    4. Test Scheppach robotic mower
    • I
      iobroker-123 last edited by
      Ich hänge mich hier mal dran. Bin nach einigem Suchen hier auf den Adapter gestoßen, war drauf und dran mich da selbst dran zu setzen.
      Läuft der Adapter aktuell bei jemanden ordentlich? Ich bekomme beim Starten häufig "Login failed", und zwar mehrfach. Irgendwann läuft es dann durch. Allerdings hängt sich der mqtt-socket dann nach kurzer Zeit auf. Hat das Problem noch jemand? Liegt das ggf. an meiner infrastruktur oder hat der Anbieter aktuell ein Problem oder läuft das insgesamt so instabil?
        Modulo-N @iobroker-123 last edited by
        seit gestern müllt mich der Adapter mit Fehlermeldungen zu, die ich vorher nicht hatte:
        2024-12-03 14:43:43.091 - error: scheppach-roboticmower.0 (5596) http://server.sk-robot.com/api/mower/device/getBysn?sn=$id
        2024-12-03 14:43:43.091 - error: scheppach-roboticmower.0 (5596) Error: getaddrinfo ENOTFOUND server.sk-robot.com
        2024-12-03 14:44:47.046 - error: scheppach-roboticmower.0 (5596) http://server.sk-robot.com/api/mower/device/getBysn?sn=$id
        2024-12-03 14:44:47.046 - error: scheppach-roboticmower.0 (5596) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN server.sk-robot.com
        2024-12-03 14:45:47.041 - error: scheppach-roboticmower.0 (5596) http://server.sk-robot.com/api/mower/device/getBysn?sn=$id
        2024-12-03 14:45:47.042 - error: scheppach-roboticmower.0 (5596) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN server.sk-robot.com
        2024-12-03 14:46:10.026 - error: scheppach-roboticmower.0 (5596) http://server.sk-robot.com/api/mower/device/getBysn?sn=$id
        2024-12-03 14:46:10.026 - error: scheppach-roboticmower.0 (5596) Error: getaddrinfo ENOTFOUND server.sk-robot.com
        Irgendjemand eine Idee, woran das liegen könnte? Zwischendurch ist mal Ruhe und auch wenn ich die Instanz restarte, bleibt das Log für ca. 10min fehlerfrei...
          Thomas Braun Most Active @Modulo-N last edited by
          @modulo-n sagte in Test Scheppach robotic mower:
          Der host kann nicht erreicht werden. Meist hat der Anbieter dann ein Problem oder was geändert.
            Homoran Global Moderator Administrators @Modulo-N last edited by
            ist eigentlich ein Problem bei der DNS Auflösung
              Modulo-N @Homoran last edited by
              Ja, in der Tat war da das Problem. Ich habe IOBroker im Docker laufen und als default-DNS meinen pi-hole-Server angegeben. Der scheint nicht zuverlässig genug zu sein. Eine Umstellung auf 8.8.8.8 / 1.1.1.1 hat die Fehlermeldungen zuverlässig beseitigt...
                Modulo-N @Modulo-N last edited by
                Bei jedem Neustart des Adapters erhalte ich im 30sec-Takt die folgenden Fehlermeldung, obwohl ich in meinen Skripten den Wert von remote.node definitiv nur auslese:
                2025-04-20 12:39:02.492 - info: scheppach-roboticmower.0 (605) State value to set for "scheppach-roboticmower.0.CC111680002100000381.remote.mode" has to be type "number" but received type "string"
                Ich kann natürlich nach jedem Start den Typ des Datenpunkts manuell auf "mixed" setzen, aber ich denke, damit behebe ich nur die Symptome aber nicht die Ursache... denn ich schreibe wie gesagt nix in den Datenpunkt rein, also ist das wohl ein Adapterfehler.
                Grüssle und Frohe Ostern
                Michael
                  tombox @Modulo-N last edited by
                  @modulo-n GitHub version hat das behoben
                    Modulo-N @tombox last edited by
                    @tombox said in Test Scheppach robotic mower:
                    Super! Vielen Dank für den Fix!
                      anbima @Modulo-N last edited by
                      Hat jemand vielleicht eine Erklärung der einzelnen Werte, welche aufgeführt werden?
                      Ist es möglich, den Roboter über den Adapter auszuschalten?
                      Ich würde diesen gerne bei 80% Akkuladung aus schalten.
                      Denn ich glaube, dass es nicht so gut ist, wenn er die ganze Nacht über immer auf 100% geladen wird.
                      Ich habe gestern mal die Ladestation vom Netz genommen und da ist der Akku von 100% auf 37% über Nacht abgesunken. Wenn er am Netz ist, lädt er dies ja immer wieder nach.
                        Modulo-N @anbima last edited by
                        @anbima said in Test Scheppach robotic mower:
                        Dann müsstest du den Roboter aber auch jedesmal von Hand wiedereinschalten, denn wenn er aus ist, wird er wohl kein Signal zum Aufwachen empfangen können...
                          @modulo-n said in Test Scheppach robotic mower:
                          Das ist mir bewusst.
                          Geht das denn?
                          Und was bedeuten all die Werte, welche angezeigt werden?
                          31.7k
                          79.8k
                          19
                          1289
