    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Fritz Dect Steckdose nicht auslesbar an einem Mesh Router
      plessless last edited by
      Hallo Experten,
      folgendes Problem:
      FB 5530 (Hauptrouter im Keller) eine Dect Steckdose angeschlossen, kann ich in den IO Broker auslesen und funzt alles wie ich mir das vorstelle.
      In meinem Heimnetzwerk habe ich noch mehrere Fritz Repeater, unter anderem eine 7490 im Arbeitszimmer, wo per Dect das Telefon angeschlossen ist, und eine Dect Steckdose die ich gerne auslesen würde.
      Genau diese Dose finde ich aber partout nicht im IO Broker. Irgendwie will er das Biest nicht auslesen.
      Was mache ich falsch? Oder funktioniert das nicht, weil es ein Meshrouter ist und es daran irgendwo hakt?
      Herzlichen Dank für eure Hilfe 🙂
      haselchen BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @plessless last edited by haselchen
        @plessless
        Hinweis:Die Mesh-Übersicht ordnet Smart-Home-Geräte immer der FRITZ!Box zu, die als Mesh Master eingerichtet ist, da sie dort zentral konfiguriert und gesteuert werden. Die tatsächliche DECT-Verbindung der Smart-Home-Geräte zeigt die Mesh-Übersicht nicht an. Smart-Home-Geräte verbinden sich aber automatisch mit dem empfangsstärksten Gerät.
        Also an der Haupt-FRITZ!Box anlernen und über den Adapter auslesen.
        Den Rest macht das Gerät wohl selber .
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @plessless last edited by
          @plessless oder mal testen was rauskommt wenn du den DECT Adapter gegen die Repeater-FRITZ!Box jagst
            plessless @haselchen last edited by
            Ich habe es mal mit der Dect Dose aus dem Keller getestet, wenn ich die unten abstecke und oben einstecke, connectet die gar nicht mehr. Das heist wenn ich die Dosen von oben an den unteren Router connecte, sollte es das gleiche Problem sein, oder hab ich da ein Denkfehler? Ich sehe im Router auch gar kein "Mesh-Dect-Netzwerk"
              plessless @BananaJoe last edited by
              @bananajoe das verstehe ich grad irgendwie nicht 😧
              • BananaJoe
                @plessless du liest mit ioBroker die FRITZ!Box aus - per Adapter, oder?
                2. Instanz des Adapters installieren (per +) und diese 2. Instanz dann auf die Repeater-FRITZ!Box zugreifen lassen.
                  @bananajoe Sehr geile Idee, da wäre ich nie draufgekommen. Funktioniert👍
