    4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
    • JLeg
      JLeg last edited by
      @roughestboy diese Daten stehen unter loadpoint, nicht vehicle…
        roughestboy @JLeg last edited by
        @jleg
        Danke, gefunden, ich habe physisch nur einen Ladepunkt, im Datenbaum sinds 2, unter beiden, in loadpoint.x.status steht
        und die Werte passen leider nicht. Das Auto, nicht angeschlossen, hat gerade 67% und 230 Km. Im Web Interface wirds richtig angezeigt.
        Wie kann man das korrigieren ?
          roughestboy last edited by
          Hab jetzt nochmal neu konfiguriert, im Fortgeschrittenen Modus.
          Sieht jetzt besser aus, nur ein loadpoint und Km-Stand ist schon in den Datenpunkten.
          Range+SoC möglicherweise noch 0, da die Werte vermutlich erst ausgelesen werden, wenn geladen wird (m.W. Voreinstellung in evcc). Im Web-IF stehen sie aber schon drin.
            Meine Vermutung war richtig. Mit Ladestart kommen die Werte sofort rein.
            Bin jetzt nur gespannt, ob die Werte während des Ladevorgangs regelmäßigund binnen weniger Minuten aktualisiert werden. Muss ja an sich, da man ja auch eine Ladegrenze einstellen kann und die mit dem IST Stand laufend abgeglichen werden muss.
            Ich habe bisher die Werte mit psa car controller (da ich nen Peugeot habe) abgefragt, da habe ich eine regelmäßige Aktualisierung aber nicht hinbekommen. Die kamen da allenfalls alle 30 Minuten, wenn überhaupt.
            U JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • U
              Uwe96 @roughestboy last edited by
              @roughestboy
              Sobald ich mit EVCC den Ladevorgang starte bekomme ich keine SOC Werte mehr.
              Ich habe EVCC so eingestellt dass er den SOC schätzt. Pastt dann bis auf 1, 2 Prozent.
              • JLeg
                JLeg @roughestboy last edited by
                @roughestboy sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                das Verhalten kann man bei evcc in der loadpoint-config einstellen; um zu schaue, ob und wie aktualisiert wird kann man ausserdem den Loglevel hochdrehen - auf "trace" sieht man auch die API-Aufrufe des Autos...
                      poll:
                        # poll mode defines under which condition the vehicle API is called:
                        #   charging: update vehicle ONLY when charging (this is the recommended default)
                        #   connected: update vehicle when connected (not only charging), interval defines how often
                        #   always: always update vehicle regardless of connection state, interval defines how often (only supported for single vehicle)
                        mode: charging
                        # poll interval defines how often the vehicle API may be polled if NOT charging
                        interval: 60m
                  @jleg Danke für den Tip!
                  Die Werte kamen heute morgen beim Laden laufend rein. Sehr schön.
                  • JLeg
                    JLeg @arteck last edited by JLeg
                    @arteck Hallo, der evcc-Adapter läuft prima - ausser, man aktiviert auf evcc.io-Seite einen "solar forecast tariff". Dann stürzt der Adapter sofort ab:
                    2025-04-26 15:39:12.907  - error: evcc.0 (2727246) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reje
                    cting a promise which was not handled with .catch().
                    2025-04-26 15:39:12.908  - error: evcc.0 (2727246) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties energy, complete!
                    2025-04-26 15:39:12.910  - error: evcc.0 (2727246) Error: The state contains the forbidden properties energy, complete!
                    2025-04-26 15:39:12.911  - error: evcc.0 (2727246) The state contains the forbidden properties energy, complete!
                    2025-04-26 15:39:12.911  - error: evcc.0 (2727246) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reje
                    2025-04-26 15:39:12.912  - error: evcc.0 (2727246) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties energy, complete!
                    2025-04-26 15:39:12.912  - error: evcc.0 (2727246) Error: The state contains the forbidden properties energy, complete!
                    2025-04-26 15:39:12.912  - error: evcc.0 (2727246) The state contains the forbidden properties energy, complete!
                    2025-04-26 15:39:12.913  - error: evcc.0 (2727246) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by reje
                    2025-04-26 15:39:12.913  - error: evcc.0 (2727246) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties energy, complete!
                    2025-04-26 15:39:12.913  - error: evcc.0 (2727246) Error: The state contains the forbidden properties energy, complete!
                    2025-04-26 15:39:12.913  - error: evcc.0 (2727246) The state contains the forbidden properties energy, complete!
                    2025-04-26 15:39:12.926  - info: evcc.0 (2727246) terminating
                    2025-04-26 15:39:12.926  - warn: evcc.0 (2727246) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2025-04-26 15:39:13.023  - info: evcc.0 (2727246) State value to set for "evcc.0.status.Forecast.Solar.timeseries" has to be stringified but received type "object"
                    2025-04-26 15:39:13.427  - info: evcc.0 (2727246) terminating
                    2025-04-26 15:39:13.447  - warn: evcc.0 (2727246) get state error: Connection is closed.
                    2025-04-26 15:39:13.466  - error: evcc.0 (2727246) DB closed
                    2025-04-26 15:39:13.466  - error: evcc.0 (2727246) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2025-04-26 15:39:13.466  - error: evcc.0 (2727246) unhandled promise rejection: DB closed
                    2025-04-26 15:39:13.467  - error: evcc.0 (2727246) Error: DB closed
                    2025-04-26 15:39:13.467  - error: evcc.0 (2727246) DB closed
                    Im Objjektbaum werden zwar unter status->forecast->solar einige DP angelegt, die bleiben aber leer (bis auf 'timeseries').
                    Wäre es hilfreich, nochmal Daten im "debug"-Mode zu ziehen?
                    Tatsächlich scheinen die Keys "energy" und "complete" das Problem zu sein:
                       "forecast": {
                          "solar": {
                            "today": {
                              "energy": 16484.574046565634,
                              "complete": true
                            "tomorrow": {
                              "energy": 41381,
                              "complete": true
                            "dayAfterTomorrow": {
                              "energy": 0,
                              "complete": false
                            "timeseries": [
                                "ts": "2025-04-26T00:00:00+02:00",
                                "val": 0
                      arteck Developer Most Active @JLeg last edited by
                      @jlegist korrigiert.. in der neuen GIT version
                      und es hängt nicht mit dem forecast zusammen.. sondern wenn du die Ordner aufgelösst willst..das habe ich aber auch im issue geschrieben
                      JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • JLeg
                        @arteck sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                        1000 Dank füe den schnellen Fix!
                        ...hängt von der Perspektive ab, würde ich sagen 😉
                        • Merlin123
                          Merlin123 last edited by
                          Wenn man Fahrzeuge über die UI von EVCC einrichtet steht als Name in den Objekten sowas wie db:1. Bekommt man über den Adapter den Namen raus, den man in der UI eingestellt hat?
                          (Nicht das ich "umsonst" eine Übersetzung in ioBroker bastle
                            arteck Developer Most Active @Merlin123 last edited by
                            @merlin123 sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                            wo genau .. ich habdie unter
                            ansonsten bei laden werden die unter
                            evcc.0.loadpoint.1.status.vehicleName
                            angezeigt welcher gerade am Kabel hängt
                            • Merlin123
                              Merlin123 @arteck last edited by Merlin123
                              @arteck Da
                              evcc.0.loadpoint.1.control.vehicleName
                              und da
                              steht bei mir
                              db:1 bzw. db:2
                              Aber das da
                              die Übersetzung steht wusste ich nicht. Wäre irgendwie cool, wenn bei Status und Control auch der "echte" Namen stehen würde.
                                @merlin123 du hast die nicht im evcc über die yaml eingebunden richtig ??
                                • Merlin123
                                  @arteck yup. Wie geschrieben über die UI eingetragen. Aber kann die via dein Einträgen unter "vehicle" übersetzten. Nur direkt wäre schöner 🙂
                                    machmal ein issue auf evcc auf (nicht im Adapter wir übernhemen nur das was von evcc rüber kommt) .. dass die es über die Schnitstelle korrigieren, bzw anpassen
                                      lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                                      Moin,
                                      hat jemand einen Tip für mich wie ich aus dem Objekt "pv" die einzelnen Werte extrahieren kann. Es wird ja nur die gesamte PV Leistung als "pvPower" ausgegeben. Ich habe aber 2 PV Quellen und hätte gerne jeden einzeln einer Variablen zugewiesen.
                                      pv sieht bei mir z.B. so aus [{"power":3905,"energy":64860.072},{"power":1086}]
                                      So geht es nicht:
                                      Hab's selber hinbekommen
                                      • ChrisPrefect
                                        ChrisPrefect last edited by
                                        Hi!
                                        Ich hatte auf Github einen Bug reportet, ich denke der Report ging unter:
                                        https://github.com/Newan/ioBroker.evcc/issues/48
                                        Kann ich das irgendwie selbst fixen damit "gridPower" den korrekten Wert anzeigt?
                                        Merci! 🙂
                                        ChrisPrefect created this issue in Newan/ioBroker.evcc
                                        closed Datenpunkt "gridPower" wird ist nicht korrekt aktualisiert #48
                                          arteck Developer Most Active @ChrisPrefect last edited by
                                          @chrisprefect ich kann mich entsinnen dass ich da was eingebaut habe
                                          hast du das an.. ?
                                          ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • ChrisPrefect
                                            ChrisPrefect @arteck last edited by
                                            @arteck Merci für die Antwort. Ich habe das mal aktiviert. Jetzt wird aber auch das topic "grid" mit dem json nicht mehr aktualisiert. Nicht mal, wenn ich den Adapter neustarte. Sobald ich die Checkbox wieder rausnehmen wird "grid" wieder aktualisiert. Aber "gridPower" wird gar nie aktualisiert.
                                            1.2k
                                            244
                                            41899
