OliverIO
                              OliverIO @MartinP last edited by
                              @martinp sagte in Debian 12 Bookworm ETH deaktiviert?:
                              ifconfig
                              ja, ich installier das nach.
                              alternativ
                              sudo ip addr | grep inet
                              inet 192.168.1.123/24 brd 192.168.1.255 scope global enp3s0
                              auch wieder die lokale ip adresse heraussuchen
                              der interfacename steht dann am ende, also hier enp3s0
                              die ausgabe ist bei mir relativ lang wegen vielen docker container, die da ja auch ne menge netzwerk interfaces anlegen
                              • wendy2702
                                Danke für eure Antworten.
                                Name der Schnittstelle ist bekannt und nicht das Problem.
                                Nach editieren des Files mit Nano und hinzufügen der Ethernet Schnittstelle kam im log ein Fehler
                                „Misplaced option“.
                                Ich habe aber gerade keine Idee was oder wo das sein soll
                                Edit: gelöst, File gelöscht und neues angelegt.
                                • OliverIO
                                  @wendy2702
                                  gut das du es gelöst hast, ansonsten hättest du einem maximal unhandlich gemacht
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @OliverIO last edited by
                                    @oliverio sagte in [Gelöst] Debian 12 Bookworm ETH deaktiviert?:
                                    Warum hier ein sudo? Bei mir fuktioniert das auch prima mit einem Normaluser.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Meister Mopper last edited by
                                      @meister-mopper
                                      aus gewohnheit.
                                      ifconfig ist nur mit sudo aufrufbar.
                                      keine Ahnung ob es gut ist das ein Normalnutzer auf Infrastrukturdaten des Rechners zugreifen muss.
                                      1.0k
                                      751
